HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem mit der Sicherung | |
Problem mit der Sicherung+A -A |
cliobastler
#1 erstellt: 25. Jan 2007, 22:16 | |
Hi. Hab euch mal nen bild gemalt... =) alles was ihr braucht ist da drauf und jetzt zu meinem problem. habe alles heute zum ersten mal angeschlossen und ordentlich power gemacht.. so auf 3/4 der lautstärke... und zack war die vordere sicherung von der starterbatterie durch... habe dann die 100er sicherung mit ner 150er ausgetauscht... und zack danach war die hintere 100er sicherung durch, die an der zusatzbatterie sind. wie soll ich die sicherungen richtig dimensonieren??würde gern wissen, wie ihr die sicherungen dimensonieren würdet =) |
mayor01
#2 erstellt: 25. Jan 2007, 23:16 | |
Laut der Zeitschrift Auto Hifi musst du um die Richtige Sicherung die Anzahl der Watt die du in der entsprechenden Leitung benutzt durch Volt also 12V nehmen, z.B. wenn du 1500 Watt aus der Endstufe herausholst musst du 12V / 1500W =125A Also brauchst du eine Sicherung die min 125 A hat, Dementsprechend musst du auch dein Kabel wählen, also in Diesem Fall min. 50mm². |
cliobastler
#3 erstellt: 26. Jan 2007, 00:54 | |
ich blaube, du hast das problem nicht ganz verstanden. meine sicherungen zwischen den beiden batterien sind durchgebrannt. und jetzt wollte ich wissen, was für sicherungen da rein müssen, da 100A ja anscheinend nicht ausreichen |
bruce_will_es
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 22:30 | |
mayor01 hat deine frage ja eigentlich beantwortet... das kann dir keiner so pauschal sagen! musst ausrechnen hier ne etwas andere version: rechne aus was deine amp/amp`s insgesammt an rms leistung abgeben können (auch auf anschluss der ls achten!) und dann: Sinus-Gesamtleistung Watt x 0,13 = maximale Stromaufnahme I max die sicherung wählst du dann dem entsprechend . in dieser tabelle kannst du das auch nochmal genauer nachlesen und schauen ob du den richtigen kabelquerschnitt genommen hast: schau mich an p.s. dein bild seh ich nid... gruß bruce |
cliobastler
#5 erstellt: 26. Jan 2007, 22:32 | |
bruce_will_es
#6 erstellt: 26. Jan 2007, 22:45 | |
rechne es dir doch aus! weiß ja nicht welche ls/sub du wie angeschlossen hast... was hast du für ein kabel zwischen den zwei batts? gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 26. Jan 2007, 22:46 bearbeitet] |
cliobastler
#7 erstellt: 05. Feb 2007, 16:20 | |
also die colossus ist mit 2x 1100 WRMS angeschlossen (auf 2Ohm). dann kommen noch die 2 Zeus ZX 6000 die sind mit 2x 150WRMS angeschlossen (auf 4Ohm) also ingesamt 4x 150WRMS. Dann habe ich insgesamt 2500WRMS. 2500WRMS * 0,13 = 325 Soll ich dann 325A Sicherung nehmen oder was?? Kann ich mir garnicht vorstellen.Denn normalerweise sollte das kabel nur die 2te batt laden. |
bruce_will_es
#8 erstellt: 05. Feb 2007, 17:52 | |
nun ja wie das bei vollast aussieht wieß ich nicht genau, aber so viel kann ich mal sagen: deine zusatzbatt kann ja die anlage nicht allein versogen, d.h. das was fehlt wird direkt von der lima und der starterbatt gezogen... zu den rms angaben: glaub nicht dass deine gesammte anlage sooo viel zieht das ist nur ein "richtwert"! außerdem was hast du für komponenten? die werden das eventuell gar nicht aushalten, von dem her müssen die amp`s gar nicht so viel leisten! was für kabel hast du denn leigen? du solltest die kabel so dimensonieren wie in der tabelle angegeben, sonst schmoren dir die kabel mal noch durch... wenn du oft laut hörst musst du unbedingt peflegeladen! das machen die zwei batts auf dauer (ohne laden) nicht mit (denk ich zumindest mal) hoffe es kann dir jemand anderst weiterhelfen! gruß bruce |
skywalker_81
#9 erstellt: 05. Feb 2007, 18:06 | |
Die Anlage wird primär von der Lima versorgt, die Bat wirkt ja erst wenn die Spannung auf ihr Niveau fällt. (gut bei der Colli wird das recht schnell gehen ) |
bruce_will_es
#10 erstellt: 05. Feb 2007, 18:11 | |
ja klar meinte ich eigentlich auch... (ich depp) war gard im schreibfluss unso... gruß bruce |
cliobastler
#11 erstellt: 05. Feb 2007, 19:54 | |
ja, aber was für ne sicherung soll ich denn nehmen?? die colli betreibt nen Emphaser E12SPLX4 der hat 2500WRMS die beiden zeus betreiben die 2 Emphaser ECP26XT4 compos. die haben 175WRMS... also sind die compos alle nen bissle unterbelastet. ich weis, das das scheisse ist, aber dass bleibt jetzt so |
Solidox
#12 erstellt: 06. Feb 2007, 00:19 | |
Der Emphaser HAT 0 Watt ... er verträgt vielleicht 2500 Watt |
cliobastler
#13 erstellt: 06. Feb 2007, 13:54 | |
ja mensch, das meinte ich doch |
captor
#14 erstellt: 09. Feb 2007, 18:57 | |
wieso macht man eigentlich ne sicherung zwischen die beiden batts.??? bitte um aufklärung. cap |
bruce_will_es
#15 erstellt: 09. Feb 2007, 19:08 | |
falls sich das kabel in der mitte aufschäuert würde es ja länger von der hinteren batt mit strom versorgt deshalb kurz nach un vor der batt! <---kurzerklährung! verstanden? gruß bruce |
captor
#16 erstellt: 09. Feb 2007, 19:14 | |
ja nee is klar.... |
Problem mit Sicherung Niggoh am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Sicherung flash32 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 9 Beiträge |
Sicherung Bartholomeo am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Sicherung Fabi_GZ am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 13 Beiträge |
Sicherung? SeppSpieler am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 8 Beiträge |
SICHERUNG vmax-rainer am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 8 Beiträge |
sicherung hunter1234 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
Welche Sicherung? <<<_SchntzlR am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 5 Beiträge |
Welche Sicherung? Aviras am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
Sicherung/ Kabelquerschnitt Polosub am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 15 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.228
