Corsa B | Wie Stromkabel zur Batterie?!
Daniel_T
#1 erstellt: 02. Jan 2006, 15:21
Ich habe einen Opel Corsa B mit Beifahrerairbag.
Kann mir hier vielleicht einer sagen, wie ich das Stromkabel vom Verstärker zu der Batterie bekommen kann?
Ich finde keinen durchgang! =(
Danke!!!
sNaKebite
#2 erstellt: 02. Jan 2006, 15:35
Mit ein bisschen vorsichtigem Geprutsche kannst du das Powerkabel mit in dem originalen Kabelschacht durchführen. So habe ich das bei mir auch gemacht. Der sollte direkt neben deiner Batterie sein.
Daniel_T
#3 erstellt: 02. Jan 2006, 15:46
Also da bekomm ich kein dickes Stromkabel mehr durch
sNaKebite
#4 erstellt: 02. Jan 2006, 16:28
Hmm... wie hast du denn versucht das Kabel durch zu bekommen?
Habe mein Kabel da eigentlich fast problemlos durchbekommen. Erst ein Loch in den Gummipropfen und dann das Kabel mit etwas Gewalt durchgedrückt (weil da ordentlich Silikon hinter dem Pröppel ist). Danach wieder alles ordentlich zugeschmiert und gut wars.
Versuch mal das Loch einfach zu vergrößern, wenn du sagst dass es an der dicke des Kabels scheitert. Du kannst an der Stelle wenn du auf die originalen Kabel aufpasst nicht wirklich was kaputt machen. Nur hinterher alles wieder gut abdichten und wenn du flexen musst Rostschutz nicht vergessen!
HiFi-Terrorist
#5 erstellt: 02. Jan 2006, 20:05
kann mich snakebite nur anschließen, hatte vorm Vectra selbst nen Corsa B, durch den propfen würd sogar eins mit 35mm² passen, wenn du nen dickeres rein haben willst kann ich nur sagen: Bohren und schweissen (good luck) ,halte das eher für vergewaltigung,sorry! aber im corsa brauchste keinen besonders dicken sub um druck im die bude zu bekommen, da reichst ne endstufe mit 500 Watt vollkommen aus (meine anlage war ziemlich bekannt in Bielefeld...)
also, hoffe ich konnte dir helfen, greetz Dennis
TBone4
#6 erstellt: 02. Jan 2006, 22:24
Jo der propfen neben der Batterie ist sogar groß genug um nen 250mm² da durch zu ziehen
Du must das nur anschließend wieder ORDENTLICH dicht machen sonst hast du ständig Probleme mit feuchtigkeit im Auto. Z.B. zugefrohrene Scheiben, ständiges beschlagen.
Also einfach mit Silikon dichmachen nach dem durchführen und es müsste perfekt klappen
sNaKebite
#7 erstellt: 03. Jan 2006, 12:46
@HiFi-Terrorist:
Das man Druck in einem Auto nicht nur mit `ner Endstufe erhält, sondern dazu auch passenden Subwoofer braucht sollte ja klar sein. Aber man kann diese Leistungsangaben nicht pauschalisieren und schon vorher sagen das man mit 500W oder vllt. auch erst mit 2kW auskommt. Das kommt halt immer darauf an, was wie verbaut ist und vorallem wie der Fahrer es empfindet.
Corsa B: Von der Batterie zum Innenraum?
Birdman am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  5 Beiträge
Kabelverlegung in Corsa B
ulti1990 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung beim Corsa B
DerMoega am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  8 Beiträge
Stromkabel Batterie
andyht am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
Verkabelung Corsa B
TmR am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  15 Beiträge
stromkabel vorn zur batterie verlegen, aber wie?
jbl_bass am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  2 Beiträge
jbl_bass am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  10 Beiträge
Radiowechsel B Corsa
mixer_2130 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  18 Beiträge
Corsa B Verkablung, brauche Hilfe
ODBX am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  27 Beiträge
Corsa B: Stromkabel für Endstufe in den Innenraum verlegen
ms303 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjimmydean
  • Gesamtzahl an Themen1.558.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.507
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
