4Kanal verstärker -> 1 Subwoofer & 2 boxen
Electro_x3
#1 erstellt: 21. Dez 2014, 03:42
Hey,
Ich hab mir ein Set von Magnat gekauft.
Hab jetzt alles verkabelt, Subwoofer läuft gut, bloß die beiden boxen funktionieren nicht bzw. komm nur bass. Weiß jemand woran es liegen kann oder wie ich es verkabel muss.
Als Radio verwende ich ein Pioneer DEH-1700UB.
MfG
_juergen_
#2 erstellt: 21. Dez 2014, 04:21
Wie hast Du es denn angeschlossen und eingestelt?
Ich vermute mal, Du hast die Subwoofereinstellungen am Radio gemacht und nur 1 Cinchkabel verlegt.
Jürgen
Electro_x3
#3 erstellt: 21. Dez 2014, 04:25
stimmt, man kann beim meinem Radio nur ein anschließen.
Kann morgen ein Bild von der verkabelung schicken.
MfG
Edit:
mj5jnbv5l6of
di1bmd5f5oj
[Beitrag von Electro_x3 am 21. Dez 2014, 04:32 bearbeitet]
_juergen_
#4 erstellt: 21. Dez 2014, 04:56
Also an CH1/2 kommen die vorderen Lautsprecher, an 3/4 der Sub.
Der Mode muss auf Ch3 setehen, das ist der Schalter direkt neben den Cinchbuchsen.
Bass Boost auf 0, das iszt nur schädlich.
CH1/2:
Filter auf HPF, Frequenz auf ca. 80Hz
CH3/4:
Filter aud LPF und Frequenz auf ca. 60Hz.
(Wenn Du die vorderen Lautsprecher an 3/4 und den Sub an 1/2 musst DU das ändern)
Die Einstellungen sind nur so ungefähr einzuhalten. Dein Gehör entscheidet, aber zwischen den vorderen LS und dem Subwoofer sollte eine (kleine) Lücke bei den eingestellten Frequenzen sein.
Dann musst Du Dir noch Infos über das Einpegeln einholen und das berücksichtigen.
Die Subwoofereinstelkungen am Radio müssen ausgeschaltet sein, also auf Full. Also Einstellungen -> AUDIO den SUB.W auf Full (in der portugiesischen Anleitung auf Siete 8 ).
Warum auch immer findet Google nur die Portugiesischen Anleitungen.
Jetzt habe ich so viel geschrieben und sehe grad, Du hast garkeine anderen LS mit an der Stufe. Nur den Sub.
Wo hast DU den die beiden LS für vorne angeschlossen? Laufen die nicht über die Endstufe?
EDIT: Feiern grad den 50ten von 'ner Bekannten, daher bitte ich um Nachsicht.
[Beitrag von _juergen_ am 21. Dez 2014, 04:59 bearbeitet]
Electro_x3
#5 erstellt: 21. Dez 2014, 05:16
Die Standard LS die im auto waren laufen nicht über den sub, aber die LS die bei dem Magnat Set dabei waren hab ich noch nicht angeschlossen.
Ich werde deine Anleitung morgen/heute mittag befolgen und gucken ob es funktioniert.
Danke im voraus
Prober
#6 erstellt: 21. Dez 2014, 10:42
Aber bitte nicht in die Hutablage.
Das macht nur alles kaputt.
Lieber gar nicht anschliessen und vorne was besseres rein, was über die Endstufe läuft. Musik kommt von vorne.
Electro_x3
#7 erstellt: 21. Dez 2014, 14:14
Habs so gemacht, aber kommt kein ton vom sub und lautspracher nur leise und auch nur bass
@Prober: aber wo soll ich die kabel verstecken ohne die ganzen innenraum auseinander zu bauen?
(Fahre Golf iv)
MfG
Car-Hifi
#8 erstellt: 21. Dez 2014, 14:47
Tach auch und herzlich willkommen,
schau mal in die Einstellungen des Radios. Der Menüpunkt für Rear/Subwoofer muss auf Rear stehen. Zudem lies Dir mal die Anleitung hier im Forum durch, wie man einen Verstärker einstellt.
(Fahre Golf iv)
Wie hast Du denn das Kabel von der Batterie zum Verstärker verlegt? Leider ist es notwendig, den halben Wagen zu zerlegen, um eine HiFi-Anlage vernünftig einzubauen. War noch nie anders, wird auch nie anders sein...
[Beitrag von Car-Hifi am 21. Dez 2014, 14:50 bearbeitet]
emery777
#9 erstellt: 21. Dez 2014, 14:52
Welche Lautsprecher hast du denn nun WO angeschlossen?
Hast du die Einstellungen so vorgenommen wie _juergen_ sie beschrieben hat? Vieleicht überlese ich es ja aber alle 4 Cinch Eingänge an der Endstufe müssen ein Signal bekommen. Du musst 2 Y-Adapter verwenden.
Car-Hifi
#10 erstellt: 21. Dez 2014, 14:55
Das ist doch deutlich: die ovalen "eben schnell" in die Pappablage über dem Kofferraum - allgemein auch als Hutablage bezeichnen. Mehr als Hüte trägt das Ding aber nicht.
Das ist so nicht richtig. Man kann an dem Verstärker die Belegung der Eingänge einstellen.
Electro_x3
#11 erstellt: 21. Dez 2014, 14:59
einen an ch1 und einen an ch2 und sub auf 3 und 4 gebrückt
einstellungen nur das mit sub auf full/rev da ja eigentlich trotzdem ein ton kommen muss
Werd ich machen
Wie hast Du denn das Kabel von der Batterie zum Verstärker verlegt? Leider ist es notwendig, den halben Wagen zu zerlegen, um eine HiFi-Anlage vernünftig einzubauen. War noch nie anders, wird auch nie anders sein... :D
Garnicht, stromkabel (mit sicherung) masse und chinch (defektes, hab neues verlegt) hatte der vorbesitzer noch drine.
emery777
#12 erstellt: 21. Dez 2014, 15:41
Achso, gut habe das so aus der Bedienungsanleitung entnommen.
EDIT: Doch du hast recht. In der Anleitung:
Soll der Verstärker von einem Autoradio mit Stereoausgang angesteuert werden und Stereo-Satellitenlautsprecher und einen Subwoofer
betreiben, dann sind die Anschlüsse und Einstellungen wie in Bild 3 gezeigt vorzunehmen
Unbenannt-2
[Beitrag von emery777 am 21. Dez 2014, 16:19 bearbeitet]
Electro_x3
#13 erstellt: 21. Dez 2014, 19:20
Ich hatte das ja so und so ging es nicht, da kam nur bass mehr nicht.
emery777
#14 erstellt: 21. Dez 2014, 19:51
Dann hast du vieleicht im Radio den Tiefpassfilter eingestellt?
Electro_x3
#15 erstellt: 21. Dez 2014, 20:18
nein
emery777
#16 erstellt: 21. Dez 2014, 20:35
Ja dann mach doch mal ein Bild von den Verkabelungen an der Endstufe und den Reglern ansonsten kann man hier ja lange raten.
Electro_x3
#17 erstellt: 21. Dez 2014, 20:41
Electro_x3 (Beitrag #3) schrieb:
mj5jnbv5l6of
di1bmd5f5oj
so bloß das der sub auf 3 und 4 gebrückt ist und die ls auf 1 und 2 sind.
emery777
#18 erstellt: 21. Dez 2014, 20:48
Stehen die Filter auf Full oder Lowpass? Man kann es nicht ganz erkennen. Der Bass Boost steht auf 12db also komplett aufgedreht.
Oben hat _juergen_ beschrieben was du einstellen musst. In der Bedienungsanleitung ist es auch bebildert. Aber so wie ich das sehe stimmt da nichts.
Electro_x3
#19 erstellt: 22. Dez 2014, 00:26
1/2 steht auf HPF
3/4 auf LPF
und bass boost is aus, das kann man mehrmals rumdrehen glaub 3 mal
reinhart_steckihn
#20 erstellt: 22. Dez 2014, 14:41
mj5jnbv5l6of
di1bmd5f5oj
Auf dem Bild hast du aber CH1 u. 2 gebrückt.
mfg
Oliver
Electro_x3
#21 erstellt: 22. Dez 2014, 15:05
Das sind die bilder vom 3ten post, da hatte ich das noch nicht so wie juergen erklärt hat.
4Kanal Verstärker?
djseli01 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  2 Beiträge
Richtige Kabellegung 4Kanal Endstufe
morices09 am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer + 4 Verstärker + 1 Subwoofer
Mario_1997 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  13 Beiträge
4Kanal Endstufe an 2 Lautsprecher
Jochenklepper am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  11 Beiträge
Boxen an die Carpower HPB-604 4Kanal richtig anschließen
surfer2309 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  17 Beiträge
Verkabelung Verstärker 2 Ausgänge -> Subwoofer 1 Eingang
badger84 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  4 Beiträge
Sub + Heck an 4Kanal Amp ?
Alpine*Alex am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  6 Beiträge
Magnat 4Kanal Endstufe Einbau !
Golf_IV_829 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  16 Beiträge
4kanal endstufe nur mit 2 kanälen betreiben
The-BuTcHeR am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  4 Beiträge
2 Verstärker kombinieren
Honda-Power am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.693
