HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung Anschluss 2 Endstufen (im Boot) | |
Verkabelung Anschluss 2 Endstufen (im Boot)+A -A |
Actross_2010
#1 erstellt: 26. Jul 2021, 02:34 | |||
Hallo bin neu hier und habe gleich eine Frage (oder mehrere) aber keine Ahnung in Sachen Car-Hifi . ich habe zwar keine linken Hände mich nie damit beschäftig. nun zu meinen Problemen: Ich habe mit ein Motorboot gekauft mit jede Menge Power (PS uns Musikanlage) Leider hat er Vorbesitzer keine Ahnung bzw, für mein Verständnis nur Murks gemacht. im Bott ist eine Musikanlage verbaut die nicht richtig angeschlossen ist , Kabel zu dünn sind, Bauteile fehlen......... Verbaut sind 2 Endstufen 1. Kenwood KAC-1023, und eine Signat Furu 800 , 4 x Lautsprechereinheiten mit je 3 Lautsprechern. (siehe Fotos ) diese sin jeweils mit 2 Kabel 2polig verbunden es fehlt ein Kondensator , die Zuleitungen(Plus) für die Endstufen sind viel zu dünn Massen Leitungen sind ok Die Lautsprecher sind für mein Verständnis falsch angeschlossen Ich habe neue Anschlusskabel bestellt und einen 1,2 Farat Kondensator, Nun die Frage wie müssen die Lautsprecher angeschlossen werden und was sind es für Lautsprecher ? (die vorderen sind schlecht zu sehen ich denke soll so sein wie in den Sitzen) Bild 2 |
Car-Hifi
#2 erstellt: 26. Jul 2021, 07:53 | |||
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
Die Wirkung von Kondensatoren wird völlig überschätzt - vor allem der von diesen großen Blechdosen. Aber die Kabel sollten schon genügend Querschnitt haben, um den Verstärker mit Strom zu versorgen. Liefert der Generator genügend Strom von soviel und leistungsstarken Class A/B-Verstärkern?
Verstehe ich das richtig - Du weißt, dass sie nicht richtig angeschlossen sind, weißt aber selber nicht, wie man sie richtig anschließt? Ich frage etwas vorsichtiger: wie sind die bisher angeschlossen und was gefällt Dir daran nicht?
Hättest Du auch nur ein scharfes Bild gemacht, könnte man die Beschriftung auf den Gittern vielleicht erkennen… Von deinen Fragen mal abgesehen, sehe ich hier hauptsächlich eine Materialschlacht. Anstatt sinnvoll Produkte auszusuchen, die möglichst effizient arbeiten, also aus dem Strom des Generators möglichst viel Lautstärke produzieren, wurde anscheinend nach dem Motto "viel hilft viel" gearbeitet. Ich hätte nicht als erstes Kabel gekauft, sondern hinterfragt, ob alle Produkte die optimale Wahl für den Einbau in ein Boot sind. |
Actross_2010
#3 erstellt: 26. Jul 2021, 10:13 | |||
Hallo Bilder werde ich heute neue machen damit auch was zu sehen ist. Die Bassboxen haben beim betrieb "geknallt" und für kurze Zeit kein Signal abgegeben, ich habe die Zusatzbatterie erneuert und es ist besser geworden (die war wirklich nichts mehr) Die Pluskabel zu den Endstufen werde ich heute erneuern Falsch angeschlossen sind die Boxen und oder auch die Zuleitung vom Radio zu den Endstufen weil : drehe ich den Regler Balance rechts links - ok, drehe ich den Regler Fader vorne hinten gehen in der einen Richtung alle Boxen in der anderen Richtung keine Die Leitungen im Boot zu verfolgen ist schwierig Beschriftungen an den Endstufen ist nicht mehr zu erkennen Ich werde heute die Leitungen mit einem Multimeter prüfen und beschriften um um was wo hin geht genau so die die Lautsprecherkabel |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 26. Jul 2021, 11:16 | |||
Wahrscheinlich hat das Radio nur einen Vorverstärkerausgang. |
Actross_2010
#5 erstellt: 27. Jul 2021, 12:49 | |||
ich habe das Radio raus bekommen und es sieht folgender Massen aus Die Iso Stecker für die Lautsprecher sind nicht angeschlossen keiner Stecker drin es hat nur 2 Cinch Ausgänge die gehen wohl auf ein Y-Kabel - dann weiter , auf eine Verzeigung (Adapter) und an den 2 Endstufen kommen 8 Cinch Stecker raus Kann eigentlich nicht optimal funktionieren Fader und Balance oder liege ich da daneben ? wie kann das Radio optimal an die Endstufen angeschlossen werden taugt es überhaupt dafür vorne im Bug sind links und rechts jeweils 2 Lautsprecher zusammen geklemmt (parallel ) und eine Bassbox angeschlossen mit 2 Lautsprecherkabel die bis zu den Endstufen gehen in den Sitzen is je eine Lautsprecher und 1 Bassbox auch mit 2 Lautsprecherkabeln bis zu den Endstufen |
Actross_2010
#6 erstellt: 27. Jul 2021, 13:14 | |||
Actross_2010
#7 erstellt: 27. Jul 2021, 21:49 | |||
ich habe Google befragt mit einem HLC-4 PLUS HIGH-LOW ADAPTER (HLC-4 PLUS) oder so was sollte es gehen |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 27. Jul 2021, 22:30 | |||
Was willst Du denn mit einem High Low Adapter? Das Radio hat doch schon Vorverstärkerausgänge. |
Actross_2010
#9 erstellt: 27. Jul 2021, 22:45 | |||
ja aber nur 2 wie soll ich 2 Endstufen damit versorgen ? und wie verteile ich die 8 Lautsprecherkabel auf die 2 Endstufen ? |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 28. Jul 2021, 00:02 | |||
Wird sich mit dem High Low Adapter nicht ändern. |
Riboolt
#11 erstellt: 28. Jul 2021, 11:17 | |||
Versuch es mit dem anderen Radio. Anonsten kannst du es auch nicht anders machen wie zuvor mit den Y-Splittern. Eine andere Alternative sind aktive Cinch Splitter. Wird aber nicht die Tatsache ändern, dass du nur Balance und nicht den Fader wechseln kannst(braucht man normal eh nicht) und nur halbes Signal und dadurch etwas mehr rauschen hast. |
Car-Hifi
#12 erstellt: 28. Jul 2021, 17:32 | |||
Das ist nicht richtig. Durch einen Y-Adapter werden die Eingänge der beiden Verstärker nicht in Reihe geschaltet. Sie sind parallel geschaltet. Daher erhalten beide die gleiche Spannung. Lediglich der Strom aus dem Vorverstärkerausgang des Radios steigt. Das ist ähnlich wie zwei Leuchten in einer Verteilerdose anzuschließen. Wenn die zweite dran kommt, wird die erste ja nicht dunkler… |
Riboolt
#13 erstellt: 28. Jul 2021, 18:54 | |||
Da hast du natürloch Recht Danke für die Klarstellung |
Actross_2010
#14 erstellt: 28. Jul 2021, 22:07 | |||
Wie sind die Lautsprecher auf die Endstufen zu verteilen ? |
Verkabelung von 2 Endstufen? dirtydevil1 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 8 Beiträge |
Verkabelung 2 Endstufen? Krusinaldo am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 6 Beiträge |
verkabelung - 2 endstufen . onkelz am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Anschluss von 2 endstufen xEno18 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 4 Beiträge |
Endstufen anschluss schmandkopf2006 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 17 Beiträge |
Verkabelung 2 Endstufen FS+SUB Incendium87 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 11 Beiträge |
Türlautsprecher und Endstufen Verkabelung muckie89 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung der Endstufen t0b14s0 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
Endstufen anschluss Rablin am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung von 4 Endstufen CStanke am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 11 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.231
