HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Remote über Relais ? | |
Remote über Relais ?+A -A |
MrKrabs
22:58
erstellt: 06. Aug 2006, |
Hallöchen miteinader, wenn ich meine aktuellen Car-Hifi-Vorstellungen realisiere, würden am Remote meines Radios 4 Verbraucher hängen -> das muß ja nicht sein. Kann man das nicht so machen, das man den Strom für die Verbraucher direkt von der Batterie abzwackt und das Remotesignal des Radios nur als "Steuerstrom" für das Relais nimmt? Was für ein Relais genau bräuchte man? (evtl. gleich Conrad Bestell-Nr., da ich dort demnächst ein paar andere Kleinteile ordern werde) Wird sonst noch etwas benötigt? freundlicher Gruß Sebastian |
SchallundRauch
23:02
Also, du brauchst folgendes: -1 kleines Relais (maximaler Spulenstrom ca.100A) für 12V Gleichspannung. -1 Sicherungshalter mit Glasrohrsicherung (Größe je nach anzahl/Stromverbrauch der anzuschließenden Verbraucher) -1 Freilaufdiode für das Relais Gruß Ansgar |
sunliner
05:51
erstellt: 07. Aug 2006, |
ich hab mir ein autorelais bei atu geholt. vom radio auf relais und vom relais zum verstärker. |
MrKrabs
15:13
Erstmal danke soweit. Bis 100A ?! Soll doch nur für die Remoteleitungen sein. Würde dieses nicht reichen: ![]() Was für eine Diode genau (vielleicht mal bei Conrad schaun :hail) und wie muß diese angeschlossen werden? |
SchallundRauch
16:15
Sorry, war ein böser Tippfehler. Ich meinte 100mA=0,1A Ich würde lieber kein zu großes Relais (normales KFZ-Relais) nehmen da diese zum schalten oft einen recht großen Strom von bis zu 200mA ziehen können was teilweise für den Remote-Ausgang des Radios zu viel sein kann. Und normalerweise reicht es ja auch masse wenn das Relais Lastseitig knapp 5A schalten kann. Gruß Ansgar |
MrKrabs
21:10
Ist ein Steuer-Strom von 150mA auch schon zu hoch? Conrad-Nr. 504209 - 62 Und wie ist das mit der Diode, was für eine brauch ich genau und wie soll dies verschaltet werden? Könntest du nich eben mal so nett sein und die 2 richtigen Teile aus´m Conrad raussuchen? Das wäre wirklich hilfreich, habe den Katalog vor mir, blick aber nicht so wirklich durch um ehrlich zu sein ![]() |
B.Peakwutz
00:46
erstellt: 12. Aug 2006, |
Hi, Jopp, das würde mich auch interessieren ; ) Viele Grüße, Christian |
pillendreher
15:54
Moin, Als Freilaufdiode tut es eine normale 4001 und vergleichbare. Verschalten kann man das ganze z.B. ![]() Grüßle |
DigitalDesigns
16:36
die diode brauchst du damit die beim abschalten des relais induzierte spannung nicht auf deinen remoteausgang landet sondern sich mit hilfe der diode "kurzschließt" du solltest sie schon verbauen um dein radio und deine komponenten zu schützen! |
MrKrabs
16:42
Das habe ich ja nie in Frage gestellt und wozu man sie brauch hatte ich mir schon angelesen. Aber nachdem wir das jetzt geklärt haben und die Funktion der Diode hier nochmals erläutert wurde ... fehlt nurnoch das richtige Relais ![]() |
DigitalDesigns
17:37
also gut. du nimmst so ein relais ![]() und diese relaishalterung ![]() beides aus dem conrad und fertig! [Beitrag von DigitalDesigns am 12. Aug 2006, 17:38 bearbeitet] |
MrKrabs
13:27
erstellt: 13. Aug 2006, |
Bildchen kann ich mir im Katalog auch ankucken, danke -> nun bin ich genauso schlau wie vorher! Welche Artikelnummer hat das Relais? Das kleinste Kfz-Relais, welches ich gefunden habe ist das schon genannte 504209 - 62 Bzw. es ist das mit dem kleinsten Steuer-Strom, womit wir wieder bei der Frage wären, ob 150mA ok für den Radio-Remote sind, oder immernoch zu hoch?! |
CheckerHoFi
13:52
150mA sind ok, es kommt ja sonst nix mehr dazu. Das läuft ja dann alles übers Relais. und wegen der Diode... also ich halt das mal für Voodoo ![]() Die induzierten Spannungen sind sowas von gering, dass man sie (meiner Meinung nach) vernachlässigen kann. @digitalDesigns: wieso Radio UND Komponenten damit schützen?!? wenn überhaupt, bekommt das Radio was ab. Der Rest ist garnicht davon betroffen. hat irgendjemand schon ein Radio deswegen verloren?!? |
CheckerHoFi
10:43
erstellt: 14. Aug 2006, |
keiner??? |
sunliner
06:08
erstellt: 15. Aug 2006, |
ich habe auch meine anlage über ein relaise laufen und des funz imme no. aber man kann ja immer einen schritt weiter gehen. |
Remote , relais, diode. Kingpin1337 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 5 Beiträge |
remote-relais mit diode. wie denn jetzt? legan710 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 20 Beiträge |
Relais richtiganschliessen Mario1987 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 9 Beiträge |
Remote über ein Relais an der Batterie ziehen? GregorK1703 am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 09.05.2022 – 13 Beiträge |
Remote Heimwerkerking am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
Remote - Verkabeln ljsnoopy am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 8 Beiträge |
Relais für Lüfter Tanke am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 50 Beiträge |
Remote Schalten Girgl91 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 7 Beiträge |
Remote Leitung und schalten des Relais für 2 Endstufen HifiG4 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 4 Beiträge |
Suche Relais! Machine-Head am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.155
