Dauerplus,Zündplus,Sicherung und keinen Kabelbaum
1stFresh
#1 erstellt: 19. Aug 2006, 05:58
Morgen..
hab da mal ne Frage zum Dauerplus,Zündplus und Sicherung.
Ich hab meinen Corsa A soweit schon komplett verkabelt (SPANNUNG-AMP-LS-CHINCH) dann wollt ich die HU einbauen und musste feststellen, da sind ja nur noch 3 Kabelchen, 2xSchwarze und 1 Braunes (und eun stecker mit 2 braunen drin weiß nicht wo der hin soll).
Hab mit Voltmeter gemessen:
wenn ich die 2 Schwarzen Messe liegt dort 12V an, aber sobald ich Zündung anmache falen die 12 V ab!!! Was ist das??
Ja und das Braune, k.a weder + oder - (masse) ist das..
Es sieht so aus als hätte der vorbesitzer sämtlich Kabel mit Radio rausgeriessen.
Ich wollt fragen ob das so korrekt ist wie ich es vor habe.
Hab nen ALPNE 9812rb
Ich wollt von Batterie ein 4qmm Kabel zur HU dazwischen eine Sicherung, ist da eine 60A STABSICHERUNG ok? hab nur so nen Sicherungshalter noch übrig aus so nem 20qmm kabelset, dann Zündplus von HU auf Dauerplus, will RADIO von Hand ausschalten, Masse von dem ALPINE Adapter auf Gehäuse oder Karosserie?
Das müsste alles gewesen sein oder?Sind die 60A Sicherung zuviel?
kapu
#2 erstellt: 19. Aug 2006, 09:56
Wahrscheinlich ist das braune Masse und die beiden schwarzen Zündplus und Dauerplus. Das würde auf jedne Fall den 12V Abfall erklären. Weil wenn die Zündung an ist, liegen auf beiden schwarzen Leitungen 12V und das ergibt dann 0V beim Voltmeter.
Miss mal die schwarzen mit dem braunen. Bei Zündung und ohne.
1stFresh
#3 erstellt: 19. Aug 2006, 22:34
Hi..
ne Braun mit Schwarz war auch nichts... egal... hab alle Leitungen neu gezogen... hab nen neues Plus von der BAT geholt und vorher abgesichert...
danke trotzdem
Zündplus und Dauerplus vom Sicherungskasten
hebi1186 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  4 Beiträge
Dauerplus und Zündplus Problem !
Skrebnov am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  4 Beiträge
Anschluss Zubehörradio Zündplus Dauerplus
Gino_Wild am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  4 Beiträge
Hilfe, kein Zündplus vorhanden, Batterie ständig leer
travlmaker am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  5 Beiträge
Zündplus Probleme
admyn1208 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  3 Beiträge
Zieht Radio beim Zündplus oder Dauerplus mehr Ampere?
goorooj am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  13 Beiträge
Zündplus bei Audi A 3
Fiat_188-Bass am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  6 Beiträge
Zündplus bei zenec seat ibiza
Ich1974 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  4 Beiträge
Zündung und Dauerplus tauschen
Andreas4711 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  27 Beiträge
Zündungs-/Dauerplus tauschen am Kabelbaum AstraF für JVC KD-LH7
Robert18 am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  2 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.664
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
