HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » "Mein" erstes HU || Problem: Verkabelung | |
"Mein" erstes HU || Problem: Verkabelung+A -A |
vasiyet
#1 erstellt: 22. Feb 2008, 21:51 | |
Hi Leute, ich habe heute "mein" erstes Autoradio bekommen (eigentlich gehört es meinem Vater ). Ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, als ich von der Schule kam und das Paket sah!!! Ich also sofort in die Garage, altes Kassettenradio raus, neues rein Nach stundenlanger Suche nach einem passendem ISO-Kabel für unseren 90er Ford Scorpio ( V6 ) fand ich es und dachte mir " jetzt muss alles klappen..." Und da kam schon das nächste Problem Da dies mein erster Autoradio-Wechsel ist, wollte ich nichts falsch machen http://img301.imageshack.us/my.php?image=dsc00302pg4.jpg Ich weiß nicht, was ich wo reinstecken muss Einmal hatte ich 5 Stöpsel http://img408.imageshack.us/my.php?image=dsc00303gy4.jpg Und dann hatte ich auf der anderen Seite nur 2-3 http://img402.imageshack.us/my.php?image=dsc00305pe0.jpg Ich wollte da mal bei Erfahreneren nachfragen Danke im Voraus PS: HU = Alpine CDE 9881R mfg vas!yet [Beitrag von vasiyet am 22. Feb 2008, 21:58 bearbeitet] |
pcprofi
#2 erstellt: 23. Feb 2008, 00:19 | |
also, das ist ein Universaladapter, mit den kannst du zum Beispiel direkt Zünd und Dauerplus vertauschen. Ist aber wahrscheinlich nciht nötig, musst du gucken. Sonst gilt: Rot an Rot, Gelb an Gelb --> Stromversorgung Zünd/Dauerplus Blau-->Remote für Stufe, offenlassen, und alles andere auch erstmal offen lassen... Die Bilder taugen leider nicht so arg viel... Aber müsste stimmen. Wenn dein Radio dann die Sender nicht speichert, musst du gelb an Rot stecken und umgekehrt. Gruß Rainer |
vasiyet
#3 erstellt: 23. Feb 2008, 16:19 | |
thx @ pcprofi werde mal mein glück probieren kann was SCHLIMMES passieren, wenn ich da was vertausche? mfg vas!yet |
pcprofi
#4 erstellt: 23. Feb 2008, 17:43 | |
Im schlimmsten Fall ist das Radio hin, im besten passiert nix. Wenn du Glück hast fliegt auch nur ne Sicherung. Um dir genauere Informationen zu geben reichen leider die Bilder nicht, weil dann müsste man die Steckerbelegungen vergleichen, aber ich gehe mal davon aus, dass das Standartmäßig so funzt, wie ich das geschrieben habe.... Gruß Rainer |
Bass-junkie85
#5 erstellt: 23. Feb 2008, 17:57 | |
Hey, ich würds auch so probieren wie es pcprofi beschrieben hat. Wenns funktioniert sollest du auch noch prüfen ob bei ausgeschalteter Zündung (nach ca. 5 min.) die Uhrzeit gespeichert bleib oder ob es bei CD-Wiedergabe an der Stelle bei der du ausgeschalten hast weiter geht! Wenn dem nicht so ist stimmt noch was mit dem Dauerplus nicht! Dann solltest du Gelb und Rot tauschen. Was hast du denn für eine HU? |
vasiyet
#6 erstellt: 23. Feb 2008, 18:48 | |
das HU ist ein Alpine 9881r |
Gnubeatz
#7 erstellt: 23. Feb 2008, 19:30 | |
Beim Scorpio (den mein Dad auch hat :D) musst du ma schauen ob du ein Radio hast das direkt Endstufen drinne hat, oder das damalige Premium System wo eine Extra Stufe verbaut war... Das Radio hat dann einen großen Anschluss für Strom und so und einen kleinen Stecker der an die Endstufe geht. Die ist über dem Handschuhfach hinter einer Blende verbaut und verdammt beschissen zu erreichen. Gruß GnuBeatz! |
pcprofi
#8 erstellt: 23. Feb 2008, 20:02 | |
Das ist korrekt, allerdings passt dann der Stecker nicht in den B-Iso, so dass er ncihts kaputt machen kann. Er muss ja eh erstmal Strom hinbekommen. |
Gnubeatz
#9 erstellt: 23. Feb 2008, 21:04 | |
Richtig... Wenn er die Version mit der Extrastufe hat, dann muss er die Iso-Kabel von der Stufe aus abziehen und dann zum Einbauschacht ziehen. Ist nich sehr einfach, wenn man nicht grade kleine Hände hat. Gruß GnuBeatz! |
vasiyet
#10 erstellt: 23. Feb 2008, 21:47 | |
So Leute, kommen wir zu den Tatsachen! Ich habe heute das HU angeschloßen und wie gesagt, die Kabel verbunden. Habe das gelbe an gelb und das rote an rot angeschloßen und es ging nicht, habe dann das rote an dem gelben und das gelbe an rot angeschloßen und es ging wieder nicht... Der Grund, unsere Batterie ist leer Habe aber noch ne Frage! kann was passieren wenn ich die Farben (wie oben genannt) vertausche. Ach ja, hier noch ein Paar pic´s Alt: http://img170.imageshack.us/my.php?image=dsc00263te9.jpg Neu: http://img412.imageshack.us/my.php?image=dsc00307om6.jpg http://img412.imageshack.us/my.php?image=dsc00308nz7.jpg So nebenbei, habe vergessen das Radiokabel anzuschließen. Wie mach ich das Radiodeck wieder raus und ist das schwer?!?!? |
Bass-junkie85
#11 erstellt: 24. Feb 2008, 06:15 | |
Mit "Radiokabel" meinst du sicher das Antennenkabel, oder? Sollte kein Thema sein das Radio wieder raus zu bauen, da waren doch sicher irgendwelche Klammern dabei! Wenn du die Kabel vertauscht sollte eigentlich nix passieren, sind in jedem Fall 12V drauf, beim einen (im Normalfall das Rote) halt nur wenn die Zündung an ist und beim anderen dauerhaft (braucht die HU zum speichern)! !!!Kann dir das allerdings nicht garantieren ob das auch bei deinem Auto zutrifft, aber im Normalfall kein Problem!!! Korrigiert mich bitte wenn ich sch**** rede!!! |
pcprofi
#12 erstellt: 24. Feb 2008, 12:12 | |
Wenn du die Strippen vertauscht angeschlossen hast (rot und gelb vertauscht) passiert nichts, außer dass dein Radio alle Einstellungen beim Abziehen des Schlüssels vergisst. Das Antennenkabel braucht möglicherweise auch noch einen adapter, musst du mal sehen. Achja - und Batterie vernünftig durchladen, tiefentladung mögen die nämlich nicht so sehr. |
vasiyet
#13 erstellt: 24. Feb 2008, 15:53 | |
Ja, ich meine das Antennenkabel, weiß aber nicht, ob da jetzt wirklich Klammern dabei waren (müsste ich nochmal nachgucken...) Aber sonst: Gestern hat mein Onkel uns Starthilfe gegeben und es ging alles einwandfrei habe mich wie ein kleine Kind gefreut als ich das Display leuchten sah und alles ging Nochmals vielen Dank!!!!!!!! |
Verkabelung 2xAMP+HU muthchen am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 19 Beiträge |
HU Problem? black_eight am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer HU richtige Cinch-Verkabelung zur Endstufe da_force1 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 3 Beiträge |
Verkabelung? Strasse am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 12 Beiträge |
Problem Verkabelung Alpine PXA H100 _Cruz_ am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 15 Beiträge |
Verkabelung Kampfferkel am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 7 Beiträge |
verkabelung meiner komponenten Rayman84 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 7 Beiträge |
Vorverstärkerausgang an HU defekt PowerhouseD2 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 13 Beiträge |
Verkabelung Sens am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Verkabelung Eru am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.509
