Türlautsprecher austauschen?
NoiseBomb
#1 erstellt: 14. Apr 2013, 16:26
Hallo zusammen ^.^
Ich habe seit ner Woche einen Corsa C von 2005, beim Kauf waren bereiz zwei 175 watt 3 wege lautsprecher von JVC auf der Heckklappe verbaut. Dazugekauft habe ich eine 1300 Watt Bassrolle von Pioneer und eine 800 Watt Endstufe von Blaupunkt, 2 davon haben 160 Watt, die anderen beiden 240 Watt. Nun überlege ich, ob ich die Bassrolle an die beiden 240 Outputs anschließen kann, also eine Box an zwei Aushänge, kann das schlecht für die Endstufe sein?
Ansonsten überlege ich noch 200 Watt Boxen für die Türen zu kaufen und zusätzlich eine Endstufe nur für die Bassrolle.
Außerdem habe ich am Radio keinen Chinch Anschluss, habe aber gelesen, dass ich die Kabel, die als Lautsprecher angeklemmt sind, als Input für die Endstufe zu nehmen. Geht das?
Danke schon im vorraus
toleon
#2 erstellt: 14. Apr 2013, 18:05
Auweia, da hast du aber auch so ziemlich die schlimmsten Voraussetzungen, die es überhaupt gibt!
Du wirst dein Konzept nochmal gründlich überdenken müssen, denn was du da aufzählst, ist für die meisten hier erstmal nicht akzeptabel.
Die Lautsprecher gehören nicht auf die Heckablage, sondern nach vorne! Man steht ja im Konzert schliesslich auch nicht mit dem Rücken zur Bühne.
Eine Bassrolle hat ungefähr die Klangqualität eines umgekippten Wassereimers, auf dem mit dem Kochlöffel getrommelt wird.
3Wege Lautsprecher wird dir hier auch keiner empfehlen, der halbwegs auf guten Klang steht.
Was existiert denn als Radio bei dir? Den Verstärker kann man ja notfalls noch verwerten, aber der Rest müsste nochmal komplett neu geplant werden.
NoiseBomb
#3 erstellt: 14. Apr 2013, 18:17
hört sich erstmal doof an :/
Radio ist orginal
als ich das Auto bekommen hab waren die JVC Boxen an den normalen Leitungen für die Boxen hinten angeschlossen, habe zum Test die beiden Boxen parallel geschaltet und an die andere Leitung die Bassrolle angeschlossen, (ohne Endstufe) an sich ein fast akzeptabler klang, allerdings würde ich die kraft der Bassrolle doch gerne noch etwas mehr nutzen
mein Auto ist kein Kino, es muss kein perfekter Klang sein, Bass ist da schon fast am wichtigsten. Würde allerdings doch gerne das was schon gegeben ist nutzen.
Kann ich da nicht noch die Boxen in den Türen vorne an die Endstufe mit anschließen und für die Bassrolle ne zweite Endstufe (um die 1000 Watt) mit einem Ausgang anschließen?
Lieber der Weniger verfügbare Kraft als die Boxen schaffen, damit es nicht verzerrt
Antronics
#4 erstellt: 14. Apr 2013, 18:51
Meiner Meinung nach hast du viel Grütze mit der Voraussetzung für schlechten Klang da rumliegen. Boxen in der Heckablage klingen nicht nur schlecht, sondern können bei einem Unfall auch lebensgefährlich sein da sie zu extremen, unkontrollierten, schweren Geschossen werden. Eine Bassrolle klingt wie eine Grundschule in der Mittagspause: Erst findet man es schön Kinder beim spielen zu sehen, nach kurzer Zeit geht einem der Krach aber gewaltig auf den Keks. 3Wege-Lautsprecher ist wie ein Fertiggericht: Man weiß was drin sein sollte, wenn man es aber testet klingt alles wie ein Teller bunter Knete.
Mein Tipp: Dämm die Türen, geb dir ein bisschen Mühe beim Einbau und kauf dir ein vernünftiges Frontsystem. Wenn du kein Kino im Auto haben willst und du auf vibrierende Kofferraumdeckel verzichten kannst lass die Bassrolle weg, wenn dir tatsächlich etwas Bass fehlt kauf dir einen guten Subwoofer mit passender Endstufe, ich hab mei mir ein Eton POW160 eingebaut und bin mit dem Klang inklusive Bass vollauf zufrieden, für den räumlichen Klang kannst du dir evtl überlegen ob du in den hinteren Seitenverkleidungen zb. noch Boxen einbaust. Mehr Leistung und mehrere Boxen sind nicht unbedingt besser sondern oft auch einfach nur der originale Klang in deutlich lauter. wenn das das Zieln war hast du alles richtig gemacht, wenn du auch besseren Klang haben willst solltest du nochmal neu planen
toleon
#5 erstellt: 14. Apr 2013, 19:21
Ja welche denn genau? Hat die Endstufe einen High-Level-Eingang? Wenn nicht, bräuchtest du ja extra noch High-Low-Adapter und in dieses Konzept nun auch noch zu investieren, würde mir völligst widerstreben.
Ich habe durchaus Verständnis, wenn man seine Ansprüche an die Gegebenheiten anpassen will oder muss. Es kann nunmal nicht jeder, jederzeit, jeden Aufwand investieren, um zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen. Aber erwarte dann bitte auch keine Tipps in der Form: "Wie mache ich es am besten falsch?"!
audio-fanat
#6 erstellt: 14. Apr 2013, 19:38
Hallo.
Leider hast du nicht grade gute Sachen gekauft..., aber gut es ist nunmal vorhanden jetzt.
Schau mal bitte nach, wie die Endstufe genau heißt und poste es hier. Weiter wäre noch sehr interessant zu wissen wie dick deine Stromkabel sind, also welcher Queerschnitt (xx mm² müsste wo stehen)
Allerdings wäre es wirklich von vorteil, wenn du ein Frontsystem verbauen würdest, für ca 100€ bekommt man schon was brauchbares, du wirst es nicht bereuen. Evtl was gebrauchtes kaufen, kann man nochmal ein par € sparen. Dieses FS dann ordentlich einbauen(Suchfunktion nutzen und drücber lesen) und du hast schon was brauchbares. Etwas Alubutyl bräuchtest du auch, ist zwar relativ teuer, bringt es aber allemal.
Wieviel wolltest du denn noch ausgeben?
NoiseBomb
#7 erstellt: 14. Apr 2013, 19:59
Blaupunkt GTA 475
kam mir für die beiden Boxen auf der Klappe relativ brauchbar vor
(habe vorher immer nur zusammengebastelt was mir zuhause noch zufällig in die Finger kam, also keine Erfahrung damit, worauf man allesachten muss)
Hab die Bassrolle im Wohnzimmer angeschlossen und bin damit super zufriegen ^.^
die würde ich also gerne behalten
NoiseBomb
#8 erstellt: 14. Apr 2013, 20:03
diesen Monat nicht mehr als 200 euro, nächsten Monat kann ich etwas mehr investieren. (eilt auch nicht, werde erst im Juni 18)
die Endstufe ist noch nicht angeschlossen, bin ich noch nicht zu gekommen. ein Freund bringt mir morgen ein Kabel von ATU mit, inc Sicherung, etc, das angeblich extra für den Strom zur Endstufe gedacht ist.
audio-fanat
#9 erstellt: 14. Apr 2013, 20:18
Ich glab, das ATU-Kabel ist nicht viel Wert. und warscheinlich nur ein dünnes 10mm² und warscheinlich nicht mal reines Kupfer(OFC)
bevor du jetzt 30 € für so ein relativ unbrauchbares Kabel verwirfst solltest du gleich ein ordentliches kaufen.
3 Wichtige Dinge:
-OFC/Vollkupfer soll es sein.
-es soll einen Mini-ANL Sicherungshalter, keinen AGU Sicherungshalte haben
-Queerschnitt muss passen, 10mm² ist einfach garnix. Du solltest gleich mindestens ein 20mm² besser ein 25mm² verlegen. Dann kannst du später evtl auch mal aufrüsten.
Was ich davor vergessen habe: Die LS in der Ablage sind doch sehr gefährlich, wenn du nicht durch den Unfall direkt ummkommst töten dich die nach vorne fliegenden LS, welche in der Pappe kaum halten.
toleon
#10 erstellt: 14. Apr 2013, 20:24
NoiseBomb (Beitrag #7) schrieb:
Blaupunkt GTA 475
Da hast du wenigstens Hi-Input zur Verfügung. Nähres verrät die BDA.
NoiseBomb
#11 erstellt: 14. Apr 2013, 20:24
habt ihr vielleicht einen Link, beispielweise Amazon, mit einem Brauchbaren Kabel?
komme nochmal auf die Frage zurück ob ich die Bassrolle an zwei Outputs anschließen kann?
NoiseBomb
#12 erstellt: 14. Apr 2013, 20:28
da steht, dass er nen high input hat
audio-fanat
#13 erstellt: 14. Apr 2013, 20:29
Ja, kannst(sollst) du so anschließen, nennt man dann Brücken, Brückenbetrieb ----> BDA
Kabel einfach in einem Car-Hifi Store ein Komplettset (ohne Chinch-wenn es gibt suchen)
mit den oben genannten Kriterien
NoiseBomb
#14 erstellt: 14. Apr 2013, 20:37
dann fasse ich zusammen:
die Boxen auf der Ablade in die Seiten einbauen, die Bassrolle in Brücke schalten und ein min 25mm Kupferkabel nehmen?
wenn ich den High Input benutze, Plus direkt von der Batterie hole und Minus so an den Rahmen anschließe, wie bekomme ich es hin, dass die Endstufe mit dem Radio oder Zündung an/aus geht?
Antronics
#15 erstellt: 14. Apr 2013, 20:41
Genau genommen geht die Endstufe nicht mit der Zündung sondern mit dem Radio an. Wenn du den High-Input benutzt registriert die Endstufe das Signal, welches eigentlich für den Lautsprecher gedacht ist und erhält so meist auch den Impuls zum einschalten.
NoiseBomb
#16 erstellt: 16. Apr 2013, 17:19
Habe in einem anderem Forum gelesen, dass schwarze Kabel ohne beifarbe immer zündungsplus ist, das habe ich im Kofferraum angezapft.
Hab mein Handy am chinch Anschluss angeschlossen, aber die endstufe geht nicht an
Masse hab ich von der Halterung für die rückbank geholt
Von Plus auf minus habe ich eine Spannung von 12V, komischerweise auch von zündungsplus auf Plus
audio-fanat
#17 erstellt: 16. Apr 2013, 17:35
Naja, ich würde mal behaupten, dass ein schwarzes Kabel bei Gleichstrom fast immer minus ist....
NoiseBomb
#18 erstellt: 16. Apr 2013, 18:05
Hat mich auch etwas gewundert..
Wo kann ich denn zündplus her bekommen?
toleon
#19 erstellt: 16. Apr 2013, 18:11
Neruassa
#20 erstellt: 16. Apr 2013, 18:29
Hintern Radio...
Sicherungskasten...
Zündschloss...
Bei manchen Autos auch Zigarettenanzünder...
Überall dort, wo Spannung anliegt, wenn die Zündung auf AN ist und keine Spannung an liegt, wenn die Zündung AUS ist...
Abhilfe schaffen kann man mit einem Multimeter... Sicherungskasten alle freien Plätze durchmessen oder an den anderen Orten...
NoiseBomb
#21 erstellt: 16. Apr 2013, 18:34
Das habe ich auch schon probiert
Die Links auf der ersten Seite sind fast alle lila
Ich kriege es nur leider nicht auf die Reihe an die Kabel vom zigarrettenanzünder zu kommen :/
NoiseBomb
#22 erstellt: 16. Apr 2013, 18:58
wie komme ich denn am besten an die verkablung vom zirarettenanzünder?
Antronics
#23 erstellt: 16. Apr 2013, 19:11
am besten indem du ihn vollständig ausbaust, mindestens ein Verkleidungsteil entfernst oder evtl. am Sicherungskasten schaust, vorher solltest du aber sicher sein dass der Zigarettenanzünder auch tatsächlich zündgeschaltet ist, das ist nicht zwangsläufig immer so...
NoiseBomb
#24 erstellt: 16. Apr 2013, 19:32
ich werds mal testen und melde mich nochmal
vorerst danke
_juergen_
#25 erstellt: 16. Apr 2013, 20:17
Das ist ja mal wieder oberedelstes Halbwissen.
Je nach Hersteller (bei meinem ersten VW Derby 86c war das so) ist z.B. schwarz Zündplus, rot Dauerplus und braun Masse.
NoiseBomb
#26 erstellt: 17. Apr 2013, 16:24
Hab's mir vom zigarrettenanzünder geholt (schwarzes Kabel)
Endstufe geht an, danke euch
Hat evtl einer n Link wo ich die Adapter bzw diese steckverbindungen für den High Input her bekomme?
Und kann ich parallel noch chinch für Handy anschließen?
audio-fanat
#27 erstellt: 17. Apr 2013, 18:28
Ok, dann Sorry für die falsche Info; ist nur ziemlich unlogisch...
NoiseBomb
#28 erstellt: 17. Apr 2013, 18:48
hat mich auch gewundert dass ausgerechnet schwarz für zündplus sein soll
aber ist wohl so
NoiseBomb
#29 erstellt: 18. Apr 2013, 16:54
Habe jetzt mein Handy am chinch für rear angeschlossen, immer wenn ich die zündung an mache ist erst kurz die Grüne Lampe an und dann die rote :/
_juergen_
#30 erstellt: 18. Apr 2013, 20:44
Warum steckst Du Dein Handy von hinten in ein Chinchilla?
Das sind Cinchstecker oder -buchsen.
High- und Lowlevel sollten, aus Dir jetzt auch bekannten Gründen, nicht gleichzeitig genutzt werden.
Da nicht bekannt ist, wie die Umsetzung intern erfolgt, kannst Du froh sein wenn Dein Handy noch i.O. ist, da auf dem Highlevel ein beträchtlicher Gleichspannungsoffset liegt, welcher sich z.B. auch auf den Cincheingang auswirken kann.
Gleiches gilt für die Verschaltung Cinch-Abschirmung und Highlevel minus. Wenn Du Highlevel minus auf Masse legst, was durch Dein Handy mit angeschlossenem Ladegerät durchaus passieren kann, gibt es einen saftigen Kurzschluss durch die, oben schon erwähnte, Gleichspannung an den Anschlüssen der Radioendstufen.
Original Verkabelung für 120 Watt?
NikWin am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  8 Beiträge
Zusatzbatterie 750 Watt RMS?
M7kel am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  11 Beiträge
wieviel watt subwoofer kann an diese endstufe?
blizzyy91 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  21 Beiträge
100 Watt LS an 500 Watt Verstärker
jojojokl am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  18 Beiträge
Parallelschaltung Wieviel Watt?
Morci007 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Zwei Frequenzweichen an Monoblock Endstufe
jan.audio2 am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  8 Beiträge
Auna 300 watt verstärker
painkiller1991 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  5 Beiträge
Welchen Querschnitt?Wieviel Watt hat die Endstufe!
parad0xr am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  7 Beiträge
! Brauche Hilfe beim Anschluss einer Endstufe!
mshaker55 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  53 Beiträge
Allgem. Fragen verkanbeln, Watt ,Anschluss.
Scuddy am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.613
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.535
