Brauche Hilfe bei der Einstellung
jfinne
#1 erstellt: 26. Dez 2007, 19:54
Also ich habe bei mir im Auto ein 2 Wege Compo System von Axton (aus der neuen Serie) - 13cm verbaut inkl. Frequenzweiche. Verstärker habe ich einen Quaterback 2Kanal. Radio ist ein Sony, leider weiss ich die genaue Bezeichnung jetzt nicht.
Läuft alles super, jedoch kommt mir der HT zu dominant vor. Der Radio EQ ist aus. Am Verstärker habe ich Full Range eingestellt und Gain ganz normal eingepegelt... (Desweiteren könnte ich noch HPF und LPF einstellen und da hat man dann noch 2 Rädchen, womit man halt die Frequenzen einstellen kann) Íst das richtig das ich den Verstärker auf Full Range laufen lass? An den Frequenzweichen habe ich schon die Höhen abgeschwächt, so wie es in der Broschüre stand, jedoch ohne große Besserung... Desweiteren hört es sich so an, als kämen aus den HT wenn ich das Radio aufdrehe, auch tiefe Töne heraus...
Naja da ich auch nicht soviel Ahnung habe vom Thema wollte ich euch jetzt um Rat fragen, was ich am besten machen kann. Zur Not hole ich mir einen neuen Verstärker, falls dieser mir andere Einstellmöglichkeiten bietet... Weil von der generellen Lautstärke der LS bin ich eigentlich zufrieden!
viele Grüße
jfinne
#2 erstellt: 26. Dez 2007, 20:17
Achso ist es normal, dass ich wenn ich den Verstärker im Full Range Mode laufen habe, da nicht mehr ausser Gain einstellen kann??? Also irgendwie die Hoch bzw. Tieftöner einschränken?
Habe gerade mal versucht mein FS +ber LPF bzw. HPF laufen zu lassen, aber dann hört man echt entweder kaum was ausser grummeln - hpf oder nur hochtöne - lpf... Also muss ich das wohl auf Full Range laufen lassen...
Naja hoffe ihr könnt mir helfen
[Beitrag von jfinne am 26. Dez 2007, 21:34 bearbeitet]
gznw15
#3 erstellt: 26. Dez 2007, 23:09
Also wenn Du eine passive Frequnezweiche benutzt (hängt direkt an den Lautsprechern, nicht wie ne aktive, die vor der Endstufe sitzt), dann sollte die Enstufe Fullrange laufen. Du könntest evtl. das System im Bassbereich etwas entlastet, indem Du einen Hochpass einstellst auf 50Hz oder zumindest in dem Bereich, muß man dann hören. Die 13er müssen sich ja nicht mit 40Hz rumschlagen.
Die Hochtöner würde ich nciht über die Frequenzeweiche korrigieren, kann mna zwar, aber das ist nicht so die feine Art. Es kann aber sein, daß es zufriedenstellende Ergebnisse bringt. da entscheidet dann Dein Geschmack.
Wieso hast Du den internen EQ vom Radio aus? Darüber regelt man doch den Frequenzgang..
Zu HPF und LPF, das sind Highpassfilter und Lowpassfilter, also hoch- und tiefpassfilter.
Wenn Du HPF einstelltst, dann werden die Frequenzen unterhalb der eingestellten Trennfrequenz nicht durchgelassen (ok, eigentlich ist es etwas anders, je nach Flankensteilheit wird dort abgetrennt und die Frequnez gibt den -3dB-Punkt an.. bevor hier einer meckert )
Und beim Tiefpasssfilter ist das eben andersherum.
Also ich würde Dir empfehlen entweder fullrange laufen zu lassen, oder einen tiefen HPF einstellen. Wenn Dir der Bass dann passt, kannst Du es so lassen. Ansonsten Fullrange.
NixDa84
#4 erstellt: 26. Dez 2007, 23:16
Highpassfilter auf ca. 100 Hz nicht drunter...
Der Hochtöner wird unangenehm bleiben... Ausser du drehst am "EQ" vom Radio die Höhen extrem runter.
Ansonsten ist die Kombi der Komponenten einfach das was dir den "angenehmen" Hochton bringt.
gznw15
#5 erstellt: 26. Dez 2007, 23:21
ach ja, evtl. kannst ja mal die Hochtöner etwas anwinkeln, daß sie Dir nicht direkt in die Ohren schreien...Man kann auch noch mit den richtigen Widerständen den Pegel für die Hochtöner anpassen, aber ich persönlich bin damit früher nie zufrieden geworden...
jfinne
#6 erstellt: 27. Dez 2007, 19:39
alles klaro.
Kann es denn sein, dass die billige Endstufe den ganzen Klang der Boxen einschränkt ?? Weil irgendwie hätte ich mir mehr erwartet, ist klar das ich nichts super dolles erwarten kann für das Geld, aber ein wenig mehr Verzerrfreies Hören wäre doch schon schön gewesen!
Also kann das an der Endstufe liegen oder nicht? Wenn ja, was schlagt ihr mir vor, welche ich mir kaufen sollte? Will damit imoment nur das FS betreiben. Die Heckls hängen noch am Radio (auch besser an einen Verstärker?) Und demnächst möchte ich noch gerne einen Subwoofer in den Kofferraum packen. Hatten so an maximal 100€ gedacht für die Endstufe.
Würde mich über eure Hilfe echt freuen!
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 27. Dez 2007, 19:54
Türen gedämmt?
jfinne
#8 erstellt: 27. Dez 2007, 21:28
Jo klaro. Türen sind gedämmt. Adapterplatten aus MDF. Also klappern tut absolut garnix mehr. Nur der Sound der HT ist irgendwie halt unsauber...
Brauche Hilfe bei Frequenzweichen bzw. Einstellung
RacerOB am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  5 Beiträge
Anschluss und Einstellung. Hilfe!
fiesta-zero am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Zusatzbatterie
voltcraft am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  15 Beiträge
Brauche mal Hilfe mit Anschlüssen und Einstellung der Endstufe
Torte71 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bei Leistungszufuhr
area--51 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
brauche hilfe bei einbau
*low*bass* am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Boxeneinbau!
Philipp18 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung.
BassFreak² am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
*golffahrer* am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe
aWIN4me am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  10 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.298
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
