Kabelsatz teuer. Der lfm 80 Cent.
DerNameistvergeben
#1 erstellt: 03. Jun 2013, 07:53
moin moin hab da mal ne frage.. es gibt ja überall dieser Kabelsätze zu kaufen um einen Sub anzuschließen.. Was macht diese Kabel so teuer/besonders, dass für diese bis zu 40€ verlangt werden.. wenn es doch am kabelbaum nebenan in gleicher dicke das Kabel für 80cent den lfm erworben werden kann? Reiner wucher oder gibt es dafür gründe? besondere isolieren etc??
lg tim
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 03. Jun 2013, 07:59
Das liegt am Kupfer. Das ist als Werkstoff einfach so teuer.
Aber erstens: Wo im Auto hast du entsprechend dicke Kabel? Du kannst ja nicht einfach Kabel mit 0.75 qmm nehmen.
Und zweitens: Welches Set genaus kostet 40 €? Um Fragen zu beantworten, musst du doch etwas konkreter werden...
DerNameistvergeben
#3 erstellt: 03. Jun 2013, 08:08
Sind die Kabel nicht aber alle aus Kupfer?
ist ein kabelsatz von crunch 35mm²(inkl cinch)... und nebenan das augenscheinlich gleiche kabel für 80cent/lfm.. Kupfer ist meines wissens nach in beiden..?
[Beitrag von DerNameistvergeben am 03. Jun 2013, 08:08 bearbeitet]
DerNameistvergeben
#4 erstellt: 03. Jun 2013, 08:09
p.s. pluskabel zum verstärker vom sub ...der braucht min. 25mm² ..
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 03. Jun 2013, 08:14
Du hast 25 qmm Vollkupfer-Kabel für 80 Cent/lfm gefunden? Das ist viel zu wenig. Falls dem so ist: Kaufen. So günstig gibts das nicht wieder.
Du solltest im Übrigen darauf achten, dass das Kabel aus reinem Kupfer, also OFC besteht, nicht aus CCA, was ein Kupfer-Alu-Gemisch wäre. Das hat eine geringere Leitfähigkeit.
Das Set von Crunch ist übrigens garantiert auch aus CCA, ein 35er-Set mit OFC ist noch deutlich teurer
[Beitrag von Joze1 am 03. Jun 2013, 08:24 bearbeitet]
DerNameistvergeben
#6 erstellt: 03. Jun 2013, 08:21
hmm ok wusste ich nicht Ist der Unterschied gravierend oder verkraftbar?
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 03. Jun 2013, 08:27
Neruassa
#8 erstellt: 03. Jun 2013, 09:12
E-Cu57 (99,90% Kupfer, Leitwert 57 Sm/mm²)
OFC (99,99% Kupfer, Leitwert 59,1 Sm/mm²)
CCA (30% Kupfer, Leitwert 35,7 Sm/mm²)
Angenommen dein Amp zieht 90A.
Reicht Mit noch Reserven nach oben hin 25mm2 OFC. (Benötigt sind 20,6mm)
Bei CCA bräuchtest du 35mm^2. (benötigt sind 34,6mm)
Das Crunchkabel ist definitiv CCA, da zu billig.
Außerdem sollte man die Finger von solchen Kabelsets a la Renegade, Crunch, ... Lassen.
Meist CCA Kabel, billige Cinchkabel und viel zu überteuert.
[Beitrag von Neruassa am 03. Jun 2013, 09:16 bearbeitet]
DerNameistvergeben
#9 erstellt: 03. Jun 2013, 09:22
Perfekt vielen Dank für die Antworten
Kabelsatz komplett?
fer0x- am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  2 Beiträge
Kabelsatz 75 qmm
Locke13 am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  3 Beiträge
Kabelsatz von ebay, empfehlenswert!?
~B!~ am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  4 Beiträge
Kabelsatz für HiFi Anlage
G3_Passion am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
welchen kabelsatz würdet ihr nehmen?
vw_bora am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  7 Beiträge
Geeigneter Kabelsatz für hifonics txi 1000d
eric22 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  22 Beiträge
T-Kabelsatz bzw. ISO Abzweig für Opel Astra K
mephisto1111 am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  23 Beiträge
DAB Splitter-welcher Kabelsatz brauche ich für Pioneer Radio
kinjau am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  4 Beiträge
Kabel-teuer oder billig?
szero am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  11 Beiträge
Pioneer DEH 80 PRS
Acid888 am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  4 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
