W202 Trennrelais für Radio außer Funktion setzen
muscapee
#1 erstellt: 26. Jun 2016, 01:15
ich würde gerne verhindern das sich das Radio beim starten des Motors abschaltet.
Ich habe schon versucht selbst eine Lösung zu finden, es gibt auch schon xxx Threads zu dem Thema aber leider keine vernünftige Lösung.
Bis ich auf das gestoßen bin Klick
Jetzt meine Frage wo sich das besagte Trennrelais beim w202 (bj.97) befindet?
Grüße muscapee
B0mm3L
#2 erstellt: 26. Jun 2016, 04:13
es gab dazu einen Thread. Bin der Meinung Pitirocks (ein User hier) hat das mittels Kondensator gelöst. Schaue mal bei ihm im Thread, ich versuch es auch mal zu finden.
EDIT: schneller wie gedacht Hier
[Beitrag von B0mm3L am 26. Jun 2016, 04:18 bearbeitet]
kalle_bas
#3 erstellt: 26. Jun 2016, 10:36
Meißt geht das Radio aus da die Bordspannung zu weit ab singt.
Noch mal ein Aufbau davon
muscapee
#4 erstellt: 26. Jun 2016, 18:16
Also messe ich mal in wie weit die Spannung beim starten abfällt. Sollte sie über 10V liegen, sollte es mit
Bauteile: (Conrad Bestellnr)
- Kabelfetzen (ich habs direkt in den Radiokabelbaum gelötet)
- 1x Schottky Diode SB560 (155392)
- 1x Elko 2200 µF 25 V/DC (445153 - 62)
funktionieren?
Ich denke das es normal ist das die Stromversorgung für das Radio gekappt wird und dafür ja irgendein Trennrelais zuständig ist.
Bisher war das bei jedem Fahrzeug was ich besaß der Fall.
Falls jemand weiß wo diese Bauteil liegt wäre ich ihm sehr verbunden
Passat
#5 erstellt: 27. Jun 2016, 11:09
Ich kenne das von meinem Fahrzeug so, das es ein einziges Trennrelais gibt, das beim Motorstart mehrere Sachen gleichzeitig abschaltet.
So z.B. Heckscheibenheizung, Ablendlicht, Gebläse etc., also alles, was rel. viel Strom braucht.
Dadurch soll die Batterie entlastet werden, denn beim Motorstart wird deren Kapazität für den Anlasser gebraucht.
Das Deaktivieren dieses Relais ist also nicht empfehlenswert.
Roman
emery777
#6 erstellt: 27. Jun 2016, 20:41
Ich hatte das auch mal mit nem Kondensator gelöst. Hat auch funktioniert. Welche Anleitung ich da benutzt hatte und welche Werte der Kondi und Widerstand hatten weiß ich nicht mehr :/
Aber zum Überbrücken des Startvorganges hat es gereicht. Was dann ja aber auch bedeutet, dass bei mir kein Trennrelais werksseitig davor hängt.
trennrelais
XorLophaX am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  5 Beiträge
Trennrelais
Rockkid am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  7 Beiträge
trennrelais
3510maniac am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  7 Beiträge
trennrelais.
Leadtech am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
Trennrelais
PimpMySeatMarbella am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  51 Beiträge
Trennrelais SR200
ivem am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  2 Beiträge
Trennrelais Ja oder Nein!
Schooli am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  10 Beiträge
Remotekabel für Trennrelais Batterie!
ReadyToRumble am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  6 Beiträge
GSM / Handy-Störgeräusche (w202)
DRS77 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  9 Beiträge
W202 Tür dämmung /verkleidung
niggii am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.421
