ZEUS XI & HERTZ HBX 252S.wie?
A3-Lümmel
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 20:45
Also hab mich zwar ein wenig in die Materie eingelesen aber ein paar Fragen hab ich doch noch
Daten der XI [rms]:
2x350W @4Ohm
2x550W @2Ohm
2x600W @1Ohm
1x1100W @4Ohm
1x1200W @2Ohm
Daten der 2 25er Subs:
je auf 4 Ohm 450W rms und 900max
(also 900W rms & 1800max)
Nun zu meiner Frage, wenn ich jeden einen einzelnen Kanal geben würde dann hätten die Subs ja um jeweils 100 W zu wenig oder wie darf ich das verstehen? Ist das schädigend für die Woofer...Clipping oder wie das heisst
Oder ist es empfehlenswerter die Amp zu brücken .. falls ja Serie oder parallel? Hätte ich genug Leistung für Serie?
Das würde ja 8 Ohm bedeuten wenn ich das verstanden hab und was bedeutet das genau in meinem Fall?
Mir gehts nur drum dass es auch kontrolliert und nicht schwammig wird, danke vielmals im Voraus
satanas
#2 erstellt: 10. Jan 2008, 22:21
Grüß Dich .
Also bei den Woofer die max leistung kannst du vergessen .
Die rms leistung ist die der woofer verträgt ohne schaden zunehmen . Schalte den amp falls möglich auf mono gehe vom ersten pluspol des amps von ihm aus zum pluspol des woofers von dem minuspol des woofer dann zum pluspol des 2 woofers und zuletzt vom minuspol dann noch zum minuspol des amps .
Durch diese schaltung erreichst du 4 ohm .
So hast du eine leistung vom amp von 1100rms .
Hoffe konnte dir etwas helfen .
MfG
A3-Lümmel
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 11:06
Wenn ich das richtig verstehe bedeutet das in Serie geschalten,... dachte ich hab in Serie 8 Ohm?
Aber ja hat mir schonmal geholfen aber das mit die Ohm check ich nicht...und ja ich hab mir die Topics dazu durchgelesen aber meiner meinung nach wiederspricht das dem beschriebenen...? HILFE
satanas
#4 erstellt: 11. Jan 2008, 21:14
Durch die reihenschaltung kommst du auf 8ohm das ist richtig aber dadurch du gebrückt an den amp ran gehst hat jede von den beiden endstufen (die im amp verbaut sind)
jeweils nur 4ohm (8:2=4)
MfG
Anschluss Hertz HBX 252 S - 2 Möglichkeiten?
iCstyle am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  7 Beiträge
mmats p2.5 12" und hifonics zeus xi!
mahatmapech am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  5 Beiträge
Hifonics Zeus Generation XI + Bass Remote
NePheus am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  17 Beiträge
Hifonics Generation Zeus XI mit Eton Crag 12-600
Creere am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit Hifonics XI
mofapower am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
colossus XI
speedy-luis am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  34 Beiträge
Anschluss Colossus XI
$passattuner$ am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  17 Beiträge
Coli XI Remoteregler welcher?
Der_Spezialist am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  7 Beiträge
Colossus Xi Batterie.
maratuk am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  2 Beiträge
Frage zur Verkabelung eines Hifonics Zeus XI Amp und eines Hifonics Atlas IA-10 Subs
coupe1989 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  13 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedYEA64
  • Gesamtzahl an Themen1.557.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.020
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
