HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Fragen wegen Stromkabel (dicke)mm2 ;) | |
Fragen wegen Stromkabel (dicke)mm2 ;)+A -A |
cliobastler
22:07
erstellt: 19. Okt 2006, ||
![]() ![]() Bestandsliste: Batterie: 2x Optima Yellow Endstufen: 1x Hifonics Generation XX Cronos (1x2000WRMS an 1Ohm) 2x Hifonics ZX 6000 Zeus (2x150WRMS an 4Ohm) Subwoofer: 1x Emphaser E12 SPL X4 jetzt kommen die fragen : 1.) Welche dicke soll das Kabel von Batterie zu Batterie sein? 2.) Wie dick soll das Kabel von Zusatzbatterie zu Hifonics Generation XX Cronos sein? 3.) Wie dick soll das Kabel von Hifonics Generation XX Cronos zu Emphaser E12 SPL X4 sein?? bitte um hilfe ![]() [Beitrag von cliobastler am 19. Okt 2006, 22:12 bearbeitet] |
cliobastler
11:49
erstellt: 21. Okt 2006, ||
glaube, mein frage ist schon in vergessenheit geraten ![]() ![]() |
morphii
13:34
Also ich würde als Ladekabel 35mm² verbauen, 50mm² zu der großen Hifonics und 6mm² zum Sub... Sicherungen + Halter nicht vergessen! |
Tylon
13:43
eine nummer kleiner reicht auch schon ![]() 25er ladekabel und 35er in die hifo. das sollte aber auf jeden fall gegeben sein. ![]() |
cliobastler
14:27
ohh was den nu? =) will nix falsch machen =) warum ist das eigendlich so, das man zur batterie nur nen 35er brauch und zur hifo XX cronos nen 50er?? ich mein wenn die zusatzbatterie den strom von der starterbatterie hollt, dann muss doch eigendlich das kabel so dick sein wie der endverbraucher. also die große endstufe ... oder sehe ich des jetz wida falsch? |
neostrider2000
14:57
Also rein rechnerisch fliessen bei knapp 2500Watt Aufnahme natürlcih bei 14,4V da da auch die Leistungsangabe gemacht wurde ca 170A dann kommt noch die Stufe fürs FS dazu also weis ja net aber der leitung und dem Spannungsabfall zuliebe würde ich 50² nehmen man bedenke 5 Meter 50mm² 1,8mOhm mit 170A = ?? U=R*I => 0,0018*170A= 0,3V Voll im grünen Bereich so jetzt mal bei 35mm² 2,6mOhm = 0,0026*170= 0,442V knapp noch gut aber das Kabel darfst so nicht belasten !! |
Tylon
15:11
gilt alles genau wenn du KEINE zusatzbatterie hast. ![]() warum man als ladekabel nur ein 35er und kein 50er braucht? weil die hintere batterie die leistung hauptsächlich bereit stellt und von vorne quasi nur wieder strom zur ladung bekommt. |
cliobastler
17:40
achso, endlich =) jetzt peil ich alles (endlich mal ![]() also mache ich das jetzt so: von der starterbatterie zur zusatzbatterie nen 35er. von zusatzbatterie zur hifo xx cronos nen 50er von zusatzbatterie zur hifo Zeus nen 35er? oder 25er? von hifo xx cronos zur Emphaser E12SPLX4 4x10er (is ne doppelschwingspule)?? bitte noch mal zur korrektur ![]() achja:) muss ich (so wie es überall steht) direkt nach der starterbatterie ne sicherung und vor der zusatzbatterie noch ne sicherung machen?? oder reicht nur eine am anfang der starterbatterie?? |
Tylon
17:50
hui. 4x10 zum bass? was hastn du vor ![]() sicherungen auf beide seiten nach 30cm logischerweise kann bei kabelbruch wenn die sicherung vorne auslöst sonst ja noch strom von hinten kommen, was halt auch blöde wäre. und zu den endstufen natürlich auch noch..... |
cliobastler
17:56
zu den endstufen auch noch ne sicherung oO. verdammt, es wird irgendwie immer mehr =) egal, was für ne sicherungen müssen denn von der starter zur zusatzbatterie ?? also wieviel ampere? bei nem 35er Kabel? und was für sicherungen müssen denn zu den jeweiligen endstufen?? bei der hifo XX cronos solls nen 50er kabel sein und bei der hifo zeus nen 25er oder 35er ![]() leute echt danke an euch, das ihr mir weiterhilft ![]() |
Tylon
18:05
jaja, is leider so. sicherungen werden nicht nach den endstufensicherungen gewählt (um gleich mit einem der gängigsten fehler auszuräumen) sondern nach dem kabel. hier ist eine tabelle mit den angaben. ![]() [Beitrag von Tylon am 21. Okt 2006, 18:06 bearbeitet] |
neostrider2000
18:07
So und wieviel fliesst maximal über die "Ladeleitung" schon mal gemessen ?! also im gegensatz zu ohne batterie |
Tylon
18:14
in dem fall ist halt keine endstufe, sondern eine weitere batterie der "verbraucher", wenn sie sich aufläd. aber das kabel wird trotzdem nach dicke abgesichert. ergo: 35er,4-5m ->150A sicherung. ob da jetzt 10 oder 20 ampere hin oder her, ist völlig egal, da beim kurzschluß eh mehr strom fließt. |
neostrider2000
18:22
Haja klar ist ok sichert euer 35mm² Kabel in der Verlegeart ruhig mit 150A passt schon. Schonmal 150A über mehrere Minuten über en 35mm² fliessen gesehen, Verlegt unter Teppich !!! |
Tylon
18:26
abgesehen davon, dass da dauerhaft keine 150A fließen werden, sind das halt angaben eines kabelherstellers. und die sind natürlich totaler unsinn und niemals auf ottonormalhausgebrauch getrimmt............ ![]() ja ne, is klar...... |
surround????
Gesperrt |
18:35
wer gibt das an??also welcher hersteller? laut tabellenbuch und verlegeart B1 ligt das 35mm² bei max 125A ergo eine 100A Sicherung!! [Beitrag von surround???? am 21. Okt 2006, 18:37 bearbeitet] |
Tylon
18:44
Alfatec im tabellenbuch sind aber auch nicht spitzenwerte sondern dauerbelastung angegeben oder? |
surround????
Gesperrt |
18:50
das ist richtig, aber der sicherungswert richtet sich nach der dauerbelastbarkeit da eine sicherung ja erst bei einem vielfachen des nennstroms sofort auslöst!! 150A sicherung füe ein 5m 35mm² halte ich nicht für sinnvoll und sicher!! |
Tylon
18:59
abgesehen davon, dass das ziemlich egal ist, weil eh nicht dauerhaft 150A fließen und das kabel daher nicht heiß wird, habe ich nicht schon wieder lust auf grundsatzdiskussion.... ![]() ich hatte lange zeit nur 60A sicherung und auch da wurde bei längerem vollpegel nix ausgelöst bei allen stufen analog. bei nem kurzschluß geht weit mehr (was die batt halt hergibt) und dann isses eh egal. |
surround????
Gesperrt |
19:03
die sicherung ist ja für den fehlerfall da!!!!! das im laufenden betrieb nicht die ströme fließen ist ja klar! und dass es schon ein vielfaches des nennstroms der sicherung über eine gewisse zeit braucht bis eine sicherung auslöst bestätigt doch nur dass es auch eine 100A sicherung für das 35mm² tut und man ist damit auf jeden fall auf der sicheren seite!! |
Tylon
19:08
und im fehlerfall spuckt meine batt vorne 500A aus und die hinten 2xxx (theorie ![]() da geht die sicherung durch ob 1A oder 100A |
surround????
Gesperrt |
19:14
jaaaaaaaaaaaaa aber ein 35mm² mit 150A abzusichern halte ich doch schon für sehr sehr grenzwertig!! oder habe ich dich da falsch verstanden?? du meintest doch er soll sein 35mm² mit 150A absichern oder?? |
neostrider2000
19:56
Ich sagte doch macht was ihr wollt würde ich es machen würde ich es nicht verantworten, es gibt vorgaben an die man sich halten kann, und wenn er beide stufen einigermassen auslastet fliessen sehrwohl diese Ströme. Mir geht es ja nur um Überlast, mach doch 35mm² nach hinten und hinten 50mm² von Batterie zur Stufe. Aber sichere es richtig ab 35mm² mit 100A und 50mm² mit 120A, denn die Verlegeart entspricht A1! [Beitrag von neostrider2000 am 21. Okt 2006, 20:02 bearbeitet] |
cliobastler
19:59
also nehme ch jetz zwischen den beiden batterien 2x150A sicherungen ne? ich mein, kann ja auch ruhig 200A nehmen. kostet ja nur paar cent mehr ![]() welche sicherung nehme ich den von batterie zu den jeweiligen endstufen?? aber zum sub muss ich doch keine nehmen oder oO ![]() |
Tylon
20:00
#25
ne, nimm 100A. haben grad hin und hergemailt. ist sinnvoller. zum sub natürlich keine ![]() |
cliobastler
21:08
#26
was passiert den, wenn ich anstatt ner 100er ne 150er nehme?? öhm welche muss denn jetzt zu den jeweiligen endstufen?? ![]() p.s: will auch mal angemailt werden ![]() |
Simon
21:47
#27
Hi! Dann kann es passieren, dass das Kabel heiß wird, die Ummantelung davonrinnt und der Teppich zu brennen anfäng. (schlimmstes Szenario) Laut DIN wird ein 35mm² mit 125A abgesichert. Wenn du es allerdings als Ladekabel verwendest, fließen die Ströme nicht kurzzeitig, sonder eher konstant. Also wenn du es mit 100A absicherst, bist du garantiert auf der sicheren Seite und es werden sich keine Probleme ergeben. Grüße Simon |
cliobastler
23:09
#28
ohh mein gott ![]() ![]() ![]() aber eine frage ist immer noch nicht beantwortet ![]() die frage mit den endstufen? ![]() |
Simon
23:25
#29
Ich würde folgendermaßen vorgehen: Als Ladekabel ein 35mm² mit 100A Sicherung Zur Cronos ein 50er mit 160A Sicherung. Und zu den Zeus jeweils ein 10er mit 60A. Grüße Simon |
Dicke Stromkabel an kleine Klemmen emil041269 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 7 Beiträge |
Endstufe Stromkabel welche dicke brauch ich ? RaYz3er am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 15 Beiträge |
Stromkabel/ Sicherung Trackhunt am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
Stromkabel nbk am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 9 Beiträge |
Stromkabel ? nbk am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
Frage zur kabel dicke!! vergasu am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 10 Beiträge |
Stromkabel wie dick ? Gucci_ am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Kabel dicke und fragen zum Powercap. huschel27 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 7 Beiträge |
Kurze Frage zu Kabel Set und mm2 Angaben ct-78 am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
frage zu stromkabel! fabi25 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
