HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromprobleme - woher bloß | |
Stromprobleme - woher bloß+A -A |
CYberMasteR
10:18
erstellt: 11. Nov 2008, |||
Ohh man ich werde noch blöd mit diesem ganzen Stromsch... Ich hoffe mal ihr könnt mir helfen. Mein Ausbau ist wie folgt Batterie vorn: Standard Opel-Batterie Batterie hinten: Northstar NSB 40 Verkabelung nach hinten: 35mmm² Verstärker: Audison SRx3 Sub: JL Audio 12W3v3 im Bandpass Verkabelung von der Northstar zum Amp: 25mm² (40cm) dazwischen 1F Cap von Oehlbach So und jetzt folgende Situation: Ich fuhr letzte Woche von der Berufsschule heim. Beim Fahren dann schön Lil Wayne angemacht und Radio auf 35 gedreht (ist so ziemlich das max was geht) ![]() ![]() Und jetzt helft mir bitte mal was ich falsch gemacht habe oder was ich nachsehen soll... |
Papa_Bär
10:25
Sämtliche Stromverbinungen kontrollieren, ggfs. stärker puffern... MfG Björn |
CYberMasteR
10:31
Seh ich ein. Muss ich halt machen, wenns Wetter besser ist.
Nichts für ungut, aber das ist doch wohl nicht dein ernst? Die Endstufe bringt 300W RMS / 2Ohm und du denkst die Batterie die 40cm davor sitzt schafft das nicht? Also mehr Caps werden ganz sicher nicht verbaut, weils dann arge Platzprobleme gäbe. |
Papa_Bär
10:37
Das ist mein ernst, du kannst auch noch hundert andre Batts direkt davor hängen, die Differenz zwischen Batteriespannung und Lima-Spannung bleibt bestehen und genau die läßt sich nur mit Caps Puffern um den Einbruch auf Batteriespannung zu bedämpfen... Kannst alternativ dir natürlich auch ne andre Lima kaufen... ![]() MfG Björn |
CYberMasteR
10:42
Kannst du mir sagen was eine LiMa eines Corsa C BJ 2005 mit Klima liefert? Es gab da mal eine Seite, da konnte man die Schlüsselnummer eingeben und hat dann nur die entsprechenden Teile für das Fahrzeug bekommen, auch die LiMa. Somit könnte ich herrausfinden, wieviel Leistung meine LiMa hat, weils sonst nirgends draufsteht. Was mich außerdem stutzig macht, ist das es die ganze Zeit ohne flackern ging und jetzt plötzlich doch. Klar ist ein Indiz auf Korossion, aber doch nicht nach 4 Monaten oder? Vor allem, an welcher Stelle? Von der Batterie zum Amp oder die Zuleitung von Batterie zu Batterie? Dann müsste ich ja eigentlich einen Spannungsunterschied zwischen Batterie vorne und hinten messen können oder? [Beitrag von CYberMasteR am 11. Nov 2008, 10:45 bearbeitet] |
schlagi87
11:44
Du könntest auch noch versuchen die Masse also von Batterie/Motor zur Karosserie zu verstärken. Auch das Ladekabel von der Lima zur Batterie und Karosserie kannst du verbessern. Lädst du die Zusatzbatterie ab und zu? Die Lima des Corsas wird sicher nicht der Renner sein, 1-2 mal laden im Monat kann dir vielleicht helfen. Kannst sie ja mal laden und testen obs dann weg ist. |
CYberMasteR
11:49
Beide Batterien wurden letzte Woche seperat ans Cetek gehängt. Beide hingen dann nicht mal ne Stunde dran und dann ging das Cetek schon auf Grün (Voll geladen). Habs aber bisher nicht ausprobiert. Ladekabel von der LiMa verstärken habe ich mich bis jetzt nich getraut, da ich keinen guten Zugang zur LiMa habe. Kabel von Karosserie auf Batterie vorne ist verstärkt mit 35mm². |
schlagi87
11:58
Hmm also bei sowas einfach viel testen und nicht die motivation rauben lassen. schlimmstenfalls verbaust du halt noch nen Cap irgeneinen schönen platz wirst ja finden. |
CYberMasteR
07:59
erstellt: 13. Nov 2008, |||
Gut werde mich heute Nachmittag mal mit meinem Multimeter auf die Suche nach Spannungsunterschiede machen und gegebenenfalls mal neue Massepunkte machen. Aber mal ne Fragen, wie schütze ich einen blanken Massepunkt eigentlich vor dem korridieren? Habe bis jetzt bei den Massepunkten an der Karosserie immer Polfett drunter gemacht und an den Kabelschuhen, dort wo man das Kupfer sieht Zinkspray drauf gesprüht. [Beitrag von CYberMasteR am 13. Nov 2008, 08:00 bearbeitet] |
productmanager
16:56
erstellt: 15. Nov 2008, |||
Schonmal über ne größere Batterie und leistungsfähigere Lichtmaschine nachgedacht? |
Audi80b420E
20:00
erstellt: 23. Nov 2008, |||
wenns abblendlicht flackert kann auch möglich sein dass deine scheinwerfer vorne etwas locker sind. Bei mir hatten sich die schrauben gelöst, bzw. einer ist immer noch etwas wackelig<wenn<gut bass kommt. ![]() |
Stromprobleme shorty636 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Stromprobleme? Diablo64arc am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 4 Beiträge |
arge Stromprobleme 3510maniac am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 40 Beiträge |
Große Stromprobleme! Fleischmann1990 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe Stromprobleme Licht flackert ! monster02 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 41 Beiträge |
Stromprobleme mit Radio Freysen am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
Stromprobleme - neue Starter Bat. llsven am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 6 Beiträge |
Immer wieder Stromprobleme. LimoSound am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 13 Beiträge |
Stromprobleme und Empfehlung für HT und MT Fuelfighter am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KIV-700 Stromprobleme beim BMW 118er? -Sick- am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.642
