HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zündplus und Dauerplus vom Sicherungskasten | |
Zündplus und Dauerplus vom Sicherungskasten+A -A |
hebi1186
#1 erstellt: 01. Mrz 2014, 20:07 | |
Hallihallo, in meinen Audi A4 will ich zusätzlich ein 1-Din Radio einbauen (Audi Concert ist verbaut und bleibt auch drin) Ich dachte mir, dass ich Zünd- und Dauerplus vom Sicherungskasten abgreife und keine weiteren Kabel anzapfe. Laut Sicherungsbelegung ist bei Sicherungsträger 1 und 2 auf der Fahrerseite nichts eingetragen. Sicherung Fahrerseite Genauso ist es auf der Beifahrerseite mit dem schwarzen Block. Sicherung Beifahrerseite Hier sind nur die Plätze 5-8 belegt. Liegt an den freien Steckplätzen trotzdem Strom an? Würde eine Sicherung mit Spannungsabgriff anklemmen und mein Dauer- und Zündplus von dort holen. |
Car-Hifi
#2 erstellt: 01. Mrz 2014, 22:57 | |
Du könntest einfach mal nachmassen, was an den Sicherungshaltern anliegt… Für die Sicherungshalter gibt es Pins, die man von hinten einführt. Dann kannst Du Dein Kabel wie original verlegen. Du wirst im Sicherungshalter allerdings keine ACC-Zündung finden, sondern nur Stellung 2, dass heißt die Stellung, bei der alle Lampen im Kombiinstrument leuchten. Nur so aus Neugier: warum willst Du das Concert drin lassen? |
hebi1186
#3 erstellt: 01. Mrz 2014, 23:54 | |
Verstehe ich jetzt so (angenommen Radio ist an einem 12V Steckplatz angeschlossen): wenn ich den Schlüssel einmal durchdrücke wird die Zündung an/ausgeschaltet (Stellung 2) ohne, dass der Motor gestartet wird. Kombiinstrument und Radio würde dann Strom kriegen. Anders, also bei Zündung Aus, würde das Radio nicht angehen. Oder habe ich einen Denkfehler
wegen den Car/Setup Funktionen. |
Car-Hifi
#4 erstellt: 02. Mrz 2014, 22:08 | |
Dein Zündschloss hat drei Stellungen: Stellung zwei (schlüssel einstecken und herum drehen): nahezu alle Verbraucher sind an und ziehen Strom aus der Batterie Starten: muss ich wohl nichts zu sagen Stellung ACC: Schlüssel einstecken, herum drehen und wieder zurück drehen ohne heraus ziehen: lediglich das Radio und einige wenige Funktionen werden mit Strom versorgt. |
Anschluss Zubehörradio Zündplus Dauerplus Gino_Wild am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 4 Beiträge |
Dauerplus und Zündplus Problem ! Skrebnov am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 4 Beiträge |
Dauerplus,Zündplus,Sicherung und keinen Kabelbaum 1stFresh am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
Zündplus Probleme admyn1208 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
Remotesignal vom Sicherungskasten? greggy am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 2 Beiträge |
Zündplus bei Audi A 3 Fiat_188-Bass am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 6 Beiträge |
Zieht Radio beim Zündplus oder Dauerplus mehr Ampere? goorooj am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 13 Beiträge |
Hilfe, kein Zündplus vorhanden, Batterie ständig leer travlmaker am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 5 Beiträge |
Zündplus bei zenec seat ibiza Ich1974 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 4 Beiträge |
Zündung und Dauerplus tauschen Andreas4711 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 27 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.063
