Sicherung vom Autoradio schiesst dauernd!
Stephan80
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 17:57
Hallo,wollte mein Autoradio anschliessen nur haut es mir dauern die Sicherung vom Radio raus, hab auch schon ein anderes Radio versucht nur passiert es da genauso. Das Radio das aber vorher drin war ging. Es ist auch schon ein älteres Auto. An was könnte das liegen wäre über jede info sehr dankbar. Der Radio vorher war ein Originalradio
Amperlite
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 17:59
Kannst du das Originalradio nochmal einbauen oder ist das schon weg?
Stephan80
#3 erstellt: 05. Jan 2008, 19:10
Den originalen Radio gibt es leider nicht mehr der ist schon weg!!
NixDa84
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 19:12
Schonmal die Kabel durchgemessen...?
Amperlite
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 19:40
Hast du an der Verkabelung was geändert oder nur den Iso-Verbinder umgesteckt?
pcprofi
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 23:33
FLiegt denn die Radiosicherung oder die Sicherung im Autokasten?
Dopolus
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 23:46
So sollte das bei dir belegt sein.
Stephan80
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 11:33
Hab an den Kabeln nichts geändert, habe aber noch mal alles durch gesehen, und habe bemerkt das ich vom Auto nur ein Plus habe und zwar das Zündungsplus kann das sein das ich noch ein Dauerplus brauch und mir deshalb die Sicherung schiesst????
Dopolus
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 12:41
Dauerplus brauchste auf jeden fall für die senderspeicher usw.
Aber spontan würd ich net sagen, dass es daran liegt.
Solltest dir trotzdem dauerplus besorgen.
Das brauchste echt
Stephan80
#10 erstellt: 06. Jan 2008, 13:29
Das heisst, wenn ich jetzt Plus und Minus ganz normal anklemme müsste der Radio eigentlich gehen?? Nur das er nichts abspeichert?!
Dopolus
#11 erstellt: 06. Jan 2008, 13:32
Kommt drauf an, wie das Radio schaltet.
Es gibt radios, die ziehen ihre Spannung über Dauerplus und benutzen die Zündung nur zum an und aus schalten.
Und es gibt andere (meist neuere) die ziehen ihre komplette Spannung über das schaltplus und nutzen Dauerplus nur zum speichern.
Stephan80
#12 erstellt: 06. Jan 2008, 13:36
Ich hab ein neueres einen JVC KD-G331
Dopolus
#13 erstellt: 06. Jan 2008, 13:56
Hab ich im mom keinen schaltplan zur verfügung. Hab nur den vom KD-GT5R.
Aber müsste wohl auch über schaltplus laufen, wenn es recht neu ist. Würde das aber nicht beschwören
turbo_wolle
#14 erstellt: 06. Jan 2008, 16:05
welche sicherung fliegt den jetzt raus fahrzeug oder radio???
und welches fahrzeug???
Stephan80
#15 erstellt: 06. Jan 2008, 18:22
Die Sicherung vom radio schiesst!! Es ist ein Kadett E
pcprofi
#16 erstellt: 06. Jan 2008, 21:37
Aha - geht doch
das heißt, der Fehler liegt irgendwo am oder hinter dem Radio.
Zieh mal alle Stecker vom Radio ab außer dem Stromstecker. schießt es dann immernoch --> Radio.
wie kabel anschließen (sicherung geht dauernd kaputt)
lalelub am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  11 Beiträge
Nach Autoradio Einbau ständig Sicherung raus
beob am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  3 Beiträge
Autoradio Lexfield Sicherung fliegt immer raus
minigini am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  4 Beiträge
Ein- Ausschalter Autoradio Sicherung brennt durch
Manu231 am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  6 Beiträge
Sicherung vom Ladekabel abgebrannt
Flipper86 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  6 Beiträge
Anschluß vom Autoradio (Subwoffer)
E34M5 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  4 Beiträge
Anschluss vom neuen Autoradio
Der_Gammler am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  19 Beiträge
HILFE ! Batterie dauernd leer
taqqui am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
Autoradio streikt
hanSojay am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  2 Beiträge
Verkablung vom Autoradio zum Verstärker
Basser88 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtrompeter8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.799
