Licht flakkert
M.G
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 19:42
Hallo
ich bin recht neu hier im Forum und habe auch nicht so die Ahnung. Meine Frage bei lauten Bässen flackert mein Licht am Tacho einen ein Farad Kondensator habe ich schon verbaut.Woran kann das liegen und könntet ihr mir Verbesserungen sagen oder Tipps geben wie ich das beheben kann.
im vorraus schon mal besten dank.
t.l.100
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 19:46
zusatzbatterie...dann ist das problem behoben.
goelgater
#3 erstellt: 20. Jan 2009, 19:51
hi
wie hast du verkabelt,welchen querschnitt hast du an kabel
M.G
#4 erstellt: 20. Jan 2009, 19:52
welche wäre denn empfehlenswert muss das ne gelbatterie sein oder kann das auch eine normale sein
wernerlicious
#5 erstellt: 20. Jan 2009, 19:52
Ist denn eine zusatzbatterie unbedingt nötig?
vielleicht hast du ja auch den vorgeschriebenen 30cm Maximal Abstand von Cap und Verstärker nich beachtet, so dass der Cap nichts bringen kann..
Ist nur eine Idee..
Lg Marcel
M.G
#6 erstellt: 20. Jan 2009, 19:55
Habe ein 20mm² von der batterie auf nen Verteiler von da aus auf den cap und davon auf die bass amp. Und masse auch von einem verteiler auf den cap. der cap ist ca 15cm von der stufe entfernt das habe ich hier im Forum schon gelesen das es max 30 cm sein dürfen
goelgater
#7 erstellt: 20. Jan 2009, 20:03
hi
da wird auch dein problem sein,kabel einfach zu unter dimensioniert für 2 stufen
M.G
#8 erstellt: 20. Jan 2009, 20:08
es sind insgesamt 3 Endstufen welchen Querschnitt bräuchte ich denn
goelgater
#9 erstellt: 20. Jan 2009, 20:23
hi
Also gibt 2 möglichkeiten,entweder du machst ne zusatzbatt.rein und nimmst das 20 er als lade kabel,dan an die zusatzbatt.die endstufen hin,das würde dan so aussehen das du für die sub amp ein 25er nimmst und für die 2 axton dan jeweils ein 16er nimmst.Da ja dan die kabel wege von zusatzbatt zu amps sehr kurz sind.
Andere möglichkeit 50er verlegen bis zum verteiler,dan 25 zum cap ,zur subamp und 2 mal 10er vom verteiler zu axton
[Beitrag von goelgater am 20. Jan 2009, 20:25 bearbeitet]
M.G
#10 erstellt: 20. Jan 2009, 20:30
brauche ich dann noch den cap und muss das ne gelbatterie sein oder kann das auch ne normale sein und was müsste sie für daten haben
goelgater
#11 erstellt: 20. Jan 2009, 20:35
hi
den cap kannst du immer noch nutzen,diese hier müsste reichen,http://fortissimo-sh...3D39%26aid%3D8110%26
wichtig ist das es eine gel oder agm batt.ist,
[Beitrag von goelgater am 20. Jan 2009, 20:35 bearbeitet]
M.G
#12 erstellt: 20. Jan 2009, 20:50
gibt es das auch günstiger und warum kann ich keine normale batterie nehmen
lombardi1
#13 erstellt: 20. Jan 2009, 21:02
Hallo
Weil sie beim laden gasen, und das im Innenraum, nee
mfg Karl
M.G
#14 erstellt: 20. Jan 2009, 21:06
aso danke würde ein zweiter cap auch helfen habe im moment nicht so viel geld für ne batterie
morebasss
#15 erstellt: 20. Jan 2009, 21:11
Normale Batterien dürfen nicht im Innenraum verbaut werden. Bei BMW und Mercedes z.B. sind normale Batterien im Kofferraum verbaut. Diese haben aber extra kleine Schläuche durch diese werden die enstehenen Gase nach draußen geleitet.
Ansonsten wäre es nicht gut für die Gesundheit.
Eine Gel oder AGM Batterie hat auch den vorteil dass sie in jeder Lage verbaut werden kann. Eine normale würde dann einfach auslaufen wenn man die liegend verbauen würde.
M.G
#16 erstellt: 20. Jan 2009, 21:14
gut das wusste ich nicht würde ein weiterer cap denn auch schon was bringen
mtothex
#17 erstellt: 20. Jan 2009, 21:24
nein, ein 2er cap bringt auch nichts.. dieser kann den nicht vorhandenen strom nicht herzaubern..
mfg markus
M.G
#18 erstellt: 20. Jan 2009, 21:26
gut also sparen und ne Batterie kaufen
morebasss
#19 erstellt: 20. Jan 2009, 21:29
mfg markus
Genau meine Meinung.
Wenigstens eine Stinger SPV 20 sollte da schon rein. Die 35er wäre natürlich besser denn Strom kann man nie genug haben.
[Beitrag von morebasss am 20. Jan 2009, 21:30 bearbeitet]
M.G
#20 erstellt: 20. Jan 2009, 21:51
okay danke für die vielen schnellen Antworten
Licht flackert währed der Fahrt!
eddychaos am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  32 Beiträge
Hilfe Stromprobleme Licht flackert !
monster02 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  41 Beiträge
Hilfe! Licht flackert!
Phili190 am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  39 Beiträge
Licht flackert trotz cap immer noch!
mza287 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  13 Beiträge
Licht flackert leicht bei aufgedrehter Musik
manni2009 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  14 Beiträge
Mein Licht flackert etwas . Batterie iO?
Thooradin am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  2 Beiträge
Schwankungen im Licht
G_UniT_Germany! am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  89 Beiträge
Licht geht fast aus
carsoncv10 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  78 Beiträge
licht nach bass regeln :)
bene67 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  2 Beiträge
Licht im Autoradio
Beaufighter am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.083
