HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage zu Chinch Verkabelung (mit Bild) | |
Frage zu Chinch Verkabelung (mit Bild)+A -A |
rotgardistenblut
12:11
erstellt: 05. Mai 2007, |
Hola zusammen! Ich hab' ein kleines Anliegen bezüglich meiner Car-Hifi-Anlage. Hier mal kurz die Daten: Radio: Kenwood z838w mit 3x Chinch (Front/Rear/Non-Fading) Stufe: JBL LC-A504 Sound: 3-Wege-System mit Frequenzweichen / kleine Bassrolle -------- Also: Power-Verkabelung ist erledigt, Chinchkabel an's Radio auf "Rear" gekuppelt, 3-Wege-Boxen angeschlossen. Jetzt ist das Problem, das ich da nur was höre, wenn ich einen Chinch-Y-Adapter benutze. Das kann's doch nicht sein, oder? Für was hab' ich den dann 3x Chinch am Radio? Eigentlich wollte ich 1.) das Chinchkabel ohne spliten an die Endstufe (Rear) bringen 2.) am Radio noch ein 2. Chinchkabel an's "Non-Fading" und ebenfalls an die Endstufe (Front) 3.) die 3-Wege-Boxen an die Endstufe - "Rear-Output" 4.) die Bassrolle gebrückt an die Endstufe - "Front-Output" Ist meine Überlegung soweit richtig, oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler? ![]() Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Zum besseren Verständnis hab' ich mal ein kleines Bild eingefügt: ![]() ![]() |
rotgardistenblut
17:47
Hat sich erledigt. Hab' dummerweise Front/Rear an der Stufe verwechselt - tss, tss, tss ![]() Aber wenn ich schon dabei bin: Wüßte gern was den eigentlich besser ist - die Bassrolle "gebrückt" oder "normal" anschließen? |
bruce_will_es
18:52
daten der "bassrolle"? gruß bruce |
NixDa84
14:28
erstellt: 06. Mai 2007, |
Besser für dich ist die Bassrolle gar ned anzuschließen... ![]() Aber zur Frage: Laut Zeichnung ist es ja nen Doppelschwinger. Von der Stufe konnte ich nur sehen das sie "4*50 Watt" ausspuckt. Evtl. hast du ja ein Datenblatt für beides und ned nur für den Sub. |
rotgardistenblut
16:39
Jepp! Is' klar das die preiswerten Bassrollen nicht so der Bringer sind. Aber mir reicht es, wenn sich die Mugge vernünftig anhört und der Bass relativ dumpf wahr zu nehmen ist. Hab' die Daten jetzt nicht im Kopf und den Wagen schon in der Garage. Werde morgen alles nochmal genau ablesen. Hab' beim Kauf eigentlich auf gute Abstimmung der Komponenten geachtet. Ist auch nur 'ne kleine 20er Rolle. Ist das mit der Brücke (an der Rolle) eigentlich so richtig - siehe Bild? |
bruce_will_es
17:06
kommt drauf an... so wie auf dem bild ists ne reihenschaltung (ohmzahlen der schwingspulen addieren sich) gruß bruce |
rotgardistenblut
17:08
P.S.: Und ja, es is ne Doppelschwingspulen-Rolle mit 2x 4 Ohm. Hab' auch gerade gelesen, daß das Brücken da nichts bringt. Stimmt das jetzt? Also die Rolle normal wie die "Rear-Boxen" (siehe Bild) anschließen? Irgendwie werd' ich immer verwirrter. Die ganze Elektrik mit "Ohm" hier und "Ohm" da... |
bruce_will_es
17:23
wenns deine amp verkraftet... kannst dirs ja selbst ausrechenen! 2x4ohm ergibt: parallel: 2ohm reihe: 8ohm wenn deine amp 2ohm an den kanälen gebrückt verkraftet passts! gruß bruce edit: geht nicht. soweit ich sehe musst die "rolle" in reihe an die zwei kanäle anschließen... da: 2x130Watts (Bridged 4ohms) (nur 2ohm stabil !pro kanal!) [Beitrag von bruce_will_es am 06. Mai 2007, 17:24 bearbeitet] |
rotgardistenblut
17:24
@ bruce_will_es Rüchtisch! Wie auf meiner Skizze zu sehen, wollte ich die Rolle eigentlich in Reihe schalten (8 Ohm). @ alle Oder soll ich besser parallel schalten (2 Ohm)? Oder soll ich garnicht brücken (2x 4 Ohm)? ![]() ![]() ![]() @ bruce_will_es Also doch in Reihe, wie ich es ursprünglich vor hatte!? [Beitrag von rotgardistenblut am 06. Mai 2007, 17:26 bearbeitet] |
bruce_will_es
17:31
irgdenwas stimmt da mit den angaben die ich gefunden hab nicht... bei der halbierung des widerstandes verdreifacht sich die leistung nicht! sieh hier: ![]() nun ja rein rechnerisch ists egal ob du den sub: 1.parallel (sub = 2ohm) an einen kanal anschließt oder 2.in reihe (sub = 8ohm) an zwei kanäle gebrückt hängst... hoff ich hab jetzt kein denkfehler reingebaut... bin grad etwas verwirrt! gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 06. Mai 2007, 17:33 bearbeitet] |
rotgardistenblut
17:39
Stimmt! Ist bestimmt ein Druckfehler - muß heißen 4 x 65 Watt @ 2 Ohm Hier mal die Original-Manual von JBL: ![]() [Beitrag von rotgardistenblut am 06. Mai 2007, 17:41 bearbeitet] |
rotgardistenblut
17:44
Und? Soll ich denn nun überhaupt brücken? Was ist mit der Aussage, daß bei 2x 4 Ohm Doppelschwingspule ein Brücken nichts bringt? |
bruce_will_es
18:09
wie schon gesagt:
würd ihn trotzdem in reihe an die zwei gebrückten kanäle anschließen!
so verallgemeinern kann man das nicht! kommt halt auf den amp an! gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 06. Mai 2007, 18:12 bearbeitet] |
rotgardistenblut
18:45
O.K., besten Dank Bruce! Dann mach' ich's so, wie ich es ursprünglich auch vorhatte - in Reihe. |
Chinch verkabelung zwischen AMP+Radio nero2210 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung pmx1 am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung + Beratung (mit Bild) *g* Eangi am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 29 Beiträge |
Verkabelung - Kabellänge StefanKresstel am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 12 Beiträge |
Misteriöse Frage zur Verkabelung Tobi3010 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 15 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Kalle97 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe!!! frage zu verkabelung Thunder2002storm am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 8 Beiträge |
Verkabelung ÖcherPitBull am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 2 Beiträge |
Ungewöhnliche Verkabelung...?! starter am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung 2 Endstufen aber 6 Chinch? SqpGt am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 14 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.484
