HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » wie wechselt man vom autoradio dauerstrom auf zünd... | |
wie wechselt man vom autoradio dauerstrom auf zündstrom?+A -A |
5il7h3r
#1 erstellt: 25. Jul 2006, 19:05 | |
hallo allerseits bei meiner anlage ist es so habe mein autoradio auf dauerstrom geschalten[ d.h ich muss des radio immer ein und aus machen per knopf halt das rote kable rangemacht das des radio saft hat und das blau weise kabel logischer weise am remote verbunden etz schaltet sich endstufe jeweils immer ein und aus je nachdem ob radio ein bzw aus ist des past ja nur wie mach ich des das mein radio per zündstrom läuft halt schlüssel rein gehts an bei schlüssel rein geht er aus .. ? MFG Tobias |
FragNatIc
#2 erstellt: 25. Jul 2006, 20:56 | |
was fürn auto was fürn radio? und der letzte satz von dir macht mir augenschmerzen.... |
5il7h3r
#3 erstellt: 25. Jul 2006, 21:36 | |
*G* jo komisch ausgedrückt aber weist schon was ich mein:) so ists ja standart opel astra H , kenwood w-6031 und kannst mir vll vorteil bzw nachteil sagen ? für die jeweils 2 verssch. steuerungen? |
FragNatIc
#4 erstellt: 25. Jul 2006, 22:06 | |
normal hat/braucht ja jedes autoradio/auto 30 (dauerplus) 15 (geschaltetesplus) auch klemme R genannt 31 (masse) sinn und zwek von dauerplus ist es ja deine radiosender, uhr und soundeinstellungen zu speichern! mit klemme R macht das radio die mucke! und wenn es dann angeht wird auch deine amp eingeschalten über die remoteleitung von deinem radio. man kann auch jedes radio gleich mit dauerplus schalten! nachteil: 1. mann kann vergessen es auszuschalten. 2. manche radios verbrauchen auch im ausgeschaltetem zustand mehr strom als gewünscht. 1&2 führt dann zu einer lehren batterie |
5il7h3r
#5 erstellt: 25. Jul 2006, 22:10 | |
man kann auch jedes radio gleich mit dauerplus schalten! nachteil: 1. mann kann vergessen es auszuschalten. 2. manche radios verbrauchen auch im ausgeschaltetem zustand mehr strom als gewünscht. ja genau so ists bei mir.... aber ich scheiss auf uhr und radio deswegen wills ich über zünd... was muss ich genau machen nun? |
FragNatIc
#6 erstellt: 25. Jul 2006, 22:27 | |
zünd?? du meinst klemme R das ist die stellung vor zündung! aber ich denk wir meinen das gleiche! das radio über zündung einzuschalten schließt ja nicht aus das du deine sender und so verleirst! also nochmal zum mitschreiben!!!! plus vom auto an plus vom radio masse vom auto an masse vom radio zündung/R vom auto an zündung/R vom radio wenn du nicht weißt welches kabel die schaltleitung ist messe mit einem multimeter oder einer prüflanpe welches kaber bestromt wird wenn du die zündung an machst. |
5il7h3r
#7 erstellt: 25. Jul 2006, 22:39 | |
ok ich danke dir! |
Schlanski
#8 erstellt: 31. Aug 2013, 21:28 | |
Hallo, ich bin eine frau mit einem problem. mein autoradio läuft auf dauerstrom wie klemme ich es auf zündungsstrom an? Bin über jede hilfe dankbar. Ach, ich fahre eine Fiat puncto :-/ |
Schlanski
#9 erstellt: 31. Aug 2013, 21:30 | |
ja genauso war es bei mir. Jetzt hat mein vater mir alles abgeklemt und nu stehe ich hier :-( |
Schlanski
#10 erstellt: 31. Aug 2013, 21:37 | |
janwoecht
#11 erstellt: 31. Aug 2013, 22:30 | |
Es wird nicht besser wenn du dieselbe frage immer wieder stellst. Welches Radio hast du? Kannst du ein Foto der aktuellen Verkabelung machen? An fast allen nachrüstradios ist ein gelbes und ein rotes kabel, die jeweils in der Mitte mit Rundsteckern verbunden sind. Wie das genau geht kann dir jede Werkstatt oder ACR sagen. Das selbst zu machen halte ich nicht für zielführend, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat. Auch bei so kleinen Eingriffen kann man viel kaputt machen. |
mr.booom
#12 erstellt: 01. Sep 2013, 07:50 | |
Oh jaaaa, z.B. sein Zündschloß grillen weil die Schaltkontakte für solche Lasten idR nicht ausgelegt sind und je nach Modell recht hohe Austauschkosten auf einen zukommen (nicht jeder Hersteller spendiert für das Zündplus ein Relais, weil "Oh nein, mein Gewinn pro Auto fällt um 1-2cent, das lassen wir mal schön weg" ) |
Dauerstrom! fcbfan am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 7 Beiträge |
fenner, Model AF060PUSB Dauerstrom ausschalten, wie? Ulimaus2-2 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 14 Beiträge |
Dauerstrom Kabel? Raider86 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
Radio auf Dauerstrom ungestellt. jetzt Sicherung defekt! Korrenspondenz am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 5 Beiträge |
Kein Bild bei DVD Pioneer Autoradio und nur Dauerstrom? rollo8585 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 17 Beiträge |
Remote sendet Dauerstrom! Sugarusch am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe !Dauerstrom bei Endstufen! Master0421 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
Zealum ZUSC5 Dauerstrom? donteufel am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 13 Beiträge |
Pioneer an Dauerstrom anschließen julian23081997 am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 2 Beiträge |
Anschluß vom Autoradio (Subwoffer) E34M5 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.402
