Welche Sicherung bei gegebener Stromstärke, aber unbekanntem Leiterquerschnitt
PimpMySeatMarbella
#1 erstellt: 26. Mai 2018, 19:18
normalerweise wählt man ja die Stärke der Sicherung abhängig vom Kabelquerschnitt aus.
Kann man auch so vorgehen, dass man von der maximalen Stromstärke ausgeht, anstatt vom Kabelquerschnitt?
In meinem Fall ist der Querschnitt des Kabels unbekannt. Bekannt ist aber, dass ein Gleichstrom von 0,2 bis 0,3 A fließen wird.
Kann ich da nicht einfach eine 400mA-Sicherung verwenden?
Weitere Frage lautet: Kann ich eine 400mA 250V~ Sicherung für diesen Fall verwenden?
Kann man einen Schalter für Wechselspannung auch für Gleichspannung verwenden?
Folgendes "Beim Wechseln ist die Spannung Kurzzeitig auf 0 was dafür sorgt, dass der Lichtbogen eher abreißt, als bei Gleichspannung." ist mir bewusst, aber kann man das irgendwie umrechnen, sodass man sagen kann, einen 10A 250V~ Schalter kann man bis 1A bei 16V- verwenden oder irgendwas in der Art?
Vielen Dank im Voraus!
Car-Hifi
#2 erstellt: 26. Mai 2018, 22:14
Tach auch,
Ja, das kann man machen. Allerdings sollte man natürlich trotzdem die maximale Stromdichte des Kabel beachten.
Man sollte trotzdem eine Sicherung im Verbraucher vorsehen. Bei einem Defekt des Gerätes kann ein zu langes Kabel den Anstieg des Stromes "verzögern". Das wiederum kann bedeuten, dass das Gerät bereits defekt ist, bevor die Sicherung durchbrennt.
Ja.
Diese Frage kann man ohne genaue Betrachtung des Schalters und der Angaben nicht eindeutig beantworten.
Nein. Dafür gibt es keine Faustformel. Die maximale Stromstärke eines Schalters bei Gleichspannung hängt vom Aufbau der Kontakte ab und von der Konstruktion der Schaltbewegung. Und die ist ja von Modell zu Modell unterschiedlich.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 26. Mai 2018, 23:02
Wenn eine 400mA-Sicherung Verwendung findet, kannst du getrost eine 0,75mm2 Litze verwenden. Diese kannst du nämlich auch locker mit 5A belasten.
Natürlich, und die 400mA sollten da kein Problem sein.
Wie, wo und was wurde da gemessen?
Wenn du mit einem digitalen Spannungsmessgerät gemessen hast, könnte dieses zu träge sein, um das genau zu definieren.
Ansonsten nutze einen Kondensator, der parallel an den Schaltkontakten anliegt. Dies "löscht" den Abreißfunken.
Ein 0,47µF-Kondensator (min. 16V) sollte da aussreichen (Polung beachten oder einen Bi-polaren nehmen).
akem
#4 erstellt: 08. Jun 2018, 13:58
Ja, kann man beides.
Einem Schalter ist es erstmal herzlich egal, ob er DC oder AC schaltet.
Er ist aber auf einen gewissen maximalen Strom ausgelegt, wobei man bei AC den Effektivwert des Stromes berücksichtigen muß. Bei DC ist der Effektivwert gleich dem "Spitzenwert". Bei AC kommt ein sog. Kurven-Formfaktor hinzu. Bei Sinus beträgt dieser 0,707 (= 1 durch Wurzel 2). Bei Rechteck beträgt er 1, das heißt auch hier würde gelten: Effektivwert = Spitzenwert.
Die Spannungsangabe beim Schalter bezieht sich auf das, was die Isolierung aushält (wie bei einem Kabel auch).
Andreas
Welche Leitung / Sicherung?
Iro)nie. am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
Welche Sicherung?
SethTJ am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  5 Beiträge
Welche Sicherung?
Aviras am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
Welche Sicherung?
Sk8boarder am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  12 Beiträge
Welche Sicherung?
Hackepeter105 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  2 Beiträge
Welche Sicherung?
atb9138 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  4 Beiträge
Welche Sicherung?
WurzeIbert am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  12 Beiträge
Welche Sicherung?
<<<_SchntzlR am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  5 Beiträge
Welche Sicherung und Stromkabel?
XboxX am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  20 Beiträge
Welche Kabeldicke und welche Sicherung?
Leon14 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  33 Beiträge
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.732
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
