HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Licht flackert leicht bei aufgedrehter Musik | |
Licht flackert leicht bei aufgedrehter Musik+A -A |
manni2009
22:46
erstellt: 02. Jun 2009, |
Hallo bin neu bei euch. ich hoffe ihr könnt mir sagen ab meine Verkabelung richtig ist. Hier erst mal ein paar Daten: Verbaut in einem Renault Scenic Bj.2000 mit Original Radio und CD Wechsler. Dietz 902 Spannungsteiler 2*30 W -> 2 V Economy High Low Adapter 1 Kennwood KAC-846 4 x100 Watt Rms 1 10mm² Kabel ca.4,50 von der Batterie entfernt 4 Hifonics Atlas Boxen 130mm 80Watt RMS 1 MAC_Audio_MX_2000 2 Kannal Bridged / mono 1x 400Watt RMS eingestellt auf halbe Leistung ( Gain) 1 Kabel 8,5 qmm 1 Pyle Quoobz PLQB12 300 watts RMS Also wie gesagt wenn ich nachts mal die Musik aufdrehe ist mir aufgefallen das das Licht der Scheinwerfer leicht flackert. Ich werde vor jede Endstufe noch einen 1F Powercap einbauen. Ist das sinnvoll? Ist die Verkabelung OK. Nach dem ![]() Hat vieleicht jemand für mich einen Tipp woran das liegt. schon mal Danke [Beitrag von manni2009 am 02. Jun 2009, 22:50 bearbeitet] |
'Stefan'
23:05
Wenn die Leistungsangaben stimmen - und auch wirklich ausgegeben werden - bist du mit deiner Verkabelung völlig falsch. Für 400W RMS, die an den 4 "Boxen" (das sind Lautsprecher) anliegen, müsste schonmal 20mm² liegen. Wenn die andere Endstufe wirklich 400W RMS ausgibt, da ebenfalls 20mm². Mit dem Gain-Regler stellst du keine Leistung ein, der gleicht nur die Eingangsspannung der Endstufe der Ausgangsspannung des Radios an. Is also Pustekuchen mit "nur halbe Leistung" Insgesamt wärst du dann bei 800W RMS, wobei schon eine kleine Zusatzbatterie + passende Pufferung angebracht wären! Deine Stromversorgung ist - wenn die Wattangaben denn wirklich stimmen - absolut mies und unterdimensioniert. Von der Qualität der verbauten Teile brauchen wir ja nicht zu sprechen... |
sisqo80
23:08
Cooles Tool, kannt ich noch garnet ![]() Das dein Licht flackert liegt daran das deine Batterie nicht schnell genug den nötigen Strom für die Anlage liefern kann, deshalb solltest du Powercaps verbauen. Am Licht sieht man sowas zuerst, da die Birnchen sehr anfällig für sowas sind. Vor jede Amp 1Farad ist sinvoll, wie du schon selbst erkannt hast! Deine Verkabelung find ich jetzt etwas unterdimensioniert! Hast du für jede Amp jeweils ein Kabel von der Batterie gelegt? |
'Stefan'
23:55
Man sollte imo erstmal ausreichend dimensionierte Kabel legen, das sorgt beim Flackern schonmal für Abhilfe. Jetzt noch Caps in die Leitungen "reinzuschrauben" bringt nichts. Wenn nicht genug Strom da ist, kann ein Cap auch nichts puffern. DA sollte man erstmal ansetzen. Dickere Kabel sind der erste Schritt! |
Alex_DeLarge
01:32
erstellt: 03. Jun 2009, |
Schließe mich den anderen an. 8,5 mm² Klingeldraht ist einfach zu wenig, da fällt zuviel Spannung ab. Am besten machst du beide Kabel raus, legst ein 35 mm² nach hinten und setzt hinten einen Sicherungsverteiler und gehst von dort auf möglichst kurzem Weg mit jeweils 20 mm² an die Endstufen. P.S.: In der Anleitung der Kenwood steht: Maximale Ausgangsleistung: 4 x 100 W an 4 Ohm Werden also etwa 4 x 50 W RMS sein. Edit: Darauf achten, dass es Vollkupferkabel ist, denn es gibt wohl auch Billigkabel mit Aluminium. Edit 2: Die Mac Audio soll in Brücke 180 W RMS an 4 Ohm bringen. Ich glaube, da ist 35 mm² leicht überdimensioniert, oder? ![]() Hier die Links zu den Bedienungsanleitungen bzw. technischen Daten: ![]() ![]() Gruß Alex [Beitrag von Alex_DeLarge am 03. Jun 2009, 01:42 bearbeitet] |
sisqo80
19:30
Genau Dicke Kabel legen und dann ne Strombremse reinbauen. Die Endstufen ziehen zusammen bestimmt nichtmal 50A, da der Threadsteller die max. Leistung angegeben hat ![]() Ich hätte zwar auch so um einen Querschnitt mehr verlegt aber das geht schon soweit! Das liegt an der schlechten Batterie, wie sie in jedem franz. Auto verbaut ist, bei denen flackern schon die Lichter wenn man 150Wrms, dem Bordnetz mehr entnehmen will ![]() Powercaps rein und es ist Ruhe, dazu sind die Dinger ja da! LG |
manni2009
22:33
Erst mal Danke für die zahlreichen antworten. Mit dem Querschnitt der Kabel kam ich auch schon ins grübeln. Na, mein Kumpel meinte das es für mich reicht da ich nicht immer voll Power Musik höre, ich wollte erst mal Klang. Wenn man den hat, will man natürlich auch mal aufdrehen. Aus Euren Meinungen raus werde ich erst mal die Powercaps einbauen (die habe ich schon),wenns nichs nutzt muß ich in den saueren Apfel beisen und 2x 20mm² Kabel an die Endstufen ziehn. Die Endstufen sind unter den Vordersitzen verbaut da ich den Platz imm Kofferraum benötige. Nur der SUB ist im Kofferraum. Die Kabel kann man beim Scenic nur durch den linken Radkasten (in Fahrtrichtung)ziehen was arbeit bedeutet, ich war frohe wie ich die andern drin hatte. Übrigends ein Powercap hat 2 Farad und der andere 1F. Ist der 2F Powercap für mich von Vorteil oder könnte ich diesen gegen ein 1F tauschen? Danke manni2009 |
Alex_DeLarge
22:40
Vorsicht! Die Powercaps nicht direkt anschließen! Du muss sie zuerst aufladen, mit einem Widerstand oder, wenn keiner beilag, mit so einer Soffite: ![]() Dazu die Masse anschließen und mit + 12 V an die Soffite, mit dem anderen Pol der Soffite an das + vom Powercap, bis diese nicht mehr leuchtet. Dann kannst du das Powercap anschließen. Gruß Alex |
sisqo80
22:45
Wo willst du denn die Powercaps hinbauen? Passen die mit unter die Sitze iu den Amps? Glaub ich kaum! Wenn die Leitungen nur bis zu den vorderen Sitzen gehen, reicht dein Querschnitt locker! Musst dir die Arbeit net nochmal machen. LG [Beitrag von sisqo80 am 03. Jun 2009, 22:47 bearbeitet] |
Alex_DeLarge
23:59
Das mit den Vordersitzen habe ich wohl überlesen... ![]() Dürften ja nicht viel mehr als 2,50 m Kabellänge sein und das kommt vom Leitungswiderstand her auf das gleiche raus wie 5 m mit 16 bzw. 20 mm². Daher: Massepunkt überprüfen: ordentlich abgeschliffen? Fest mit der Karosserie verbunden? Und vergessen zu erwähnen: die Kabelwege vom Powercap zur Endstufe möglichst kurz halten. Gruß Alex |
manni2009
05:44
erstellt: 04. Jun 2009, |
Guten Morgen, es sind ca. 3m bei dem 8,5mm² und 4m beim 10mm² Powerkabel. Mit Powerkaps werde ich mal am Wochende sehen ob sie direkt unter den sitz passen. Es ist hinter beiben Sitzen eine Klappe, von dort aus ist der weg bis and die Endstufen ca. 50 bis 60cm entfernt ist das noch vertretbar? Ich werde am Wochende mal ein Paar Bilder posten. Zur Masse: Ich habe die Masse an die Blech im Zwischenboden angeschlossen. Habe die Stellen mit Schmirkelpapier blank gemach und sehr fest mit einer M6 Schraube verz. angeschlossen. Habe den Durchgang vom Massekabel der Endstufe bis zum Schnapper des Türschloss ander Karosserie aud Durchgang geprüft. Ist OK. Ich könnte aber mal den ohmischen Wiederstand messen, vieleicht könnt Ihr damit schon beurteilen ob die Masseverbindung nicht gut ist. Danke manni2009 |
manni2009
21:07
erstellt: 07. Jun 2009, |
Hallo hier ein Paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Powercaps sind noch nicht angeschlossen wie mann sehen kann. Der Weg für das Powerkabel ist jetzt nur 10 bis 15cm lang. Das Massekabel wird aber 50 bis 60cm lang da ich es auf den Massepunkt unter dem Sitz ziehe! Ist das schlecht? Ich denke der Massepunkt ist Ok. der Widerstand zwischen Endstufe und dem Türhaken an der Karosserie liegt zwischen 01,1 und 01,5 Ohmen. (siehe Link Wiederstand masse ...) Eure Meinungen fände ich gut! Danke [Beitrag von manni2009 am 07. Jun 2009, 21:34 bearbeitet] |
manni2009
05:42
erstellt: 08. Jun 2009, |
Danke [Beitrag von manni2009 am 08. Jun 2009, 05:44 bearbeitet] |
Alex_DeLarge
10:35
Sollte passen. Gruß Alex |
Hilfe! Licht flackert! Phili190 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 39 Beiträge |
Hilfe Stromprobleme Licht flackert ! monster02 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 41 Beiträge |
Licht flackert währed der Fahrt! eddychaos am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 32 Beiträge |
Licht flackert trotz cap immer noch! mza287 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 13 Beiträge |
Mein Licht flackert etwas . Batterie iO? Thooradin am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 2 Beiträge |
Licht flakkert M.G am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 20 Beiträge |
406 Coupe - Licht flackern :( 55v8 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 38 Beiträge |
Flackerndes Licht am Corsa C Home-Boy am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 38 Beiträge |
LS pfeifen bei zündung oder Licht an. romano2085 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 4 Beiträge |
Störungen bei Licht. turboflo90 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 12 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.345
