HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2te batterie = feuer? | |
2te batterie = feuer?+A -A |
pampor1990
18:39
erstellt: 19. Aug 2009, |
wollte mir eigentlich eine 2te batterie ins auto (stinger spv 20) genauer gesagt in den kofferraum einbauen... doch ich habe dabei meine bedenken... die batterien werden paralell verkabelt (wobei das minus nicht direkt von batterie zu batterie laufen wird sondern druch die masse bzw karosserie) oke das ich 2 sicherungen verbauen werde (1 hinter der säurebatterie des autos und eine vor der stinger) is klar... und ein trennrelais von 80 ampere kommt auch rein ( reichen 80 ampere eigentlich bei einem peugeot 206 bj 2000 ??) großzügige 25mm² kabel kommen auch rein. dooooch was ist mit der LIMA? schafft die 2 batterien zu laden oder kann es sein das sie kaputt geht? hält der stromkreis des autos die zusätlichen ampere, welche von der 2ten batterie kommen, aus? muss man da was besonderes beachten beim einbau einer 2ten batterie? gibt es kleine elektorinische helfer die den stromkreis so regulien das nichts passiert bzw das mir die lima nicht den geist aufgibt? mfg |
LordSphinx
19:05
Hallo. Die Batterie kannst du so ohne Probleme verbauen. Du kennst dich ja auch schon gut aus was Absichern etc. angeht.
Ob die Lima deine Batterien laden kann, hängt nich von der Anzahl der Batterien ab, sondern davon, wieviel Strom deine Verbaucher ziehen. Musst du dir wie ein großes Wasserfass vorstellen, wo oben Wasser rein und unten Wasser rausläuft. Die Wassermenge stellt deine Kapazität dar. Der Zulauf stellt den Strom dar, den deine Lima liefert. Und der Ablauf ist der Verbrauch deiner Verstärker. Hier ist es ja egal, wie groß die Kapazität der Batterien (die Wassermenge im Fass) ist, solange die verbraucher im Durchschnitt nicht mehr Strom ziehen als die Lima liefern kann (solang nich mehr Wasser abfließt als reinfließt).
Naja wieviel Strom fließt, hängt auch wieder nur von deinen Verbrauchern ab. Wenn die gleich bleiben, wird da nich mehr Strom fließen als vorher. Nur deine Leitungen müssen halt für den Strom ausreichend dimensioniert sein. [Beitrag von LordSphinx am 19. Aug 2009, 19:06 bearbeitet] |
2te Batterie anschließen skaujef am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 15 Beiträge |
powercap, 2te Batterie o nix vom den? area--51 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 6 Beiträge |
Welche Batterie greimn19 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 27 Beiträge |
2te batterie oder reicht ein power-cap + kabelverlegen scari am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
Remotekabel für Trennrelais Batterie! ReadyToRumble am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 6 Beiträge |
2te endstufe anschließen k-one am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 10 Beiträge |
2te Maxxima Exide 900DC anschliessen? wie? MB_W211 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 8 Beiträge |
90Ampere Ladestrom 110Ampere Batterie? carsoncv10 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 9 Beiträge |
plusleitung über 2 batterie an den verstärker jaw.wc am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 8 Beiträge |
Absegnung Verkablung( 2te Bat, 2stufen, 2caps) Heckman am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 23 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.401
