Verkabelung (Strom, 2 Endstufen) / Welches Stromkabel?
MaSo87
#1 erstellt: 15. Jun 2009, 23:50
Hallo allerseits,
ich wollte demnächst anfangen, mein Auto zu "verkabeln".
Ich will folgende Komponenten verbauen:
FS-AMP
Sinus-Live XT-4500
4x90W RMS @4Ohm
SUB-AMP (steht noch nicht fest)
1x400-500W RMS @4Ohm
FS
Rainbow SLX 265 Deluxe
2x100W RMS @4Ohm
SUB
SPL Dynamics V12S4
1x300W RMS @4Ohm
Nun zu meinen fragen:
1. Ich möchte gerne mit 35mm² vom Motorraum in den Kofferraum "gehen" und im Kofferraum 2 Endstufen betreiben.
Wie verteile ich das 35er Kabel am besten auf 2x20er Kabel?
Über einen Verteiler, Versicherungsverteiler oder einfach über das Powercap?
2. Ich habe "billiges" Dietz 20mm² Power-Kabel aus einem 20€ Kabelset. Jetzt ist mir aufgefallen, dass da ja relativ viel Alu mir drin ist.
Ist das jetzt ausreichend, wenn ich mir vom 35er Kabel ebenfalls ein günstiges Dietz Kabelset kaufe für 35-40€ wo wahrscheinlich ebenfalls relativ viel Alu drinne ist?
Habe ja nur das FS und einen SUB dran... also insgesamt ca. 500-600W RMS.
Oder muss ich 100€ für Stromkabel und Sicherung(en) ausgeben? :-(
3. Wär die Verkabelung dann ausreichend für ein 2tes FS mit den gleichen Leistungsdaten?
4. Würde anständiges 25mm² Kupferkabel ausreichen wenn ich das 2te FS weg lasse und kann ich dann über den Powercap Strom an die beiden Endstufen verteilen?
Hab das mal so in etwa Visualisiert:
Ist das richtig so?
Müsste der Verteiler im Kofferraum von 35mm² auf 2x20mm² ein Sicherungsverteiler sein?
Viele Grüße,
Martin
'Stefan'
#2 erstellt: 16. Jun 2009, 06:06
Nimm 35mm² KUPFER-Kabel von Sinus-Live, dann passt das.
35mm² Alu sind ungefähr so "schlecht" wie 20mm² Kupfer.
Dann nimmste einfach einen Sicherungsverteiler (ja, muss einer sein, weil bei jeder Querschnittsverjüngung abgesichert werden muss) und gehst mit 1*16 (FS) und einmal 25mm² (Sub) zu den Endstufen.
Feddisch
Wozu ein 2. FS?
Anständiges 35er Kupferkabel würde ausreichen.
Am Strom zu sparen ist der falsche Weg. Genauso falsch wie das Sparen bei der Dämmung und dem Einbau.
MaSo87
#3 erstellt: 16. Jun 2009, 11:05
Danke schonmal soweit!
Wozu ein 2. FS?
Ich hätte halt noch Vorrichtungen hinten neben den Mitfahrern für ein 16er FS.
Da wären halt dann die Serienlautsprecher drin.
Hätte ich ja evtl. irgendwann mal durch richtige LS ersetzen können da ich ja auch noch 2 Kanäle zur verfügung habe.
Mit wieviel Ampere müsste ich dann hinter der Batterie das 35mm² Kabel absichern?
Und mit wieviel Ampere muss ich im Sicherungsverteiler jeweils die Endstufen absichern?
Die Sinus-Live selbst ist z.B. mit 2x30A abgesichert.
Viele Grüße,
Martin
'Stefan'
#4 erstellt: 16. Jun 2009, 11:41
Da richtest du dich nicht nach den Endstufen, sondern nach dem Kabelquerschnitt. DAS ist das Maß für die Absicherung.
Das 35mm² kannste mit 120A absichern, das 16mm² mit 80A und das 25mm² mit 100A
Strom für 2 Endstufen?
energy119 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  31 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen?
Krusinaldo am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  6 Beiträge
Strom bei 2 Endstufen
milkyboy am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung von 2 Endstufen?
dirtydevil1 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  8 Beiträge
verkabelung - 2 endstufen .
onkelz am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  12 Beiträge
Welches Stromkabel?
Freak46 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  16 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen FS+SUB
Incendium87 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  11 Beiträge
Verkabelung der Endstufen
t0b14s0 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  4 Beiträge
Übergangslösung Strom für 2 Endstufen
Chris-B am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  2 Beiträge
Türlautsprecher und Endstufen Verkabelung
muckie89 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.828
