HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Einbau | PowerCap anschluss Direkt? | |
Einbau | PowerCap anschluss Direkt?+A -A |
Mattthisss
21:02
erstellt: 06. Jan 2010, |
Moin, Habe mich ein bisschen schlau gemacht und wollte euch eben den " Schaltplan " zeigen ob ich das so richtig habe.. Was muss ich beachten beim Aufladen des Kondensatores mit dem Widerstand? ![]() ![]() |
Sierra111
21:09
Hi! Grundsätzlich passt das schon so aber ich würd das Cap nicht an den Verteiler anschließen, sondern möglichst kurz vor die Sub-Endstufe, wenn die Kabelwege vom Cap zum Verstärker zu lang sind bringt kaum was... Beim Laden musst du den Widerstand halt in die Plusleitung zum Cap hängen und noch Masse anschließen...aber ne Lampe wär besser,wenn die ausgeht weißt du, dass es fertig geladen hat. |
Stahlstadtjunge
21:14
Sers, schaut eig ganz gut aus! ich habe halt bei meinem Eibau darauf geachtet so wenig wie möglich Leitung zwischen Kondensator und Endstufe zu lassen um den Wiederstand so gering wie möglich zu halten aber das ist eher so ne perfektionistische Sache und bringt effektiv fast nix ![]() Beim Aufladen muss du halt dein Kondensator an -Pol anschließen und dann an das ende der + Leitung, welche an den Kondensator angeschlossen ist, den Ladewiederstand befestigen und mit dem + Pol verbinden! mehr eig nicht! ![]() |
ancientLEGEND
07:22
erstellt: 07. Jan 2010, |
Eventuell vielleicht noch ein 2tes Cap besorgen und je eins vor jede Endstufe hängen. Das Powercap sollte halt nicht mehr als 30cm von der Endstufe entfernt sein. [Beitrag von ancientLEGEND am 07. Jan 2010, 07:22 bearbeitet] |
Mattthisss
21:27
Vielen Dank, Werde morgen(Freitag) ein paar Bilder vom fertigen einbau machen.. und erzählen obs geklappt hat ![]() nochmals danke ![]() |
Mattthisss
16:38
erstellt: 08. Jan 2010, |
Moin nochmal, Muss ich vom minus pol der Batterie nochmal vorne auf Masse gehen oder reicht die Werksseitige masse? Gruß [Beitrag von Mattthisss am 08. Jan 2010, 16:38 bearbeitet] |
PrivateDemon
16:53
Masseverbindung sollte verstärkt werden um den gleichen Querschnitt überall zu erreichen. Es "Läuft" auch ohne, aber das ist verschenktes Potential. Das mit den 30cm von Cap zur Endstufe ist so ein Streitthema, Solange keine Sperrdioden davorsitzen wird der Cap in der Regel eh ALLES aus der Bordelektronik "stützen", d.h. betätigst du den Starter ("Anlasser") wird auch dieser von den Caps gepuffert. Meine Zusatzbatt hilft ja auch beim Starten, obwohl sie im Kofferraum sitzt - warum sollte es bei Kondis anders sein? Ich hab derzeit 3F ca. 1m vor den Stufen sitzen - Ohne Probleme. Gruß |
Sierra111
16:58
Kommt drauf an...wenn du nur 500 Watt hast gehts auch über die normale Leitung aber grundsätzlich würd ich schon noch ne zusätzliche Masse in der Stärke deines Pluskabels dran machen. |
Mattthisss
16:37
erstellt: 11. Jan 2010, |
Sierra111
08:36
erstellt: 12. Jan 2010, |
Hi! Da würd ich auf jeden Fall n zweites Chinchkabel legen, wenn dein Radio noch nen Ausgang frei hat. Jede Steckverbindung hat ja nen gewissen Übergangswiderstand...außerdem müsstest es auf jeden Fall anders machen als auf deinem Bild, da ja der Sub dann den rechten Kanal bekommt und die Lautsprecher den anderen... |
lombardi1
09:13
![]() Weil ein Cap nur im Millisekundenbereich "Stützt" Im Gegensatz zu einer Batterie. Du glaubst doch nicht das ein Cap Deinen Starter unterstützt. Und das mit den 30cm ist kein Streitthema, je näher der Cap vor der Endstufe sitzt, umso besser kann er seine Wirkung entfalten. Punkt. mfg Karl |
Sierra111
10:37
Das das keine Probleme macht is klar...aber bringen sie auch was oder sind sie nur noch Deko? |
Anschluss Powercap ! wtaleks am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss vom Powercap ? HotWheels am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 3 Beiträge |
Powercap: Frage zum Anschluss woody12323 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
powercap - anschluss 2 verstärker? Wii_rEmpty am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 7 Beiträge |
Powercap Maxi Powerhammer Anschluss Dickerrüssel am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 11 Beiträge |
Verkablung, Zusatzbatterie, Powercap anschluss lewiszilla am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 8 Beiträge |
Anschluss DIETZ Powercap , aber wie ? clk-driver am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 12 Beiträge |
powercap powercap2000 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
powercap 100%leon am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 15 Beiträge |
powercap 100%leon am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 43 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.651
