HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung einiger Komponenten | |
Verkabelung einiger Komponenten+A -A |
Lokslay
13:30
erstellt: 05. Jan 2009, |
Hi ! Habe mir vor kurzem ein System zusammengestellt und auch bereits grob schon alles verkabelt. Kenne mich prinzipiell in dem Bereich aus nur bin ich mir noch nicht ganz schlüssig wie ich jetzt die einzelnen Boxen an die Endstufe anschließe. mein equipment: Endstuffe: 4-Kanal 4*150Watt RMS @ 2 ohm 4*120Watt RMS @ 4 Ohm 1 mal Subwoofer: 600Watt RMS Impedanz: 2*4 Ohm (2 Schwingspulen in einem Woofer) 2 mal Speaker+ Hochtöner (mit Weiche): 2*200 Watt RMS 4 Ohm Impedanz ja soll ich jetzt am besten die beiden Schwingspulen parallel schalten und 2 Kanäle an der Endstufe brücken ? Und soll ich das bei den beiden Speakern eben so machen ? Somit würden beide mit 2 Ohm betrieben ... Oder soll ich jeden Speaker auf einen Kanal hängen und jede Schwingspule auf einen Kanal hängen ? Somit mit 4 Ohm... Oder soll ich die Speaker jeweils auf einen Kanal hängen und nur den Subwoofer parallel schalten und auf 2 gebrückte Kanäle hängen ? also dann speaker auf 4 Ohm und Subwoofer auf 2 Ohm ... Würde mir echt weiter helfen wenn mir wär tipps geben würde. lg |
mtothex
13:41
hi, deine "speaker" schließt du ganz normal an kanal 1 und 2 im 4ohm betrieb an.. die spulen des woofer schaltest du in reihe zu 8ohm.. das schließt du dann gebrückt an kanal 3/4.. was für komponenten hast du denn? ich gehe mal davon aus, dass deine endstufe nicht 1ohm stabil ist.. mfg markus |
Lokslay
14:19
Besten Dank für die schnelle Antwort Die Komponenten sind von Sioux also sicherlich nicht dass hochwertigste für meine Zwecke aber vollkommen ausreichend. Die Endstufe ist nur 2 Ohm stabil. Muss sie leicht 1 Ohm stabil sein wenn man alle komponenten in 2 Ohm fahren will ? Hätte immer gedacht dass zumindest kanal 1/2 und kanal 3/4 auf unterschiedlichen Versorgungsschienen laufen ?!? glg |
mtothex
14:22
wenn du die spulen des woofers parallel anschließt kommst du auf 2 ohm.. wenn du das dann gebrückt an kanal 3/4 anschließt muss jeder kanal 1 ohm stabil sein.. da das deine endstufe nicht ist.. musst du den woofer auf 8ohm verkabeln... das kostet natürlich erheblich leistung... falscher woofer für die stufe... oder andersrum.. vieleicht kannst du´s ja noch zurückgeben? hast du das als set gekauft? wenn ja, link? mfg markus [Beitrag von mtothex am 05. Jan 2009, 14:23 bearbeitet] |
Lokslay
14:30
Okay soweit verstanden. Wäre es dann nicht gleich besser wenn ich einfach eine Spule an einem Kanal anschließe dann betreibe ich sie 4 Ohm oder gibts da Synchronitätsprobleme zwischen den Spulen ? Hab das Ganze als Set gekauft siehe Link: ![]() glg |
mtothex
14:41
schließ es lieber gebrückt an... kannst du ds set noch zurückgeben? mfg markus |
Lokslay
14:49
nein dass geht leider nicht mehr ... Bin jetzt doch verwundert dass die Sets verkaufen die Überhaupt nicht zusammen passen und diese Firma weis ich aus erfahrung verkauft ziemlich viele solcher Systeme ... bis jetzt eigentlich ganz gutes Feedback von den verkäufern ... aber so kann man sich täuschen. Danke für deine Tipps also ist es jetzt sicher am Besten wenn ich die Speaker seperat an einen Kanal anschließe und den Sub gebrückt auf 8 Ohm anschließe ? Welche probleme könnten auftreten bzw. warum macht man dass nicht das man eine Spule an einem Kanal hängt ? Wenn ich noch mehr herausholen will ist es wahrscheinlich das Beste eine Subendstuffe zu kaufen und dort dann den Subwoofer anhängen oder ? |
Anschluss von 2 Woofer (4+4) OHM dtgr am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 7 Beiträge |
RMS Leistung an 2 Ohm Catweazel85 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
subwoofer 2 oder 4 Ohm Dani_Fuchsi am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 13 Beiträge |
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE hujlo_77 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? ChevyFlo am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 6 Beiträge |
2 Woofer 1 2 oder 4 ohm. 323F am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
Sub mit 4 Ohm an gebrüchte Stufe mit Ohm ? basco1982 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 16 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? puschy am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 12 Beiträge |
verkabelung 6 boxen 4 kanal onkelz6489 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe? *speakerfreak* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 30 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.818
