HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stereo in Mono und das auf 2 Kanälen ausgeben? | |
Stereo in Mono und das auf 2 Kanälen ausgeben?+A -A |
themad
#1 erstellt: 29. Mai 2020, 11:31 | |||
Hallo zusammen, es ist ein Mini-DSP-Verstärker wie der Axton A590DSP mit High-Level-Eingängen geplant. Wenn ich jetzt auf den hinteren Kanälen den schon vorhandenen Sub Axton ATW16 mit 2*2Ohm-Schwingspulen anschließen will: Kann ich einfach das Signal RL vom Autoradio "gebrückt" auf 2 High-Level-Eingänge des Axton legen? Damit würde ja auf beiden Ausgängen das gleiche Signal anliegen. 2Ohm-stabil ist der Axton. Einen Lowpass kann ich wohl in der Software auf den hinteren Kanälen aktivieren. |
Car-Hifi
#2 erstellt: 29. Mai 2020, 11:59 | |||
Tach auch, ja, technisch kann man es so machen. Allerdings sehe ich zwei Probleme:
Daher würde ich entweder auf einen zusätzlichen kleinen Mono-Verstärker (oder einen gebrückten Stereo-Verstärker) setzen. Oder ich würde einen kleinen DSP-Verstärker nehmen, dessen Kanäle man am Ausgang brücken kann, um so mit einem Mono-Signal auf den Subwoofer zu gehen. Der Helix M5 hat übrigens 5 Kanäle: jeweils zwei für Hoch- und Mitteltöner der Front und einen für den Subwoofer. Aber ja, der ist teurer und aufwendiger bei der Einstellung. Aus meiner Sicht sind die Möglichkeiten der Einstellung aber durchaus verlockend. |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 29. Mai 2020, 12:21 | |||
Kann man bei diesem Gerät wirklich keine Monosumme einstellen ?! O.o |
themad
#4 erstellt: 29. Mai 2020, 12:22 | |||
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei dem Axton + Monoendstufe bin ich vom Preis dann aber auch beim Helix. Die Schwingspulen müssten dann in Reihe, dann würden 90W RMS an 4 Ohm geliefert werden können, das reicht für den kleinen Sub. Ich habe gerade ein bisschen geschaut, besonders die PC-Software gefällt mir deutlich besser als diese Fummel-Apps für Smartphone. Und die Anleitung ist besser. Kann die Software auch einen Testton abspielen und den Frequenzgang messen? Oder muss ich dazu so etwas wie RoomEqualizerWizard nehmen? Ich muss das Frontsystem aber nicht unbedingt vollaktiv anschließen, könnte genauso gut auch Front+Rear über die 4 Kanäle laufen lassen, oder? Viele Grüße Zur Software des Axton (Monosumme) kann ich nix sagen, die Anleitung schweigt sich aus. [Beitrag von themad am 29. Mai 2020, 12:23 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 29. Mai 2020, 12:31 | |||
Ja, kann sie
Das kannst du auch so machen, kein Problem. |
themad
#6 erstellt: 29. Mai 2020, 12:37 | |||
Wo steckt denn der Unterschied zwischen dem M5DSP und dem M5DSP MKII? |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 29. Mai 2020, 12:47 | |||
Der Mk2 baut auf einer neuen Platform auf undhat daher ein paar mehr Funktionen inne. Ich denke aber nicht, dass die für deinen Zweck relevant sind. |
themad
#8 erstellt: 29. Mai 2020, 12:50 | |||
Gelesen habe ich, dass die Fernbedienung Match URC-3 unbedingt notwendig wäre. Ist dies richtig? |
Joze1
Moderator |
#9 erstellt: 29. Mai 2020, 13:02 | |||
Das ist grober Schwachsinn. Wer verbreitet sowas? |
themad
#10 erstellt: 29. Mai 2020, 13:04 | |||
Dann wird es wohl der Match werden. Vielen Dank für die Beratung! |
Stereo auf Mono Cinch? Alexder6te am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Sub-out Mono oder Stereo freeviki am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer Stereo oder Mono Anschliesen? Opel93 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 3 Beiträge |
HT und TMT an 2 Kanälen oder an 4 Kanälen atb9138 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
Stereo und Mono Betrieb an HX80,4 *GeHa* am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 2 Beiträge |
Subout am radio stereo oder mono? Toni90X am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 5 Beiträge |
Wie Sub an die Endstufe? Mono -Stereo? CoD-Fighter am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
4kanal endstufe nur mit 2 kanälen betreiben The-BuTcHeR am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 4 Beiträge |
Mono-Verstärker mit sub verbinden Vladik87 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 16 Beiträge |
4 Kanal Endstufe läuft nur auf 2 Kanälen D.v.A. am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 5 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
