HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufen anschluss | |
Endstufen anschluss+A -A |
schmandkopf2006
08:44
erstellt: 30. Mai 2009, |
Hallo, habe zwei pioneer ts 9669 und eine crunch basskiste 300 watt.. ist es besser eine 4/3/2 kanal endstufe zu nehmen und da die beiden pioneer und gebrückt den sub anzuschließen, oder ist es besser zwei endstufen zu nehmen, eine für den sub und eine für die beiden pioneer? oder egal? habe endstufen: blaupunkt gta 2 special mk 2 und blaupunkt gta 4 special mk 2. die eine ist sozusagen die hälfte von der anderen...;) eine hat 400 watt max. die andere 800. würde mir dann evtl nochmal ne gta 2 holen... wollte halt nur wissen, was von der technik her besser ist, alles über eine oder extra amp für den sub...??? zweitens: habe jetzt ne 20qmm plus-leitung in den kofferraum gelegt. wenn ich nun zwei endstufen hätte, müsste ich ja nen verteiler nehmen für die plus leitung. würde dann mit 2 mal 10qmm aus dem verteiler gehen... nun soll man ja die masse leitung genauso groß nehmen wie die plus leitung. muss ich dann von der endstufe ne 20 oder ne 10 qmm masse leitung legen? ich gehe ja eigentlich mit ner 10 dran, komme aber von vorne ja mit ner 20er...??? danke euch schonmal. viele grüße [Beitrag von schmandkopf2006 am 30. Mai 2009, 08:44 bearbeitet] |
no_cry
15:12
Alles Murks... Erstens: Am besten einfach mal Informieren, gibt es unzählige Posts im Forum. Lass mich aber mal Raten, die Pioneers sollen in die Hutablage? Die Max. Angaben bei Endstufen sind überflüßig. Sinus/ RMS ist wichtig. Da haben die Blaupunkt Endstufen zu wenig, für die LS vllt aber der Sub... Wenn es so ist, dass er 300 RMS Watt hat und nicht Max... Zweitens: Mit einem 20qmm kann man schon etwas Anfangen. Am besten Verteils du es über einen Kondensator, kannst dann auch einen billigeren nehmen, weil er hauptsächlich als Verteiler dienen soll. Dann einfach die 20qmm von Masse und 12V an den Konbdi anschließen und von da aus weiter zu den Endstufen, auch Masse. |
schmandkopf2006
16:39
erstellt: 03. Jun 2009, |
hi...danke für die antwort. richtig, die sollen in die hutablage. ich weiß, dass das scheiße ist...;) aber es ist nen polo 86c und die serien löcher sind ebenfalls murks und ich habe keine lust, irgendwas an der kiste rumzubasteln...;) habe die hutablage auch schon fertig... wollte halt nur nach dem anschluss und so fragen... in nen anderes auto bau ich dann auch was vernünftiges ein. will nur mal wieder irgendwas haben, die serien boxen sind kaputt und was teures kannich auch nicht gebrauchen, da mir der kram in köln eh irgendwann wieder geklaut wird...;) |
thwandi
07:54
erstellt: 04. Jun 2009, |
bitte, bitte... nimm die LS aus der Hutablage raus... das teil ist ne selbstmordwaffe und nebenbei klingts auchnoch sch****... wenn du die LS behalten willst, dann bau sie wenigstens in die vorgegebenen LS öffnungen... so ein act ist das nich... |
schmandkopf2006
11:41
hi...hätte ich ja gerne, aber das sind so mini-öffnungen. der lautsprecher ist größer als das ganze teil, wo die original LS drin sind.... habe nen brett drunter geschraubt, rausreißen können die ls demnach nicht... aber ich habe das auch schon gehört, dass das nicht gesund ist... weiß aber nicht, wie sonst... wie befestigen denn andere die ls hinten. sieht man doch auch bei profis in der hutablage...?! |
thwandi
13:00
[quote="schmandkopf2006" sieht man doch auch bei profis in der hutablage...?![/quote] das sind dann aber [b]Definitiv keine Profis!!![/b] man baut sich ein gescheites frontsystem inkl. guter dämmung rein, evt. noch nen kleinen sub in kofferraum und gut is... Lg |
schmandkopf2006
13:05
ich meine, auch nicht so wie alle.. auf die hutablage gespaxt, sondern irgendwie schon was ausgebaut...;) nicht falsch verstehen.. aber man hat doch durchaus manchmal auch hinten LS?! serien bmw/benz oder jeder andere stufenheck hat doch auch LS in der hutablage?! grüße |
no_cry
14:13
Wenn es ein "Profi" eingebaut haben soll, dann hat er aber ein umso stärkeres FS und dann hinten leise MTs am mitklingen für die Mitfahrer, aber dann so befestigt dass sie auf keinen Fall als Waffe beim Umfall durch die Gegend fliegen und dann noch gekoppelt mit einem dichten VOlumen. EIne möglichkeit ist es in die B/C Säule oder ablagen bneben der Hutablage. Wenn es bei BMW Standart eingebaut ist auf der Hutablage, dann geh aber mal davon aus, dass diese Fahrzeuge mehrmals in Crashtests getestet wurden und demnach stabil eingebaut sind, dass die einen Crash aushalten. Ich weiß nicht wie es bei euch ist, wenn ich in einem Auto mitfahre, der hinten auch noch LS hat, z.B. in der Seite oder komplett iom Heck, bekomme ich Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. Es zerstört halt die Bühne und man hat dann kein Klang mehr, als ob man vor eine guten Band steht sondern eher, als ob man sich konzentrieren will und irgendwo kloppt jemand auf ner Trommel rum... [Beitrag von no_cry am 04. Jun 2009, 14:13 bearbeitet] |
schmandkopf2006
16:46
ok, dann aber mal ne andere frage. ich habe vorne im armaturen brett platz für 10cm LS. reichen die in verbindung mit nem sub für ordentlich klang? |
no_cry
18:16
Ähnliche Problem hatte ich auch im Polo 6n... Die Standart Doorboards wurden erst mit der Zeit verbaut, die ersten gab es die Doorboards nur als extra und beim GTI. Mitlerweile sindse Hoch im kurs, weil schon damals schlecht dran zu kommen war. Vllt gibt es sowas für deinen auch. Gebraucht kaufen hinterher wieder gebraucht verkaufen +- 0 €... Ansonsten wird ein 10ner Combo System mitsicherheit schön sein, grade mit dem richtigen Bass... Wenns dann nciht geht kannste dir immernoch Kleine Boxen hinten rein machen, aber dann fest am Fahrzeug gekoppelt und nicht auf die Hutablage.. [Beitrag von no_cry am 04. Jun 2009, 18:17 bearbeitet] |
schmandkopf2006
21:56
wie ist das denn..man kennt das ja von manchen golf oder sonstigen kisten, die serie nur vorne LS haben... das hört sich ja scheiße an, es fehlt hat was. viele verbauen aber ja nur ein frontsystem... habe sowas noch nie gehört, immer nur komplett vorne+hinten... hat man das problem denn nicht, dass man meint, hinten fehlt was?? ist doch wie wenn ich die balance nur nach rechts stelle oder nicht?! es fehlt so das räumliche. denke ich zumindest. lasse mich gerne belehren...:) danke euch |
g0oFy
00:52
erstellt: 05. Jun 2009, |
Dir fehlt doch auf einem Konzert auch nix weil die Musik "nur" von Vorn kommt. Musikaufnahmen sind nicht zum Räumlichen hören gedacht/aufgenommen. Warum auch? Der Sänger steht doch auf der Bühne, also vorne! Darum ist Musik auch in Stereo aufgenommen. Also geteilt in zwei Kanäle. Einen Kanal für LINKS und einen für RECHTS. ![]() Darum macht es auch keinen Sinn Lautsprechen hinten zu verbauen.... diese versauen nur das Klangbild! LG |
no_cry
17:11
Habe ich doch oben schon etwas zu geschrieben? Es ist ein Thema was viele Anfangs einfach nicht verstehen wollen. |
schmandkopf2006
11:46
erstellt: 06. Jun 2009, |
ja, da hast du recht, fällt etwas schwer...;) aber wenn man mal davon ausgeht, dass das einzig wahre ist, nur LS vorne zu haben, warum sind dann in z.b. besagten serien bmws oder so auch wenn man das beste vom besten hifi-mäßig bestellt, immer LS rundrum verteilt? es interessiert mich einfach.. will durch die fragen nicht eurer wissen in frage stellen, ganz im gegenteil, wüsste nur gern, warum das so ist. grüße und schönes wochenende:) |
Alex_DeLarge
12:34
Ich nenne es mal Mainstream-Mist. ![]() Was interessiert es mich, wie es sich auf den billigen Plätzen anhört? Hauptsache, auf dem Fahrersitz klingt es. ![]() Wenn ich z.B. diese CD ![]() einlege, weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe. ![]() Gruß Alex |
no_cry
10:08
erstellt: 07. Jun 2009, |
Das ist auch nicht schlecht ;-) ![]() Also glaub einfach dran oder such dir mal Leute mit Ahnung bei denen du es Probehören kannst. Vllt ist in deiner nähe auch ein Hifi Händler der dir Rat stehen kann. MFG [Beitrag von no_cry am 07. Jun 2009, 10:10 bearbeitet] |
schmandkopf2006
13:14
was die cd angeht, kann ich dir nur zustimmen, bei mir stehen auch diverse alben der selbigen im regal..;) nun gut, ich werde mal sehen, dass ich was geändert kriege und euren rat zu herzen nehmen. vielleicht finde ich ja auch mal jemanden, bei dem ich mal probehören kann. ![]() vielen dank auf jeden fall für die hilfe! viele grüße |
Hilfe bei GTA 4 Special MK 2 anschluss ! zacherl am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 8 Beiträge |
Blaupunkt GTA 4 an Radio anschließen theo-chrissi am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 8 Beiträge |
Blaupunkt GTA 400 Stromaufnahme matthias91 am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 19 Beiträge |
Blaupunkt GTA 260 - welchen Kabelquerschnitt? Stevox am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt GTA 400 2/4 (verwendbar auf 3kanal?) der-mitch am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
Blaupunkt GTA 4100 2 Lautsprecher + Subwoofer sheep900 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 6 Beiträge |
Endstufen und die Komponenten onkel-Paddi am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 24 Beiträge |
2 Endstufen und PowerCap anschließen Blackstar89 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung 2 Endstufen? Krusinaldo am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 6 Beiträge |
Anschluss 2 Endstufen, Frontsystem und Subwoofer dirk1969 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.978
