HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Dicke Stromkabel an kleine Klemmen | |
Dicke Stromkabel an kleine Klemmen+A -A |
emil041269
02:24
erstellt: 10. Dez 2015, |
Hallöle, bin dabei meine alte Anlage in ein anderes Auto zu packen und möchte es diesmal ordentlich machen. Habe 2 alte Verstärker: Audison VR 209 und Hifonics Atlas VIII. Die Audison hat diese alten, kleinen Schraubanschlüsse und bei der Hifonics gehen 2 ( ich schätze mal ) 6 mm² direkt aus den Verstärker. Würde gerne 16 bzw. 25 mm² Kabel anschließen. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank emil |
st3f0n
Moderator |
02:38
Ich würde so vorgehen, große Leitung bis nach hinten in den Kofferraum, von dort aus an einen Sicherungsverteiler und davon abgehend mit den entsprechenden Kabeln weiter an die beiden Stufen, so kann ausreichend Strom bis nach hinten kurz vor die Stufen wandern. Wenn du entsprechende Leitungen verlegst, kann man auch ohne Probleme, falls dem mal so sein sollte, eine kleine Zusatzbatterie für eine noch bessere Stromversorgung verbaut werden. Und: Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Zeus244
12:52
emil041269
14:21
Vielen Dank, für die Antworten. Das mit den Reduzierstücken kannte ich nicht. Aber die sind auch zu groß. Wenn es die von 16/25 mm² auf 6 mm² geben würde wo ich dann auf einer Seite einen Gabel Kabelschuh drauf löten bzw. crimpen könnte, wäre es okay. Ansonsten müsste ich es in eine Klemme packen und dann mit 6 mm² weiter gehen. Da kann ich auch gleich die 20 bis 30cm 6mm² zum Verteilerblock bzw. Sicherungshalter nehmen. Bis dort werde ich 50mm² legen. emil Werde mal ein Bild von den Anschlüssen machen, damit es klar wird. [Beitrag von emil041269 am 10. Dez 2015, 14:25 bearbeitet] |
emil041269
18:24
Zeus244
18:32
Hiermit vll? ![]() Reduzierstück für Kabel bis 21 mm², welches den Anschluss an einem Terminal für Kabel bis 10 mm² ermöglicht |
emil041269
01:14
erstellt: 11. Dez 2015, |
Moin, durch die beiden Links, ein wenig gestöber ( bei dem mir immer wieder neue Ideen kamen ), bin ich hier gelandet und die sollten passen. ![]() emil [Beitrag von emil041269 am 11. Dez 2015, 01:17 bearbeitet] |
Fragen wegen Stromkabel (dicke)mm2 ;) cliobastler am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 29 Beiträge |
Endstufe Stromkabel welche dicke brauch ich ? RaYz3er am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 15 Beiträge |
stromkabel porco am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Stromkabel killa-ram am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Massekabel -> Dicke??? julakali am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 12 Beiträge |
Stromkabel vanguard3 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 9 Beiträge |
Stromkabel wie dick ? Gucci_ am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Stromkabel mit Stromkabel verjüngen ?! bideru am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 10 Beiträge |
frage zu stromkabel! fabi25 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
Stromkabel teilen? ricko am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 6 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.262
