Zusätzliche Verbraucher an Kondensator oder von Batterie?
StB_CAO
#1 erstellt: 25. Jan 2010, 10:05
Hallo!
Hab da eine kurze Frage zum Anschluss von Zusatzverbrauchern. Ich möchte noch ein paar TFT's und Neonröhren mit Strom versorgen. Das ganze mach ich über ein Relais welches über 12V geschaltet wird. Jetzt ist die Frage ob ich mit einem zweiten Kabel den Strom direkt von der Batterie vorne holen muss oder ob ich einfach vom Kondensator den Strom weg nehmen kann, an dem ja schon ein Kabel von der Batterie hängt, mit welchem die Endstufe versogt wird!?
Sierra111
#2 erstellt: 25. Jan 2010, 12:37
Das kannst du auch vom Kondensator holen, der funktioniert da dann wie ein Verteiler.
Nur die Sicherung nicht vergessen.
StB_CAO
#3 erstellt: 25. Jan 2010, 13:11
Ok das klingt gut, danke! Muss da nochmal eine Sicherung rein, wie die vorne am Motor? Also gleiches Prinzip als wäre es eine Zusatzbatterie?
Sierra111
#4 erstellt: 25. Jan 2010, 14:16
Du musst jedesmal ne Sicherung setzen, wenn sich dein Kabelquerschnitt verkleinert. Wenn du zum Relais und und dann zu deinen Verbrauchern das gleiche Kabel nimmst wie von der Batterie zum Cap brauchst keine Sicherung aber ich schätz mal da kommt schon was dünneres rein und dann muss das entsprechend abgesichert werden. Sonst rauchts unter Umständen irgendwann.
Was willst du denn alles dranhängen? Also wieviel Strom geht insgesamt übers Relais?
StB_CAO
#5 erstellt: 25. Jan 2010, 14:26
Alles klar das hat mir geholfen. Also 5 neon Röhren und 2 TFT'S, 2 LED Leisten, Rückfahrkamera, sowie ein Alpine W502.
Kondensator zieht batterie leer?
LukeD am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  9 Beiträge
Zweit Batterie ohne Kondensator?
kerim1980 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  5 Beiträge
2 Verbraucher - Ein Massepunkt?
no0kie am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  2 Beiträge
Kondensator
Georg19a am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  15 Beiträge
Kabelstärke ausreichend, Batterie nötig, Kondensator???
Ben[AUT] am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  13 Beiträge
Defekte Batterie als Kondensator nutzbar?
Hubig am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  5 Beiträge
Kondensator
CorollaE10 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  18 Beiträge
HILFE : batterie oder kondensator oder beides ?
hujlo_77 am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  15 Beiträge
Verbraucher an Autobatterie anschließen
ceMo89 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  6 Beiträge
Kondensator?
dj-busy am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  28 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
