HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche Hilfe bei Frequenzweichen bzw. Einstellung | |
Brauche Hilfe bei Frequenzweichen bzw. Einstellung+A -A |
RacerOB
18:08
erstellt: 21. Aug 2008, ||
Hallo, ich habe mir für mein Auto ein Focal 130 VRS System gekauft und habe mir die Beschreibung und die Weichen mal angesehen. Nun was soll ich sagen, auf den Weichen sind jeweils ein Schalter. In der Beschreibung steht folgendes zur Schalterstellung: Level position 0 or -3dB, if the tweeter is located very close to woofer-midrange. Level -3 or -6dB, if the tweeter located high in the vehicle (in the dash or high in the doors with the woofer positioned comparatively low. Level position 0 or -3dB. if the tweeter is located in kick panel. So so, evtl. kann mir da mal jemand weiter helfen, ich bin in Englisch nen Ass. Ich habe irgend wie daraus verstanden das es um die Einbauposition geht, oder? Jedenfalls kommt der Tiefmitteltöner in Oberschenkelhöhe und der Hochtöner am Spiegeldreieck, da der E39 eben dort auch ein Gitter hat und man den Hochtöner dann nicht sieht. So nun eine Einstellungs Frage zur Endstufe, und zwar wie muss ich das mit den Hz so im allgemeinen verstehen? Mein System (Focal) spielt von 80Hz - 28kHz, meine Endstufe kann ich einstellen von High-Pass 250Hz - 35kHz und Low-Pass von 10Hz - 150Hz. Verstehe ich das richtig wenn ich nun sage, ich darf den Hig-Pass an der Stufe nicht höher als 28kHz drehen, da die Boxen eh nnur 28kHz apielen und den Low-Pass auf 80Hz einstellen? Ich will es gerne richtig einstellen, kann man also anhand der Werte etwas genaues vorraussagen oder ist es eine Einstellung die man dann nach gehör macht? Und was würdet Ihr machen, ich habe kein Cinch am Radio weil ich das originale verwende. Ich habe nun die Möglichkeit direkt im Higl-Leveleingang der Stufe rein zu gehen, oder ich nehme einen High-Low-Converter und lege mir Cinch nach hinten. Aber was würden die machen die wissen was am besten ist. Bei ACR hat man mir gesagt ich soll direkt am Radio abgreifen und den Converter benutzen (ohne an Masse anschließen da es sonst störungen gibt) und hinten dann Y Adapter verwenden da ich ja nur Front Li Re und Subwoofer betreibe. So, sorry für den langen Text und evtl. für die Fragen die evtl blöde sind, aber ich habe davon nun mal keine Ahnung. Neue Geräte werde ich nicht mehr kaufen, also bin ich über jede Anschluss und Einstellinformation dankbar. MfG und bye |
menime
19:07
Also... für das Focalsystem stellst du die Stufe auf Flat. die highpass - lowpass regler brauchst du bei deinem Focalsystem nicht, deswegen ist die weiche da! würdest du das ganze jetzt ohne weiche betreiben müsstest du die endstufe entsprechend einstellen! zum low-level-converter: son ding kostet ca. 20€! also warum nicht 50 oder 60 hinlegen und ein schönes mp3-radio kaufen? und das mit den db-werten an der weiche hat damit zu tun wie du schon richtig gesagt hast wo die lautsprecher verbaut sind! es kann sein das die hohen töne etwas untergehen und dann kann man sie über die weiche etwas lauter bzw auch etwas leiser machen. ich denke mal es ist geschmackssache. hoffentlich konnte ich dir helfen. erik |
RacerOB
19:17
Hi, danke das hilft schon mal etwas weiter. Nur ist das dumme daran das ich alles zusammen bauen muss und dann anhören kann. Wenns dann nicht passt, muss ich die Türverkleidungen wieder runternehmen und erneut einstellen. ![]() Naja, deswegen werde ich nicht sterben. In Sachen Radio: Ich hatte das JVC Chameleon vorher im Auto, das fand ich auch wirklich gut. Nur wollte ich die original Optik vom Wagen wieder haben da die Radioblende fast so groß ist wie ein Din A5 Blatt. Sieht natürlich etwas blöde aus. Ein Converter habe ich, Y Adapter habe ich auch, habe ealles gekauft falls ich doch umschwenke oder mir jemand sagt was wirklich besser ist, Adapter oder direkt in High Eingang. Also wenn ich FLAT stelle, drehe ich die Regler in einer bestimmten Position oder sind die dann wie abgetrennt und man kann dann auf dem Kanal nichts mehr einstellen? Subwoofer ist dann wieder nach eigenem ermessen, denke ich mal. MfG und bye |
zuckerbaecker
19:31
Sorry - aber die Aussage ist falsch. Die Weiche begrenzt den TMT NICHT nach unten. Der 13 kann aber keinen Bass machen. Demzufolge müsste er nur unnötige Hubarbeit leisten, was ihn zum anschlagen bringen wird und die Mitteltonarbeit negativ beeinträchtigen. Zumal ja auch ein Subwoofer zur Unterstützung da ist. Demnach muss auch ein Hochpas bei 80 Hz gesetzt werden.
Radios in DEM Preisbereich sind absolut NICHT zu empfehlen. Für wenig mehr bekommt man schon gute Markengeräte. |
RacerOB
20:54
Keine Sorge, Radios habe ich noch nie bei TMC oder Aldi gekauft! ![]() Wie schon geschrieben, da ich in original Optik bleiben will, wird kein anderes Radio mehr verbaut. Ich weiß, ist eigentlich blöde, aber ich denke mal das ich auch mit dem Higllow gedöne die Musik etwas aufwerten kann und nicht unzufrieden bin. Denn wer schon mal in einem BMW E39 drinne gesessen hat der nur Hifisystem von BMW hat, der hat tränen in den Augen. MfG und bye |
Brauche Hilfe bei der Einstellung jfinne am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung, Frequenzweichen? pedibär am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 11 Beiträge |
Frequenzweichen boarder23 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 14 Beiträge |
Hertz Frequenzweichen Dr.Wayne am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 3 Beiträge |
Boxen anschließen mit Frequenzweichen hilfe Mike0190 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 6 Beiträge |
Frequenzweichen Schemsie am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 19 Beiträge |
Anschluss und Einstellung. Hilfe! fiesta-zero am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Leistungszufuhr area--51 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Zusatzbatterie voltcraft am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 15 Beiträge |
brauche hilfe bei einbau *low*bass* am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
