HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » JBL Sub an Alpina 111RM | |
JBL Sub an Alpina 111RM+A -A |
MJay11
#1 erstellt: 31. Dez 2012, 16:15 | ||
hallo! ich wollte mal wissen, was ich alles benötige, um einen JBL GT1204BP Subwoofer an einem Alpine-CDE-111RM anzuschließen? Kenne mich damit leider nicht aus... LG & Guten Rutsch allerseits! |
area--51
#2 erstellt: 31. Dez 2012, 16:36 | ||
Im Normalfal ein stückchen Draht vom Radio zu einer Blechbox, wo etwas elektronik Gerümpel drin ist. Die meist etwas Strom von so ein Dingens benötigt. Und schon geht das ganze :D. |
MJay11
#3 erstellt: 31. Dez 2012, 18:29 | ||
Gehts eventuell ein klein wenig genauer? Bitte. |
Feuerwehr
#4 erstellt: 31. Dez 2012, 18:33 | ||
Du meinst direkt ohne Endstufe? |
lombardi1
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 18:37 | ||
Servus http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=48233 für den Anfang Cinchkabel, Endstufe, Lautsprecherkabel mfg Karl |
Neruassa
#6 erstellt: 31. Dez 2012, 19:17 | ||
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 Subwoofer am Radio? Dir ist bewusst, dass aus dem Radio 15W rauskommen? [Beitrag von Neruassa am 31. Dez 2012, 19:18 bearbeitet] |
_juergen_
#7 erstellt: 01. Jan 2013, 01:57 | ||
Auch hier hilft die BDA, Anschlüsse: Seite 36, Punkt 16, um einen Überblick der benötigten Sachen zu bekommen. |
MJay11
#8 erstellt: 01. Jan 2013, 03:54 | ||
Hallo! Erstmal: Gutes neues Jahr an euch! Und danke für die Antworten!
Danke Karl. Was wäre denn das billigste an Endstufe, das ich dafür benötigen würde?
Nein! Ich will ja wissen, was für eine Endstufe mit Kabel etc. ich dafür brauchen würde. |
Neruassa
#9 erstellt: 01. Jan 2013, 12:52 | ||
Bisschen Eigeninitiative und googeln hätte man schon von dir erwartet... Außerdem hast du dir meine beiden obigen Links anscheinend nicht vollkommen durchgelesen? Dort hätte nämlich drin gestanden, was du alles benötigst. Subwoofer 300W RMS 4 Ohm Zu deiner Frage, billigstes Bull Audio PA 2.200. Warum? - 1 x 350 Watt Sinus @ 4 Ohm Mono (Brücke) 350W RMS (Endstufe) > 300W RMS (Subwoofer) Dabei sollte man noch sagen... Angaben von Watt bei Subwoofern ist lediglich eine Angabe, was ein Subwoofer leisten KANN... ohne entsprechende Endstufe, die diese Leistung BRINGT, kann er diese auch nicht leisten... Kabel...? Lautsprecherkabel, Chinch, Remote, Strom, Masse Wie nun alles angeschlossen wird, oder welcher Mindestdurchmesser man wählen soll, steht Oben In Den Links Aber nur mal so als Anhaltspunkt: Strom Rot: 6m, Strom Schwarz 1,5m, LS Kabel 1,5m, Chinch 5,5m Du solltest dich schleunigst mit meinen Links oben beschäftigen, WIE verkabelt wird und WIE die Endstufe eingestellt wird. |
MJay11
#10 erstellt: 01. Jan 2013, 14:04 | ||
Vielen Dank, Neruassa. Das Thema bei mir ist folgendes: Ich habe das Alpine-Radio in meinem Auto und zu Hause steht eben noch der JBL Sub rum. Da hab ich mich gefragt, wieviel ich investieren muss, um den Sub im Auto benutzen zu können. Oder ob es sich für mich finanziell nicht lohnt. Deine Links sind fachlich sehr gut, ich habe auch versucht, mich da durch zu lesen. Ist mir aber als Laie zu kompliziert. |
audio-fanat
#11 erstellt: 01. Jan 2013, 14:23 | ||
Such ein 20mm² Vollkupfer(OFC)-Kabelset. (auf OFC Achten, die anderen sind nicht viel Wert.) Da sind Chinch und Strom drinnen, dann Kaufst dir noch 1-2m (Jenach wo du die Endstufe montierst) min 2,5mm², besser 4mm² Lautsprecherkabel noch. Das ist billig und sollte in deinem Fall ausreichend sein. Sicher mehr kann man auch investieren. |
Neruassa
#12 erstellt: 01. Jan 2013, 15:13 | ||
Ich empfehle eigentlich immer das Kabelset 25mm² OFC aus dem Audiophile Store... kostet zwar 65€, aber wenn man sich mal vor Augen nimmt, was in diesem Kabelkit alles drin ist, ists eigentlich relativ billig. http://www.audiophil...-25mm.152.477.1.html In dem Set sind enthalten: 6,5m Stromkabel 1 Sicherungshalter 12m 1,5mm² Lautsprecherkabel 2m 2,5mm² Lautsprecherkabel 2x 2 Kanal Chinchkabel Eigentlich benötigst du lediglich das Stromkabel, Sicherungshalter, 1x 2Kanal Chinchkabel und das 2,5mm² Kabel. Solltest du später aber mal vorne ein Frontsystem nachrüsten, hast du die 12m Lautsprecherkabel sowie das weitere Chinchkabel schon dabei. Weiterer Pluspunkt, bei dem Set sind alle möglichen Aderendhülsen und Kabelschuhe dabei, um die Kabel ordnungsgemäß zu befestigen. Dies ist bei den meisten Sets nicht der Fall. Wenn dir dies jedoch zu teuer sein sollte, kannst du auch andere Kabelsets kaufen von z.B. Dietz oder andere. Aber achte darauf, dass die Kabel OFC sind, nicht CCA. |
MJay11
#13 erstellt: 01. Jan 2013, 16:23 | ||
Sehr nett, danke für die Tipp/Kaufempfehlungen! Also müsste ich mit dem Bull-Audio-Verstärker und dem Kabelset von Neruassa einen guten Bumms in mein Auto bekommen?! |
audio-fanat
#14 erstellt: 01. Jan 2013, 16:40 | ||
Kommt drauf an wie du "guten Bums" definierst aber an sich wärs ein stimmiges Komplettset. |
Feuerwehr
#15 erstellt: 01. Jan 2013, 16:49 | ||
Dafür ist der Bull Audio ungeeignet, Du brauchst so etwas hier. [Beitrag von Feuerwehr am 01. Jan 2013, 16:50 bearbeitet] |
MJay11
#16 erstellt: 01. Jan 2013, 20:02 | ||
_juergen_
#17 erstellt: 02. Jan 2013, 01:22 | ||
Hatte eigentlich an die vom Radio gedacht. Das Du Dir aber nicht die Mühe gemacht hast, das selbst herauszufinden macht mich nachdenklich (eigeninitiative). Schliesslich habe ich ja selbst die Seitenzahlen (und noch mehr) mit angegeben. |
Alpine CDE-111RM Ipod anschlusskabel luc302 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 3 Beiträge |
Doppelschwingsubwoofer an JBL GTO 1201.1 j3X am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 9 Beiträge |
JBL P1220br richtig anschließen derfloh96 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 2 Beiträge |
Anschluß aktiver Sub an bestehenden Bose Sub mastermike67 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 9 Beiträge |
JBL GTO 1202D Lavitz am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 7 Beiträge |
JBL S2 1224SS bridged an Crunch GTX 4600 anschliessen? Ginsey am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 5 Beiträge |
JBL Soundsystem einrichten. Hilfe VolkswagenGolf am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 6 Beiträge |
Aktiv-Sub an Autobatterie anschließen woody12323 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 19 Beiträge |
Aktiv-Sub geht nicht an Nikkoeln am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 11 Beiträge |
JBL Basspro Hilfe woody12323 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
