Welche Batterie
greimn19
#1 erstellt: 17. Sep 2013, 12:47
Hi hab mal ne Frage bezüglich einer 2ten Batterie an euch.
Will mir ne 2te Batterie in den Kofferraum tun und diese mit der vorderen verbinden, damit die LiMa sie mit laden kann.
Müssen die Batterien die gleichen Amper haben also wenn emine 90 hat muss die 2te auch 90 haben oder ist das egal?
Danke schonmal für die Antworten!
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 17. Sep 2013, 12:51
Ist egal.
Neruassa
#3 erstellt: 17. Sep 2013, 13:04
Bevor hier wieder ausrastet...
Ich sage es diesesmal VOLLSTÄNDIG.
Es sind im Fahrzeuginneren KEINE Säurebatterien erlaubt, INSOFERN KEINE Entlüftung zur Verfügung steht.
Ist KEINE Entlüftung vorhanden, DARFST du keine Säurebatterie verwenden und MUSST auf GEL oder AGM zurückgreifen. (zu 99,31%)
mr.booom
#4 erstellt: 17. Sep 2013, 13:49
Nicht nur wegen dem Ausgasen beim laden, kommt im Falle der (Un)Fälle auch nicht wirklich gut wenn sich die darin enthaltene Schwefelsäure in den Innenraum und auf die Insassen verteilt.
Gel/AGM kann zwar auch platzen bei nem Unfall, durch die Gelbindung wird es sich aber nicht ganz so arg verteilen.
greimn19
#5 erstellt: 18. Sep 2013, 19:24
Ok danke euch.
Gut das ichs jetzt weis
Cone93
#6 erstellt: 19. Sep 2013, 08:03
Macht es jetzt eigtl einen entscheidenden Unterschied ob ich eine Springer batt mit 35ah oder eine Banner mit 70ah?
Die Banner bietet mir für den gleichen Preis doch das doppelte am Kapazität. Aber ein Hacken muss ja dran sein.
Hätte nämlich gerne eine zusatzbatterie um einfach mal im Stand bisschen aufreißen zu können ohne mir sorgen darüber machen zu müssen ob mein Auto noch anspringt. (Starter und Zusatz getrennt durch ein Relais).
Meine Komponenten:
Emphaser ea 4150
Atomic Quantum
Eton 170pro
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 19. Sep 2013, 08:09
Kapazität ist nicht alles, worauf es ankommt. Es geht zusätzlich noch um die Höhe des Kurzschlusstroms und die Bauweise der Batterie.
Banner ist für gewöhnlich ok, Springer sagt mir nix
Neruassa
#8 erstellt: 19. Sep 2013, 08:13
Er meint wohl Stinger.
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 19. Sep 2013, 08:36
Ah, ok. Bei uns ist Springer sonst auch ein Auto-Teile-Zulieferer. Hätte ja was damit zu tun haben können...
Cone93
#10 erstellt: 19. Sep 2013, 10:14
Ja genau Stinger! Das war T9...
Okay aber ein Kurzschlusstrom von 300A ist ja völlig ausreichend.
Ich komme vllt auf eine kurzzeitige Belastung von max 70 A.
Also kann ich mit problemlos die 70ah batt kaufen?
DJ991
#11 erstellt: 19. Sep 2013, 10:26
Für 70 A muss es nicht unbedingt ne Stinger sein, kauf dir ne 60 oder 70 Ah Banner Running Bull AGM und gut ist!
Der Entladestrom wäre bei der 1C, das packt die locker.
MfG DJ
[Beitrag von DJ991 am 19. Sep 2013, 10:26 bearbeitet]
greimn19
#12 erstellt: 22. Sep 2013, 10:23
Wie muss ich die Batterie mit der vorderen Verkabeln, damit die LiMa beide Laden kann?
A: LiMa vorne
B: LiMa hinten
+ von LiMa A auf + von LiMa B
und - von LiMa B auf Masse?
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 22. Sep 2013, 10:34
Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass du dich verschrieben hast und mit LiMa eigentlich Batterie gemeint ist, dann ist das so korrekt
Feuerwehr
#14 erstellt: 22. Sep 2013, 10:38
T9... solange es keine Stinker ist, geht es ja noch.
greimn19
#15 erstellt: 22. Sep 2013, 11:00
Oh verdammt :DD war mit den gedanken wo anders. Gemeint ist die Batterie .
OK also kann ichs so machen danke!
Neruassa
#16 erstellt: 22. Sep 2013, 11:20
Denk an die beiden Sicherungen der 12V Leitung von Batterie 1 zu Batterie 2...
Spätestens 40cm hinter Batterie 1 eine, sowie spätestens 40cm hinter Batterie 2 eine.
greimn19
#17 erstellt: 22. Sep 2013, 11:21
ah ok einfach normale Sicherungen rein? wieviel Amper?
Neruassa
#18 erstellt: 22. Sep 2013, 11:38
Mini ANL.
Angepasst an den Querschnitt.
Schau dir Beispiel 3 und die Tabelle unten an.
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
greimn19
#19 erstellt: 22. Sep 2013, 11:47
Danke!
goelgater
#20 erstellt: 23. Sep 2013, 17:03
hi
Du meinst vor Batterie 2
mr.booom
#21 erstellt: 23. Sep 2013, 17:05
Sowohl als auch, die Endstufe will ja auch nen bisserl Saft xDD
Also insgesamt 3 Sicherungen, minimum.
greimn19
#22 erstellt: 23. Sep 2013, 19:03
Brauch ich wenn ich nur einen T2 vebraue auch eine 2te Batterie oder kann ich sie dann weglassen?
Und wenn ja kann ich den Powercap dann auch noch weglassen oder muss er bei 1ner Batterie wieder rein?
mr.booom
#23 erstellt: 23. Sep 2013, 20:49
Kommt drauf an wie Du hörst .... viel Pegel, hungrige Endstufe und womöglich im Stand? Dann durchaus angebracht, es sei denn Du magst es das Auto zu schieben als Ausgleichsport xDD
Wenn Du viel im Stand hörst wäre auch ne Investition in ein Trennrelais angebracht, das (ver)schont die Starterbatterie.
Joze1
Moderator
#24 erstellt: 23. Sep 2013, 20:53
Du solltest bei der Stufe immer eine Zusatzbatterie verbauen
greimn19
#25 erstellt: 24. Sep 2013, 07:29
Alles klar! Also muss ne 2te Batterie her
Ist so ein Trennrelais teuer ?
Neruassa
#26 erstellt: 24. Sep 2013, 07:46
Gibt günstige und teurere.
Bei dem günstigen musst du dir noch eine "Zündplusleitung" suchen und zum Relais legen. Die Spannung von Remote hat nicht ausgereicht bei mir. Meine habe ich aus dem Sicherungskasten.
http://www.caraudio-...239::::b4e47fdc.html
Dann gibt es noch welche, die Automatisch aufschalten, sobald mehr als 13V anliegen. Und unter 13V zu machen.
http://www.caraudio-...657::::c092105d.html
Kostet mehr, aber weniger Arbeit.
greimn19
#27 erstellt: 24. Sep 2013, 09:15
ok Vielen dank für die Links raussuchen !
Wird dann wohl eher der teurere werden
2te Batterie anschließen
skaujef am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  15 Beiträge
2te batterie = feuer?
pampor1990 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
90Ampere Ladestrom 110Ampere Batterie?
carsoncv10 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  9 Beiträge
Remotekabel für Trennrelais Batterie!
ReadyToRumble am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  6 Beiträge
Welche Batterie?
MB_W211 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  2 Beiträge
2te batterie oder reicht ein power-cap + kabelverlegen
scari am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  4 Beiträge
powercap, 2te Batterie o nix vom den?
area--51 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  6 Beiträge
batterie im kofferraum --> lima geräusche
slaughter2k am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  4 Beiträge
Batterie Laden
comander1802 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  8 Beiträge
BATTERIE PROBLEME
luckygeorg am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.440
