HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » subwoofer über radio laufen lassen | |
subwoofer über radio laufen lassen+A -A |
Pazan_CCCP
09:00
erstellt: 07. Nov 2007, |
hallo ich wollte fragen was muss ich für kabel haben um den woofer über das radio laufen zu lassenweil kollege hat noch keine endstufe oder verkablung deswegen wollte er ist kurzzeit über das radio laufenlassen bis er alles gemacht hat und gekauft. also was für ein kabel braucht man dafür
DerSensemann
09:05
Moin, man braucht die gleichen Kabel, die man auch für das Anklemmen an die Endstufe nutzt, aber davon mal abgesehen ist das Blödsinn. Kann sein das der Sub im Himmel ist, bis dein Kumpel eine Endstufe hat. Gabor |
tom999
09:07
Lass es einfach... ![]() |
Pazan_CCCP
09:10
echt wieso was kann passieren ps: das radio von ihm hat 4 mal 50watt |
DerSensemann
09:34
Such mal nach 4 x 50W Radio und nach clipping... ![]() ![]() [Beitrag von DerSensemann am 07. Nov 2007, 09:36 bearbeitet] |
tom999
09:39
Kein Autoradio hat 4 * 50 Watt RMS! Das sind alles Fantasieangaben der Hersteller... Maximal werden da 4 * 15 Watt rauskommen.. Und wenn du damit einen Sub antreiben willst ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass entweder das Radio oder der Sub den Clippingtot stirbt.. |
Pazan_CCCP
09:43
was ist clipping |
keepercool
09:51
joa, mach das auf keinen Fall. Unter Umständen killst Du damit den Sub UND das Radio. 1. N gutes Radio schafft vielleicht 40-50 wrms insgesamt. 2. Die Ausgänge des Radios sind nur 4 Ohm stabil. 3. Die Endstufe des Radios läuft Full-Range. 4. Kommt das Radio ins Clipping kanns sein das die Spule vom Sub kurzschließt(Isolierung verschmort), und danach die Endstufe des Radios abfackelt. 5. Je nachdem wie dick die Masse und Pluskabel vom Radio-Iso sind können die auch anfangen zu schmoren. 6. Selbst wenn 4 nicht auftritt wirst Du vom Sub nicht viel hören, weil zu wenig Leistung 7. Der Klang wird unterirdisch sein. Gruß |
keepercool
09:58
Clipping: ![]() (Jaja ich weiß, Wikipedia...) ![]() Aber um die Problematik zu verdeutlichen sollts reichen. Gruß |
zuckerbaecker
10:07
Hat er überhaupt noch einen freien Ausgang am Radio? Du kannst den Sub schon mal anschliessen. Ganz normales lautsprecherkabel an einen Ausgang des Radio´s, weil brücken kannst Du da nix. Wenn Du da net STÄNDIG mit vollaugerissenem Volumenregler rumfährst, kann auch net viel passieren. Bevor der Sub am Clippingtod stirbt, werden erst die vorderen Lautsprecher Saionara sagen. Er bekommt dann, wie schon gesagt, 15 Watt an Leistung. Da Du am Radio vermutlich keine Frequenzweiche eingebaut hast, wird er halt ein bissle mitwummern und das war´s. desto früher wird Dein Kumpel einsehen, das er eine Endstufe braucht ![]() |
RulerSqueezer
10:23
Ich wuerd's auch lassen. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn einen Woofer direkt am Radio zu betreiben. - zu wenig Leistung - zu gefaehrlich ( Clipping ) - Keine Weiche am Radio - Aufwand zum "Strippenziehen" lohnt nicht - ... - ... ich koennt hier noch weiter aufzaehlen, aber ich spar mir das. so long... |
keepercool
10:39
Mal noch ne Frage, warum nimmst Du als Übergangslösung nicht n alten gebrauchten Amp? die Magnat Classic 480 z.B. geht bei eBay teilweise für 30 Eu über den Tisch. Ich hab noch n alten XS-A 900 hier rum liegen. War früher mal bei meiner Frau im Twingo als Subamp eingebaut. Leistung naja, Klang naja... aber besser als den Sub am Radio anzuklemmen allemal. Damit könntest Du son Verstäker quasi als Platzhalter für einen Richtigen verwenden :D. Und Kabel und alles gleich richtig verlegen, dann machst Du die Arbeit nicht zweimal. Nur mal son Vorschlag ![]() |
FohlenMars
13:16
erstellt: 09. Nov 2007, |
Hallo, habe ein Clarion DXZ648RMP und das hat einen extra Subwoofer ausgang. Daran möchte ich jetzt den Pioneer TS-WX10LPA anschließen. Soll ich da am besten auch eine Endstufe nehmen oder kann ich den doch an mein Radio anschließen ohne Angst haben zu müssen dass alles verschmort? |
DerSensemann
13:23
Hai, wenn es kein AktivSubwoofer ist, dann brauchst du natürlich eine Endstufe. Warum das Ding Subwooferausgang heißt, sollte in der Bedienungsanleitung stehen. ![]() Gabor |
Deepflyer
13:25
Der Subwooferausgang an deinem Radio ist dazu da ihn an einen Endstufe anzuschliesen! Ein Subwoofer an ein Radio zu hängen ist wie ein Lamborghini mit 34 PS Käfermotor, von dem was passieren "kann" völlig abgesehen! Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 09. Nov 2007, 13:27 bearbeitet] |
FohlenMars
13:31
Danke Wenn du du mir jetzt noch sagen kannst woran ich erkenne ob es ein Aktiv Subwoofer ist oder nicht hast du mir schon sehr geholfen. Bin ganz ehrlich gesagt nicht so gut informiert. Nebenbei: Hatte den aus einem Schrottreifen Auto ausgebaut und kam daher nicht mehr an die Kabel dran. Kann mir da vielleicht jemand sagen wofür das ACC steht? Alles andere weiß ich selber. |
keepercool
14:08
Hallo, bei deinem Modell handelt es sich um einen Aktiv Subwoofer. Den kannst Du ohne Probleme direkt an deinen Vorverstärker-Ausgang Sub-Out anhängen. ![]() Gruß |
FohlenMars
14:21
Vielen Dank für eure Hilfe, ihr habt mir sehr geholfen. Nur noch ne Frage am Rande. Wo muss ich beim Einbauen dann das ACC Kabel anschließen. Weiß nur soviel, dass es etwas mit der Zündung zu tun hat. Gruß |
Hochtöner übers Radio laufen lassen Alechs am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 20 Beiträge |
Monitor mit DVD-Player über Radio laufen lassen ! Omsel am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 4 Beiträge |
KFZ Spannungskonverter über Nacht laufen lassen ceMo89 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer an BMW E46 Bussines CD Radio oliam am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 12 Beiträge |
2 Stromkabel zusammen laufen lassen? Dr._Pinto am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 15 Beiträge |
Wie Subwoofer über Radio ansteuern? DerUltrazauberer am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 7 Beiträge |
Clarion Radio soll nur mit Zündung laufen FreigrafFischi am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 29 Beiträge |
2 Subwoofer lieber auf 1 oder 2 Ohm laufen lassen LatteBMW am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Einbau eines zweit Radio Mctoaster am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 10 Beiträge |
Radio und CarPC über ein Soundsystem, aber wie? Phoenix_Cottbus am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhifimacianer_1
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.956
