HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » KFZ Spannungskonverter über Nacht laufen lassen | |
KFZ Spannungskonverter über Nacht laufen lassen+A -A |
ceMo89
09:10
erstellt: 09. Sep 2011, |
Hallo Leute, ich habe mir vor kurzem einen Spannungskonverter (Voltcraft pi 100-12 usb) gekauft. Nun habe ich eine Frage: Kann ich den Spannungskonverter über Nacht laufen lassen wenn ich einen Verbraucher dort anschließe der maximal 7.5 Watt verbraucht ohne das die Batterie leer geht (gehen wir von einer standard Autobatterie aus). Auf dem Netzteil von dem Verbraucher steht außerdem: maximaler Output 1000mA. Wenn ich nun von einer Autobatterie mit 36AH ausgehe dann rechne ich doch: 36AH/1A = 36h. Also wäre das möglich oder? Bzw. nun habe ich ja den Spannungskonverter nicht miteinbezogen. Was meint ihr dazu? Danke euch. [Beitrag von ceMo89 am 09. Sep 2011, 09:15 bearbeitet] |
LexusIS300
09:43
Ich würde nicht drauf wetten. Wie Du schon angemerkt, Du hast die Verlustleistung des Wechselrichters nicht einberechnet. Zu dem kommt nochmal Verlustleistung vom Netzteil des angeschlossenem Verbraucher dazu. Was soll der Wechselrichter über Nacht bedienen? |
ceMo89
09:50
Tue ich auch nicht. Aber ich werde es versuchen, mehr als leer werden kann Sie nicht. Aber angenommen der Konverter verbraucht auch nur ein wenig mehr, sollte es eigentlich immer noch ausreichen.
Ein GPS / GSM Überwachungssystem + Alarmanlage. Btw. der Wert 36Ah war ein ziemlich niedrig gehaltener Wert. Ich vermute meine Batterie hat locker 50-60Ah. Das werde ich nachher mal überprüfen gehen. Gruß [Beitrag von ceMo89 am 09. Sep 2011, 10:03 bearbeitet] |
LexusIS300
10:05
Ah, ich kann mich an einen anderen Thread von Dir erinnern, 7,5 Volt richtig? Denkst Du es macht Sinn 12Volt auf 220 raufschrauben und dann wieder auf 7,5 volt runter? Sowas in der Richtung: ![]() |
ceMo89
10:25
Richtig. Dafür wird es unter anderem benötigt. Habe leider keine andere Möglichkeit im Moment. Jedoch habe ich mich für diese Lösung entschieden, da ich so ganz einfach auch den Konverter für andere Geräte verwenden kann. Habe das mit einem Schalter verbunden der nun Nachts aktiviert wird und die Geräte betreibt und tagsüber wird der Schalter geändert und es können andere Geräte betrieben werden. Das ist recht bequem so.
Bin mir nicht sicher ob das Gerät damit betrieben werden kann. Wäre natürlich besser. Glaubst das funzt damit? [Beitrag von ceMo89 am 09. Sep 2011, 10:26 bearbeitet] |
LexusIS300
10:30
Das ist der erste der mir über den Weg gelaufen ist, gibt sicher einen auch mit 7,5 Volt Ausgangsspannung. Die Schaltung funktioniert aber sicher mit 6 oder 9 Volt auch wie schon im anderen Thread angemerkt. |
ceMo89
10:34
Ja ich habe vor eventuell dann mir diesen noch zu besorgen: ![]() Da ist 7.5 Volt einstellbar. Der hat: max 1200mA (ich brauche 1000mA; also passt) 14,4 Watt (ich habe 7,5 Watt ausgerechnet); Das ist ja nicht von Nachteil oder? Ansonsten ist das Teil glaub das Richtige. Am Rande: Danke für deine schnellen Antworten. [Beitrag von ceMo89 am 09. Sep 2011, 10:35 bearbeitet] |
SeinEwigDunklerSchatten
19:46
Ups, sorry hatte deine letzte Frage irgendwie übersehen... Ja, denn solltest du verwenden können. Hier noch mal zum Vergleich einer, der nicht geeignet ist: ![]() Begründung (Auszug aus der Bedienungsanleitung):
MfG |
Counterfeiter
19:57
Ich bezweifle das deine Schaltung 1000mA zieht... GSM Modems und GPS Modems sind da viel Sparsamer... Aber gerade GSM Modems können beim einwählen ins Netz usw. Stromspitzen bis 3A Verursachen... aber im Leerlauf mit 2mA genügsam sein... sonst wären ja Handys immer gleich leer... Wenn dus das Teil programmiert hast, dann kannst du es ja so schreiben, dass das GPS nicht dauerhaft läuft... und schon kannst du das Auto zwei Woche lang stehen lassen... Entwerf auch gerade eine Platine in der Art... gleich noch mit Standheizungseinschalter per SMS... MfG Basti |
subwoofer über radio laufen lassen Pazan_CCCP am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 18 Beiträge |
Hochtöner übers Radio laufen lassen Alechs am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 20 Beiträge |
Versorgungsspannung bei 24V KFZ thwandi am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 8 Beiträge |
Abschirmung Klinke Kabel KFZ red_faction am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 5 Beiträge |
KFZ Lautsprecher ansteuern xytra am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 7 Beiträge |
KFZ Flachsicherung für 48V Buddy_Casino am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 6 Beiträge |
2 Stromkabel zusammen laufen lassen? Dr._Pinto am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 15 Beiträge |
Fragen zu LTO im KFZ LexusIS300 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 36 Beiträge |
Monitor mit DVD-Player über Radio laufen lassen ! Omsel am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 4 Beiträge |
Steg QM75.6 an 4 Kanälen laufen lassen? BuRNHeLL am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErtz1
- Gesamtzahl an Themen1.559.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.027
