HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radioempfang JVC KD-SH1000 in Golf IV schlecht :-( | |
Radioempfang JVC KD-SH1000 in Golf IV schlecht :-(+A -A |
martin816
#1 erstellt: 21. Nov 2006, 21:39 | |||||
Moin, ich habe mir für meinen Golf IV (6/99) das JVC KD-SH1000 zugelegt. Für den Anschluss wurde mir der folgende Adapter empfohlen: VW ISO-ISO Adapter für VOLKSWAGEN ab 4/98 Allerdings passte der Adapter mechanisch nicht zum Radio, worauf ich mir auf Nachfrage noch so einen Adapter (zum in den obigen hineinschieben) besorgt habe: Antennenadapter, neue Ant. -> altes Radio Mein Problem ist jetzt, dass der Radioempfang wesentlich schlechter als mit meinem vorigen VW Alpha ist. Der Suchlauf findet viele Sender gar nicht und bei manueller Einstellung sind sie stark verrauscht. Wo könnte das Problem liegen? Danke für Eure Hilfe! Martin |
sisqo80
#2 erstellt: 21. Nov 2006, 21:41 | |||||
Vielleicht daran das JVC net so toll ist! Hast einen anderen Radio mal zum Testen parat? |
martin816
#3 erstellt: 21. Nov 2006, 21:51 | |||||
Na das hoffe ich mal nicht, ist mit 400E Liste und 260E Straßenpreis ja nun kein Billigramsch.
Leider nicht. Aber sogar mit dem VW Alpha war der Empfang ja deutlich besser. Ich vermute halt eher, dass das was mit den Adaptern falsch ist. Grüße Martin |
sisqo80
#4 erstellt: 21. Nov 2006, 22:02 | |||||
du kannst doch das alpha an den adapter auch anschliessen! |
itchy2
#5 erstellt: 21. Nov 2006, 23:34 | |||||
du brauchst noch einen adapter mit phantomspeisung. ist bei den neueren vws der fall. das ist so eine art signalverstärker. ist im alpha schon integriert. das ding wird zwischen das empfangskabel gesteckt und an die phantomspeisung mit angeschlossen. cu itchy2 |
IngoS
#6 erstellt: 22. Nov 2006, 18:58 | |||||
Der Phantomspeiseadapter ist bei dem ISO-ISO-Adapter dabei. Es ist der blanke Zylinder mit den Antennenanschlüssen. Ist der Phantomspeiseadapter an der Kammer 5 des radioseitigen ISO-Stecker angeschlossen? Dort kommt nämlich die Stromversorgung (Spannung + 12V) für die Antenne her. Der Antennenkabeladapter (von 50 Ohm auf 150 Ohm) sollte eigentlich kein Problem bereiten. [Beitrag von IngoS am 22. Nov 2006, 19:04 bearbeitet] |
Alekz
#7 erstellt: 22. Nov 2006, 19:47 | |||||
das jvc lieferte beim radioempfang in jeder zeitschrift bessere werte als die drei marken die hier immer empfohlen werden. nur bitte keine diskussion über die testergebnisse anfangen |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 22. Nov 2006, 20:14 | |||||
Hallo Martin, hast Du ein Multimeter? Dann messe mal an dem Metallteil zwischen dem Innenkontakt der Buchse und der Metallhülle die Spannung. ACHTUNG, pass auf, dass Du keine Kurzschluss fabrizierst. Das Radio muss dabei eingeschaltet sein. Wenn keine Spannung anliegt oder sie wesentlich unter 12 V ist, so wird der Antennenverstärker nicht mit Spannung versorgt und daher der schlechte Empfang. Viele Grüße Uwe |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 22. Nov 2006, 20:17 | |||||
Hallo Martin, noch etwas, das Radio kannst Du prüfen, indem Du einfach ein ca. 80 cm langes Kabel in die Antennenbuchse des Radio steckst (nur mit dem Innenkontakt verbinden). Wenn der Empfang besser als mit der Autoantenne ist, so ist der Empfänger des Radios in Ordnung. Viele Grüße Uwe |
bc2k1
#10 erstellt: 22. Nov 2006, 22:16 | |||||
Wenn er das blaue Kabel auf den autom. Antennensuagang oder auf den Remoteausgang des Radios hängt sollte es klappen. Wobei die Phantomadapter nicht wirklich zuverlässig sind. bc2k1 |
martin816
#11 erstellt: 30. Nov 2006, 21:22 | |||||
Moin, vielen Dank für Eure Antworten! Also, bei eingeschaltetem Radio liegen an dem blauen Kabel des Adapters 11V an. Ich habe testweise einfach mal versucht das JVC OHNE den Phantomspeiseadapter zu betreiben. Damit ist der Empfang deutlich besser als mit!! Folgende Möglichkeiten: 1. Der Adapter ist defekt und der Empfang wäre mit funktionierendem Adapter noch besser als jetzt ganz ohne. 2. Das JVC braucht gar keinen Phantomspeiseadapter und der Empfang wird nicht mehr besser als er jetzt ist. Ich habe den Verkäufer caraudio-versand.de angemailt die Sache geschildert. Ich bekomme jetzt ein zweites Exemplar des Adapters zugeschickt und werde es damit nochmal probieren.
Auch das werde ich am WE nochmal ausprobieren! Den Empfänger des Radios würde ich jetzt erstmal für ok halten, da der Empfang ja ohne Adapter funktioniert. Vielen Dank soweit - ich halte Euch auf dem Laufenden. Grüße Martin |
sisqo80
#12 erstellt: 30. Nov 2006, 21:27 | |||||
Also ich hab im Golf4 noch nie eine Phantomeinspeisung verbaut und da der Radioempfang war immer tatellos! egal welche HU! Von wem wurde der denn Empfohlen? PS: Bei Audi und VW sind oftmals Remote und Dauerplus vertauscht, also aufpassen beim anschluß! [Beitrag von sisqo80 am 30. Nov 2006, 21:32 bearbeitet] |
martin816
#13 erstellt: 30. Nov 2006, 21:42 | |||||
Moin!
sehr interessant...
Von allen die ich diesbezüglich angemailt habe: www.caraudio-versand.de www.extremeaudio.de www.CarHifi-Zone.de www.electronicland24.de
Danke für den Hinweis. Ich denke dafür sorgt der Adapter, den ich mitbestellt hatte. Grüße Martin |
sisqo80
#14 erstellt: 30. Nov 2006, 21:51 | |||||
Schon klar das der dafür sorgt nur solltest ihn nicht nehmen, solltest darauf aufpassen, nicht das der Radio schaden nimmt. Welches Baujahr die Golf4 waren, weis ich jetzt nicht mehr! Wenn den soviele Empfehlen wirst denn schon brauchen nur wenn du sagst der Empfang ist besser ohne - umtauschen und nochmal ausprobieren! |
JVC KD-SH1000 Antennenanschluss passt nicht! VW Golf 4 Dave126 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
JVC KD-SH1000 einstellungen gehen verloren bei golf4 acr57 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
JVC KD-G332 in Golf IV einbauen, aber wie? R.A.S am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 2 Beiträge |
Masseanschluss Golf IV hiweee am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 16 Beiträge |
alpine cda9855 golf IV smawuascht am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 2 Beiträge |
Kabelverlegung beim Golf IV Horadrim am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 9 Beiträge |
Golf IV Radioeinbau Adapter ? reaLizm am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 4 Beiträge |
Radio-Adapter Golf IV? loverock am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung Golf IV Sline1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 27 Beiträge |
Golf IV Phantomspeisung Anschluss Planloser83 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 5 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.926
