HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabeldurchmesser zu gering? | |
Kabeldurchmesser zu gering?+A -A |
BumDom
#1 erstellt: 04. Jan 2018, 16:34 | ||||||||
Hallo zusammen. Ich betreibe aktuell einen Atomic Quantum 15 2x2 Ohm an einer Mac Audio Micro Xl 1000. Endstufe liefert an 1 Ohm etwas über 1000 und der Woofer verträgt 1000w rms. Nun zu meiner Frage: Es müsste doch jetzt möglich sein, den Regler der Endstufe voll aufzudrehen, da ja dann die 1000w geliefert werden. (Bass Boost ganz unten, gain auf ca. der hälfte). Jedoch habe ich das Gefühl, dass ab der Hälfte sich die Lautstärke kaum mehr verändert. Könnte das an zu dünnen (mom. 20qmm) Stromkabel liegen, die dann nicht genügend schnell den benötigten Strom "nachliefern" können? Habe zusätzlich auch noch einen Kondensator mit 1F verbaut, der aber praktisch nie belastet wird (konstant ca 12,4V). Wo liegen die Fehlerquellen? MfG BumDom Edit: Weder die Stromkabel noch die Endstufe werden heiss, somit theoretisch ja keine Überbelastung? [Beitrag von BumDom am 04. Jan 2018, 16:36 bearbeitet] |
Car-Hifi
#2 erstellt: 04. Jan 2018, 22:53 | ||||||||
Tach auch,
Wie sind die Spulen zusammen geschlossen? Parallel auf 1 Ohm oder in Reihe auf 4 Ohm?
Welchen "den Regler"? Meinst Du die Fernbedienung? Ja, die sollte man auf Maximum drehen können.
Ja. äähh Nein. Es wird eine maximale Spannung geliefert. Und je nach Frequenz und der dazugehörigen Impedanz wird vom Lautsprecher Strom "gezogen". Das ergibt dann die Leistung.
Falls Du die Subwoofer-Spulen parallel auf 1 Ohm zusammen geschlossen hast, können bis zu 125 A fließen. Dafür sind 20 mm² in der Tat zu wenig. Hast Du denn eine Stützbatterie nahe dem Verstärker verbaut? Hast Du die Verkabelung Generator-Batterie, Batterie-Karosserie, Motor-Karosserie dem erhöhten Stromfluss angepasst?
So ist das falsch ausgedrückt. Der Stromfluss ist im Kupferkabel immer gleich schnell. Der elektrische Impuls setzt sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit fort. Allerdings besitzt jedes Kabel einen Widerstand. Der hängt von drei Faktoren ab: dem spezifischen Widerstand des Materials, der Länge der Leitung und deren Querschnitt. Das bedeutet: ein dünneres Kabel hat einen höheren Widerstand als ein dickeres. Wer in der Schule gut aufgepasst hat, weiß, dass über einem Widerstand eine Spannung abfällt, die proportional zum Strom ist, der durch den Widerstand fließt. Das bedeutet im konkreten Fall: Leitung zu dünn, zu viel Spannung fällt in der Leitung ab, der Verstärker erhält zu wenig Spannung und kann seine maximale Leistung unter Umständen nie abgeben.
Um zu messen, ob der Kondensator Strom liefert, müsstest Du den Stromfluss messen und nicht die Spannung. Davon abgesehen sind 12,4 V konstant auch bei laufendem Motor erstaunlich wenig. Man würde 1 bis 2 Volt mehr erwarten.
* evtl liegts an den zu dünnen Kabeln * evtl liegts an einer ungenügenden Massestelle * evtl ist der externe Regler nur unsinnig konstruiert und arbeitet umgekehrt logarithmisch
Also wenn Kabel heiß werden, hat man ganz gehörig was falsch gemacht, sollte bei seinen Leisten bleiben und den Wagen (mit gezogener Sicherung) schleunigst in die Hände von jemandem geben, der sich damit auskennt. Selbst ein Class-D-Verstärker wird mach einiger Zeit warm. Und davon angesehen, misst man Überbelastung nicht durch Handauflegen. |
Wie viel RMS an 1000W Endstufe möglich? Tim776 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 6 Beiträge |
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe Manowar88 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 8 Beiträge |
1000W RMS Kabelquerschnitt + Kondensator Seat_1M am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 9 Beiträge |
2x2 Ohm verbinden dann 4 Ohm? Agomy am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Brauch ich ne extra Batt? 1000W RMS Deathwish am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 33 Beiträge |
2x2 ohm an 2 Ohm Endstufe aggro600 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 12 Beiträge |
Jl-Audio Cls-112Rg-W7 12" Bassreflex Woofer 1000 Rms von-house-aus-geil am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 6 Beiträge |
Wieviel Ohm bei der Endstufe? 8x57IS* am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 5 Beiträge |
Kicker S12L7 an JL Audio 1000/1 pboy18 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 4 Beiträge |
Dual 4 ohm auf 2x2 ohm oder 1x4 ohm möglich? HighPressure am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 16 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.262
