HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Absicherung bei kabelverjüngung mittels Verteilerb... | |
Absicherung bei kabelverjüngung mittels Verteilerblock+A -A |
50ccm
#1 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:10 | |
Hey Ihr da! Hab mal eine Frage: Bin gerade dabei, meine Anlage in meinem Felicia zu verkabeln. von der Batterie aus gehe ich mit einem 35 mm² Kabel (absicherung: 150 A) zu einem Verteilerblock, von diesem wird auf 3 mal 25 mm² aufgeteilt. ein +Kabel geht zum Kondensator (2 Farad) und die anderen beiden jeweils zu den Endstufen. von den Endstufen geht jeweils ein Massekabel weg und auch vom Kondensator eines (für alle 3 Komponenten ist der selbe Massepunkt vorgesehen). So nun zu meiner Frage: da das Stromkabel (35 mm² )ja nach dem Verteilerblock 3 mal verjüngt wird, wollte ich wissen ob vor dem Verteilerblock eine Sicherung gesetzt werden muss, wenn ja in welcher dimension. Bitte um eure Hilfe, Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge erwünscht. Danke! |
lombardi1
#2 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:27 | |
Hallo Vor dem Verteilerblock nicht und nach her nur wenn die Kabel zu den Stufen länger als 30 cm sind. mfg Karl Allerdings sind die 150 Ampere schon Grenzwertig bei 35mm² [Beitrag von lombardi1 am 28. Mrz 2009, 18:29 bearbeitet] |
sisqo80
#3 erstellt: 28. Mrz 2009, 19:43 | |
Welche Endstufen sind das denn? Der Cap hängt also am Verteiler? Da ist er so ziemlich nutzlos! |
50ccm
#4 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:42 | |
Eines der Kabel ist länger als 30cm. Wie müsste ich diese dann nach dem Verteiler absichern. Was meint ihr mit den grenzwertigen 150A, sollte die höher sein oder etwa niedriger. Bei den Stufen handelt es sich um folgende Typen: Hifonics Txi 6000 (2-Kanal gebrückt auf 1-Kanal, für Woofer) & Hifonics Txi 880 (4-Kanal, für Front- & Hecksystem) & Kondensator Cap 2000D (auch Hifonics mit 2 Farad) Den Kondesator habe ich, wie in der beiliegenden Beschreibung (empfohlen) an die Endstufen angeschlossen. Ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen. Toll wäre auch, wenn ihr mir ein Bild mit dem optimalem "Schaltplan" hochladen könntet. Danke nochmal!!!!!! |
lombardi1
#5 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:12 | |
50ccm
#6 erstellt: 29. Mrz 2009, 18:06 | |
Diesen Link habe ich mir auch schon 2mal durchgelesen, jedoch finde ich hier auch keine Antwort darauf, ob bzw. mit wieviel Ampere ich meinen Verteiler absichern soll. In meiner Cap-Anleitung steht, dass ich mit dem +Kabel zum Verteiler gehen soll und von diesem wiederum mit eim +Kabel zum Verstärker und mit einem zum Kondensator. Auf dem Link ist es so beschrieben, dass ich mit dem +Kabel vom Verteiler zum Verstärker gehe und vom Verstärker zum Kondesator!!!???? Was stimmt nun |
50ccm
#7 erstellt: 29. Mrz 2009, 18:06 | |
dO0Rk
#8 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:37 | |
laut Hifonics ist das mit dem Verteilerblock sogar empfohlen (http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/HFI-CAPS.pdf). Was ist denn jetzt richtig? Habs auch so angeschlossen wie ind dem PDF empfohlen. |
50ccm
#9 erstellt: 30. Mrz 2009, 18:41 | |
Habs heute fix fertig alles angeschlossen und es kommt überall ein Strom hin wo er hin soll. Beide Endstufen bekommen Saft. Ich werde es sicher so lassen, wie es in der Einbauanleitung beschrieben ist, denn ich glaube nicht, dass die von Hifonics einfach irgendeinen Blödsinn reinschreiben. In den nächsten Tagen, sollte ich auch irgendwann eimal wieder frei haben, werde ich Woofer und Lautsprecher anschließen. Mal sehen was dabei herauskommt. Bis dann. |
sisqo80
#10 erstellt: 30. Mrz 2009, 19:01 | |
So wie in der Hifonics BDA passt das schon, der Verteiler hat aber mM nach keinen Sinn, ist nur ein Übergangswiderstand und eine evtl. Fehlerquelle mehr! |
PimpMySeatMarbella
#11 erstellt: 15. Jul 2017, 16:47 | |
Jo, macht auch keinen Sinn laut Aussage anderer Endstufen-Hersteller. Dort steht drin, dass man es machen könnte mit einem Verteilerblock, aber es werden die gleichen Einwände dagegen angegeben |
verteilerblock mastakilla2 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 14 Beiträge |
Verkabelung & Absicherung Sulian am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 15 Beiträge |
Absicherung Zweitbatterie ! Dirk32 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Absicherung Stromkabel Valentin1989 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 4 Beiträge |
Absicherung/Kabelquerschnitte Kevze92 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 13 Beiträge |
Absicherung Zusatzbatterie markuskaech am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 9 Beiträge |
Richtige Absicherung der Stromverkabelung SmallSmurf am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 17 Beiträge |
Verteilerblock ---> Massekabel??? Phantom_Nr1 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 9 Beiträge |
Richtiger Verteilerblock McBuerger am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 5 Beiträge |
Großer Verteilerblock TeamKleinlaut am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLencl10
- Gesamtzahl an Themen1.557.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.884
