HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Powercap Maxi Powerhammer Anschluss | |
Powercap Maxi Powerhammer Anschluss+A -A |
Dickerrüssel
02:12
erstellt: 25. Jun 2014, |
Hallo, ich habe noch einen alten Powercap gefunden. Ich weiß wie man diesen anschließt, das hatte ich auch schon, doch leider nichts zu erkennen ob er an oder aus ist. Eine Anzeige sowie LED's sind auch vorhanden. Ich habe die Kappe abgemacht und einen Lüfter 12V regulär an die vorgegebenen + und - gehalten, es drehte sich. Doch warum hat der Powercap an den angezeigten + keine Anschlussmöglichkeit ? :O Im Bild weiß müsste denn eigentlich remote sein, denn von da an gibt es keine Verbindung in den Powercap hinein. ![]() ![]() Auf dem Bild habe ich noch etwas mit der Farbe gelb eingezeichnet, sieht etwas kordiert aus, riechen tut es nicht, eventuell habt ihr ja eine Antwort dafür :-P vielen Dank schon mal für die, die sich die Mühe machen und mir helfen werden :-) |
janwoecht
06:17
Der grosse Anschluss ist NICHT remote, sondern die Plus Zuleitung. Deine markierte Stelle für + ist auf der Unterseite der Platine bis dahin geführt. Wenn ein Remote vorhanden ist, siehts so aus ![]() |
Dickerrüssel
13:56
Danke für deine Antwort janwoecht, wenn ich den Lufter aber so anschließe, als wenn ich den zwischen meinem Verstärker und meinem Masse punkt, dann funktioniert er nicht, aber wenn ich direkt an der Plus Zuleitung ranhalte funktioniert er, also ist der Powercap hinüber ? |
janwoecht
15:05
Ich verstehe nicht was du wie testest. + von vorne, Masse vom Gurtschloss (zum Beispiel) an den Cap, von da + und - zum Verstärker. Ergo: An den beiden oberen +/- Anschlüssen sollte dein Lüfter bei entsprechendem Anschluss laufen. |
Dickerrüssel
15:11
Ja, wenn du das regulär anschließe wie es vorgegeben ist dreht er sich nicht, doch wenn ich diesen Plastikschutz abnehmen und dann + da ran halte wie ich es im Bild rot eingezeichnet habe dreht er sicht :// |
janwoecht
16:16
Ah...also ist es wahrscheinlich, das die Verbindung zwoschen der äusseren "+ Pol" Schraube zum eigentlich Pol unterbrochen ist. Demontiere mal die gesamte Elektronik, die braucht kein Mensch...dann hast du einen Cap, mit + und - als M6 Schraubloch ausgeführt. Merke dir die korrekte Polung, markier die beiden Schrauben= Cap wird puffern. Wichtig= Beim laden einen Ladewiderstand (z.b. eine Soffite) verwenden. |
Dickerrüssel
00:25
erstellt: 03. Jul 2014, |
Vielen dank für deine Antwort, entschuldige bitte, dass ich nicht geantwortet habe ich hatte viel mit der Arbeit zu tun. Also ich habe das alles abgenommen und den Lüfter dran gehalten bis er komplett entladen war, aber was ändert es denn jetzt daran das die Verbindung unterbrochen ist, oder wurde sie mit der Entladung wieder hergestellt ? |
janwoecht
06:56
Nochmal einfacher: Ohne die sinnlose Elektronik, die du nicht brauchst und die nicht funktioniert kannst du den Cap so einbauen. Denke nur bitte ans Laden vor dem Einbau. Ein Cap muss man nicht an/aus schalten...er puffert und gibt ab. Völlig ohne Elektronik. |
Dickerrüssel
11:19
erstellt: 04. Jul 2014, |
Danke, wie lade ich diesen denn bevor ich ihn einbaue ? Einfach an ein Ladegerät anschließen wie an einer Autobatterie ? Vielen danke für deine Geduld und deine Mühe |
B.Peakwutz
13:29
Hi, kleiner Tip für schnelle Antworten: ![]() ![]() Viele Grüße, Christian ![]() |
Dickerrüssel
22:18
Danke dir alles erledigt und hat super funktioniert ![]() |
Anschluss Powercap ! wtaleks am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss vom Powercap ? HotWheels am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 3 Beiträge |
Einbau | PowerCap anschluss Direkt? Mattthisss am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 12 Beiträge |
Powercap: Frage zum Anschluss woody12323 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
powercap - anschluss 2 verstärker? Wii_rEmpty am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 7 Beiträge |
Verkablung, Zusatzbatterie, Powercap anschluss lewiszilla am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 8 Beiträge |
Anschluss DIETZ Powercap , aber wie ? clk-driver am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 12 Beiträge |
powercap powercap2000 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
powercap 100%leon am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 15 Beiträge |
powercap 100%leon am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 43 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.557
