Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an
Schleswig-Holsteiner
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:40
Hab gerade meine Endstufe, Subwoofer und Helix high low adapter angeschlossen, nachdem ich gestern alle Kabel verlegt habe. Habe alles nochmak überprüft und bin mir ziemlich sicher dass ich keine Fehler beim verkabeln gemacht habe.
Beim ersten (und allen anderen) Versuchen ist aber das Problem aufgetreten, dass die Endstufe nur dann angeht, wenn sie Lautstärke am Radio so laut ist, dass sie schon verzerrt, dementsprechen spielt auch erst dann der Subwoofer.
Angeschlossen ist die Endstufe mit + / - direkt an der Baterie, Cinch Kabel laufen über den Helix High Low Adapter, genau wie Remote. Der Adapter ist desweiteren mit + / - angeschlossen, wobei ich mit + vom CD Wechsler geholt habe. Subwoofer ist normal angeschlossen, funktioniert auch, nur eben erst wenn die Muisk dementsprechend laut ist.
Problem ist also: Die Endstufe geht nur dann an / die "Powerlampe" leuchtet nur, wenn das Radio so laut ist, dass es schon verzerrt. Also spielt der Sub logischer weise auch erst dann.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
DJT
#2 erstellt: 28. Mrz 2010, 20:40
Hast du Remote richtig angeschlossen? Wenn du das Radio einschaltest geht Endstufe an (Powerlampe)? + vom CD Wechsler Bitte? Nimm lieber +vom Radio.
H34D5H0T
#3 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:03
könntest du eventuell Bilder von deiner Verkabelung machen ??
#4 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:27
Also habe Remote getauscht und das hab ich jetzt am Radio dran. Die Endstufe geht nun an wenn ich die Zündung anmache und wieder aus wenn die Zündung aus ist, also so wie es sein soll.
Trotzdessen gibt es jetzt immernoch das Problem, dass der Sub nicht ordentlich spielt! Erst wenn ich das Radio wieder fast voll aufdrehe spielt er und dann nicht nur leicht sondern volle pulle, trotzdessen dass er nur zu 1/3 auf ist.
Das heißt ja eig dass ich alles richtig verkablet habe weil sonst würde ja gar nichts passieren oder?
Was ich noch sagen wollte ist, dass sobald ich die Zündung an mache, das Radio nochnicht hochgefahren ist, der Sub kurz "zu leben anfängt" vibriert und dann wieder stumm ist.
Hilfe?
B.Peakwutz
#5 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:43
Ich tippe mal auf einen Kabelbruck oder schlechten Kontakt. Geh mal den Signalweg nach : )
Grüße, Christian
Endstufe geht bei hoher Lautstärke aus ?
Quangish am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  8 Beiträge
Endstufe/Bass geht aus bei hoher Lautstärke
exellent am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  24 Beiträge
Endstufe angeschlossen und bei hoher Lautstärke Aussetzter oder geht nicht
Reminder01 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  18 Beiträge
Lautsprecher knacken bei hoher Lautstärke
LORD_Noobie am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  48 Beiträge
Subwoofer schält bei hoher Lautstärke aus
STE2017 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  12 Beiträge
Endstufe schält bei hoher Drehzahl ab
1986empi am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet bei hoher Laustärke ab
unSKILLEDgl am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  22 Beiträge
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab, LS defekt?
Jamodd am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  9 Beiträge
Endstufe geht bei höherer Lautstärke, bin am verzweifeln :'(
daniel1991_e34 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  15 Beiträge
Endstufe geht kurz aus und wieder an bei mäßiger Lautstärke
antiReady am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.992
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
