Subwoofer liefert zuwenig leistung
metalhead21
#1 erstellt: 01. Sep 2009, 15:55
ich habe heute von meiner Schwester ihren Subwoofer (Blaupunkt GTt300) mit Verstärker (Magnat R.A.P.B.U.L.L Classic 360) bekommen, eingebaut und angeschlossen. Die Boxen laufen auch alle, allerdings liefert der Subwoofer sehr wenig. Wenn ich mein Radio nach hinten fade höre ich garnichts mehr.
Ist da irgendwas an meinem Radio falsch oder woran kann das liegen? Habe bereits gegoogled aber nichts hilfreiches gefunden. Das Radio ist ein "Clatronic AR687".
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
metalhead21
McBuerger
#2 erstellt: 01. Sep 2009, 16:10
Hi
Der Subwoofer bringt keine Leistung das macht die Endstufe.
Hast du auch den Pegel hoch gedreht?
Gruss Mc
[Beitrag von McBuerger am 01. Sep 2009, 16:11 bearbeitet]
metalhead21
#3 erstellt: 01. Sep 2009, 16:13
ja, habe an den pegeln bereits rumgespielt, nur durch extra bass kam ein bisschen mehr aber kam nicht ansatzweise an das heran was er bei meiner schwester im auto brachte. (und sie hatte extra bass aus ^^)
lombardi1
#4 erstellt: 01. Sep 2009, 19:19
Servus
"und angeschlossen"
JA aber wie ?
Dein Auto ?
Und das Deiner Schwester ?
Offener, geschlossene Kofferraum ?
mfg Karl
metalhead21
#5 erstellt: 01. Sep 2009, 19:33
also so angeschlossen wies da stand... also bei ch3 und 4 da wo die brücke ist is der subwoofer drauf. auf ch1 und 2 die ls.
also ich hab n kleinwagen und sie hatte ein kombi... aber ich kenne den direkten unterschied bei offenem kofferraum... also sogesehen mit dem ohr am sub ^^
thwandi
#6 erstellt: 01. Sep 2009, 19:51
mach mal bitte bilder von den gesamten anschlüssen, also cinch seit + strom/ls seite und lade sie hier hoch.
McBuerger
#7 erstellt: 01. Sep 2009, 19:53
Und wer hat das bei deiner Schwester eingebaut/eingestellt?
Frag da doch mal nach
goelgater
#8 erstellt: 02. Sep 2009, 08:10
hi
bin mir nicht ganz sicher aber glaube das er nur einen RCA Line Out hat,hast du also alles über einen y adapter dran
metalhead21
#9 erstellt: 05. Sep 2009, 10:37
also ich hab ganz normal am radio die beiden ausgänge zum verstärker... frag mich nun nich wie die heißen ^^ die beiden chinch stecker...
edit:
ich glaub da stand was mit rca drauf ^^
[Beitrag von metalhead21 am 05. Sep 2009, 10:37 bearbeitet]
chimera2
#10 erstellt: 05. Sep 2009, 16:01
Schau mal auf was der Mode-Schalter steht.
Ich denke der sollte auf 2-Ch stehen, aber probier das einfach mal aus.
Oder du steckst deine Chinchkabel direkt auf die Subwooferkanäle.
Probier da mal ein bisschen rum!
WirbelFCM
#11 erstellt: 11. Sep 2009, 13:01
Hat die "Endstufe" evtl. auch eine Aktivweiche verbaut? Du wärst nicht der Erste, der dort Hochpaß mit Tiefpaß verwechselt hat und sich dann wundert, daß der Sub so schwach auf der Brust klingt
thwandi
#12 erstellt: 11. Sep 2009, 17:05
alle endstufen die ich kenne haben ne kleine aktivweiche... somit hat sich das erledigt^^
Lg
Nur ein chinch ausgang zuwenig ?
ronny115 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
Endstufen-Leistung ausreichend?
Chjchj am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  23 Beiträge
Radio liefert keinen Sound
gamor am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  13 Beiträge
Was tun wenn USB HDD am Radio zuwenig Strom bekommt ?
Projekt am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  9 Beiträge
wieviel leistung an die box?
schmandkopf2006 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  9 Beiträge
Motor läuft -> Leistung weg !
cent am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  19 Beiträge
anschlusshilfe für subwoofer/verstärker
ZeRoSzK am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Endstufe/Leistung ausreichend ?
kller0407 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  20 Beiträge
Wieviel Strom liefert ein Remonte-Anschluß
640Prestige am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  9 Beiträge
Endstufe liefert keinen Ton trotz grünem Lämpchen
minimum47 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  16 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.647
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
