HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe angeschlossen und bei hoher Lautstärke Au... | |
Endstufe angeschlossen und bei hoher Lautstärke Aussetzter oder geht nicht+A -A |
Reminder01
#1 erstellt: 20. Sep 2009, 17:52 | |
Hi hab gestern bei ner Freundin nen Kabelset und ne Endstufe mit Subwoofer verbaut. Habe alles angeschlossen... PlusKabel annne Batterie , Masse kabel an Gurthalter und Remote vorne am Radio beim Blauen Kabel mit dran gelötet und hinten an die Endstufe. Die Endstufe läuft auch .Sie Power lampe leuchtet auch,nur wenn man die Lautstärke höher nimmt hat der Subwoofer aussetzer und geht wenns lauter wird komplett aus.Die Lampe flackert auch ein bisschen. Habe dann über Fade (Rear) nur den Subwoofer laufen lassen , da ging alles anwandfrei nur wenn ich dann weiter auf Front gegangen bin hat der Subwoofer aufgegeben und das Frontsystem lief ohne Probleme. Ein anderes Radio haben wir auch ausprobiert und es hat nicht funktioniert.Haben auch die Endstufe bei mir getestet die lief aber auch. Kann das was mit der Batterie zu tun haben? Kann ich mir auch net vorstellen. Hab ihr ne Idee? Danke für euere Hilfe schon mal. Mfg Marc |
lombardi1
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 17:54 | |
Servus "Danke für euere Hilfe schon mal. Ohne zu wissen WAS Du da verbaut hast ? mfg Karl |
Reminder01
#3 erstellt: 20. Sep 2009, 18:03 | |
Also: Auto is nen Seat Arosa Kabelset war von Dietz 20iger Querschnitt. Endstufe: CRUNCH GTR-250.2 2 KANAL Subwoofer: war zum test mein Spl Dynamics V300 D2 dran , da sie ihren erst nächste woche bekommt. Radio: Nen JVC Modell weissich jezz nich. |
lombardi1
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 18:08 | |
"nur wenn man die Lautstärke höher nimmt hat der Subwoofer aussetzer und geht wenns lauter wird komplett aus" Stromversorgung, oder "Impedanz 2x2 Ohm" des Sub's . Wie angeschlossen ? 1 Ohm oder 4 Ohm ? |
Hanzhackebeil
#5 erstellt: 20. Sep 2009, 18:08 | |
war bei mir auch so da fehlt eindeutig der strom, hab bei mir eine neue Lichtmaschine nach gerüstet.... |
lombardi1
#6 erstellt: 20. Sep 2009, 18:13 | |
Hust..... Die Crunch liefert 2 x 125/250 Watt max. an 4/2 Ohm |
Hanzhackebeil
#7 erstellt: 20. Sep 2009, 18:15 | |
hat das radio ein chinch ausgang? oder haste einfach was abgeschnitten? |
Reminder01
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 18:21 | |
Haben auch nen Magnat Sub probiert genau das gleiche Der Spl lief mit einer Impedanz von 4 Ohm. Ja das Radio 2 mal Line out und nen Sub Ausgang. Hab das nix abgeschnitten doer sonstiges hab #nur das Remote kabel an das Blaue vom Radio gelötet,damit die Endstufe angeht. |
lombardi1
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 18:24 | |
Kannst Du die Spannungen messen ? Motor an, aus. Sicherung ist eine ? AGU oder ANL |
Reminder01
#10 erstellt: 20. Sep 2009, 18:30 | |
Ist eine AGU. Iwe messse ich das am besten an weclhem punkt. Hab gestern mal gemessen und hatte meine ich 12 V an der Endstufe. Wie misst man das nochmal am besten?`Bin da nich mehr so mit vertraut. Motor war natürlich an [Beitrag von Reminder01 am 20. Sep 2009, 18:48 bearbeitet] |
lombardi1
#11 erstellt: 20. Sep 2009, 19:29 | |
Direkt an den Plus /Minus Anschlüssen Endstufe und bei laufenden Motor sollten es schon an die 14 Volt oder darüber sein. Bei stehenden Motor so um die 12,xx. Sicherung Testweise mit einem Stück Kabel mal überbrücken könntest Du auch noch. Wobei ich von den AGU nicht viel halte, sind einfach unzuverlässig vom Kontakt. mfg Karl |
Hanzhackebeil
#12 erstellt: 20. Sep 2009, 22:59 | |
Überbrücke bitte nix an der sicherung... tu das nicht! |
lombardi1
#13 erstellt: 21. Sep 2009, 19:29 | |
"Sicherung Testweise mit einem Stück Kabel mal überbrücken könntest" "Überbrücke bitte nix an der sicherung... tu das nicht!" Wo ist Dein Problem ? |
poshua
#14 erstellt: 21. Sep 2009, 22:57 | |
Habe seit heute das selbe problem. heut nen 1600 watt verstärker eingebaut, vorher hatte ich nen 500 watt verstärker drin und keine aussetzer. meine vermutung: kann es sein das die masse schlecht ist und dadurch die aussetzer entstehen? also massekabel nach vorn zur batterie legen und dann wirds besser? lg |
Hanzhackebeil
#15 erstellt: 22. Sep 2009, 17:20 | |
einfach ein bissel den lack an der massestellen abschleifen.... |
'Stefan'
#16 erstellt: 22. Sep 2009, 17:45 | |
Bei echten 1600W kannst du dir die Masse sowieso gleich von der Zusatzbatterie nehmen. Ich schätze aber, dass nur 1600W draufstehen, diese aber (bei weeeeeitem) nicht rauskommen. |
Hanzhackebeil
#17 erstellt: 23. Sep 2009, 13:00 | |
naja so wie ers geschrieben hat wird er keine haben und vllt 10mm² mehr nicht..... |
lombardi1
#18 erstellt: 23. Sep 2009, 15:05 | |
@Hanzhackebeil Du reagierst weder auf PM noch hier, oder ? mfg Karl |
Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an Schleswig-Holsteiner am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe/Bass geht aus bei hoher Lautstärke exellent am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 24 Beiträge |
Endstufe geht bei hoher Lautstärke aus ? Quangish am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 8 Beiträge |
Lautsprecher knacken bei hoher Lautstärke LORD_Noobie am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 48 Beiträge |
Subwoofer schält bei hoher Lautstärke aus STE2017 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 12 Beiträge |
Endstufe schält bei hoher Drehzahl ab 1986empi am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet bei hoher Laustärke ab unSKILLEDgl am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 22 Beiträge |
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab, LS defekt? Jamodd am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 9 Beiträge |
Endstufe geht bei höherer Lautstärke, bin am verzweifeln :'( daniel1991_e34 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 15 Beiträge |
Endstufe geht nicht an multifan am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.783
