HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hifonics MBP1000.4 kein (Ton) (Bass) | |
Hifonics MBP1000.4 kein (Ton) (Bass)+A -A |
babelatze
#1 erstellt: 06. Dez 2019, 15:39 | |
Mahlzeit Leute habe folgendes problem habe mir ein packet gekauft von Hifonic Mercury MBP1000.4 nun nach genauer anleitung eingebaut spannung kommt auch bei der endstufe an aber es kommt nix aus den sub radio hab ich ein (Pioneer FH-X840DAB) vllt hat ja einer von euch eine idee MFG Babelatze |
Neruassa
#2 erstellt: 06. Dez 2019, 18:43 | |
Da gibt's viele Ideen. Masse schlecht. Kein remote. Cinch falsch. Falsche Einstellung. Muss man nach und nach ausschließen. Woher Weisst du das Spannung ankommt? Gemessen? Oder "ich schätze mal"? Welche Spannung is zwischen 12V und Minus? Welche zwischen Rem und Minus? Is auf Rem Spannung wenn Zündung an? |
st3f0n
Moderator |
#3 erstellt: 06. Dez 2019, 19:12 | |
Leuchtet irgendeine LED an der Stufe? Kommt Ton raus, wenn du dein Handy per Klinke - Cinch aka Aux Kabel direkt an der Stufe anschließt? |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 06. Dez 2019, 19:19 | |
Istdennnochmehralsdersubangeschlossen? |
babelatze
#5 erstellt: 06. Dez 2019, 23:59 | |
Nein nur der sub an der endstufe es leuchtet die power led wenn den würde protect led leuchten gemessen noch nicht und handy bin ich bis jetzt noch nicht drauf gekommen danke schon mal für die info versuche es mal mit dem handy gebe denn bescheid mfg babelatze |
babelatze
#6 erstellt: 07. Dez 2019, 00:01 | |
aso wenn ich den schlüssel raus ziehe ist spannung unterbrochen also alles aus und wenn ich zündung einschalte geht das radio an und endstufe wie es auch sein soll laut einbau anleitung |
Neruassa
#7 erstellt: 07. Dez 2019, 00:25 | |
Hast du Bilder wie du es abgeschlossen hast an der Endstufe und die Einstellungen davon? Wenn die korrekt sind, Cinch->Klinke Kabel und Handy dran. |
babelatze
#8 erstellt: 07. Dez 2019, 12:05 | |
also hab es mit chinch>Aux und dan handy angeschlossen es kommt musik raus hab das verlegte chinch auch gleich mit aux und handy angeschlossen das hat auch funtioniert es kann also nur am autoradio liegen danke schon mal für den guten tipp mit dem handy und aux hat jetzt wer eine idee wegen mein radio bedienungsanleitung bringt mich nicht wirklich weiter mfg babelatze |
babelatze
#9 erstellt: 07. Dez 2019, 12:13 | |
also geringer ton kommt aus dem sub aber nicht besonders man muss genau hin hören |
babelatze
#10 erstellt: 07. Dez 2019, 12:17 | |
Neruassa
#11 erstellt: 07. Dez 2019, 13:44 | |
Hifonics XX-Cronos Bass remot Maigo.sundown am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
Hifonics Spannungsbruch/Bass bricht ein Padi_94 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 17 Beiträge |
Subwoofer kein Ton Ultramarinblau am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 14 Beiträge |
hifonics bxi+auna endstufe bass probleme woained11 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 13 Beiträge |
Kein bass im Focus! Riwa am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 14 Beiträge |
Hochtöner kein Ton Verstärker Michi91 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 3 Beiträge |
kein ton dimix am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 10 Beiträge |
Kein Ton Lötung am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 10 Beiträge |
kein bass! derboi am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 7 Beiträge |
Kein Bass finnland am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
