HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » USB zu schwach? Don't know. | |
USB zu schwach? Don't know.+A -A |
dmayr
#1 erstellt: 05. Sep 2009, 12:28 | |
Hallo, Ich habe ein Clarion CZ209E Autoradio. Es hat hinten ein USB Kabel dran, welches ich verlängert habe (bis zu Armlehne), damit ich dort meinen Ipod anschließen kann. nun mein Problem: Der Ipod wird nicht erkannt, wenn ich ihn mit dem Verlängerungskabel anschließe, wird aber voll erkannt wenn ich ihn ohne Verlängerungskabel anschließe. Das Verlängerungskabel ist NICHT defekt, da ich es mit einem Laptop und USB-Stick getestet habe Meine Theorie ist, dass das Signal zu schwach ankommt. (4m Verlängerungskabel) Gibt es da eventuell einen mini-Signalverstärker für USB???? Bitte helft mir. Danke, mfg |
chimera2
#2 erstellt: 05. Sep 2009, 12:32 | |
Das ist merkwürdig, eigentlich sollten 4 Meter für USB noch ok sein. Wart mal noch ab ob hier jemand schonmal so ein Problem hatte... ansonsten gibts Repeater für USB, z.b.: http://www.amazon.de...gerung/dp/B000ZPDHLY |
dmayr
#3 erstellt: 05. Sep 2009, 12:37 | |
Danke, versteh nicht ganz wie ein USB Repeater ohne "Strom" funktionieren kann. Auf jeden fall, will ich das vorhandene Verlängerungskabel nicht mehr tauschen, weil es schon unter dem Teppich usw. verlegt ist. gibt es da Repeater "ohne Kabel", also nur eine kleines Zwischenstück? mfg |
Schdiewen89
#4 erstellt: 05. Sep 2009, 12:43 | |
Ist dein USB Kabel was Hochwertiges oder eher aus den Rammschkörben im MediaMarkt. Ich würde das KAbel mal rausnehemen und ohne das es verlegt ist anschließen. Vielleicht Stöhrt ja irgend was? Und dann halt n anderes Probieren. Wiso eigentlich 4 Meter? |
dmayr
#5 erstellt: 05. Sep 2009, 12:46 | |
Habe nicht geahnt, dass das Signal deratig abgeschwächt wird bei 4m. Das kabel hab ich von meinem Hifi Shop. Ich vermute eher, das das signal zu schwach ist, als dass es von etwas anderem gestört wird. das Kabel liegt mit LS Kabeln und Cinch Kabeln zusammen. Kann es da überhaupt störungen geben? mfg |
rebel4life
#6 erstellt: 05. Sep 2009, 12:55 | |
Der Repeater bekommt sehr wohl Strom - 2 Leitungen sind im USB Kabel für die Stromversorgung genutzt und 2 für die Daten. Einen solchen Repeater bekommst du für wenige Euro, mit dem sollte das dann gehen. MFG Johannes |
thwandi
#7 erstellt: 05. Sep 2009, 12:59 | |
würde auch mal ein etwas hochwertigeres repeater kabel kaufen und einbauen. oder den usb einfach ins handschuhfach^^ |
SeinEwigDunklerSchatten
#8 erstellt: 05. Sep 2009, 13:03 | |
Ein USB-Repeater funktioniert nicht ohne Strom. Eine USB-Verbingung hat 4 Pole: 5V Versorgung (max. 500mA), Masse, Signal + und Signal -. Und der Repeater wird eben durch die 5V versorgt. Wie dick ist dein Verlängerungskabel? eher so ein dünnes Strippchen oder macht es doch einen wertigen Eindruck? Ich hatte mal ein ähnliches Problem, aber mit einem 1m Kabel daheim. Es war nicht kaputt, USB-Sticks usw. wurden problemlos erkannt. Aber der Empfänger meiner kabellosen Tastatur eben nicht. Dann ein besser abgeschrimtes verwendet, und schon hats funktioniert. Was ich damit sagen will ist, manche Geräte sind echt empfindlich was Einstreuungen angeht, andere nicht. Also probier einfach mal, ob es mit einem dickeren, besser geschrimten Kabel funktioniert. |
dmayr
#9 erstellt: 05. Sep 2009, 13:25 | |
Ja danke, alles nochmal ausbauen... gibt es da nicht eine andere Lösung? Lösungsvorschläge: 1) Das Usb Kabel ist in der Armlehenen fach um etwa 1 m zu lang. --> Kabel abschneiden und Usb stecker anmachen. Geht das? 2) vom Zündplus ein Kabel abzweigen und dann mittels Widerstand auf 5 V reduzieren und am USB anmachen? Geht das? mfg |
Schdiewen89
#10 erstellt: 05. Sep 2009, 13:32 | |
Ich denke nicht das es was mit den 5V zu tuen hat eher von den Datenleitungen. Vom Kürzen würd ich die finger lassen es ist ja kein ding n neues Kabel wo reinzuziehen wenn des alte gleichzeitig rausgezogen wird |
rebel4life
#11 erstellt: 05. Sep 2009, 13:43 | |
Versuch das ja nicht mit einem Widerstand von der Batterie, damit könntest du nicht nur dein Endgerät sondern auch deinen Radio zerstören. Einfach einen Widerstand reinzubauen würde eh nicht klappen, denn du bräuchtest einen Spannungsteiler, über diesen muss aber der 5-10fache Strom fließen, sprich du brauchst dafür Lastwiderstände und es würde dir rein gar nichts bringen, denn dadurch verbrätst du nur unnötig Energie und dein Problem ist dadurch auch nicht gelöst. Das Kabel einfach abzuschneiden und dann zu kürzen wird dein Problem nur verschlimmern, nicht verbessern. MFG Johannes |
#12 erstellt: 05. Sep 2009, 13:44 | |
Zu 1): Kürzen kann man machen, wenn man sich auskennt. Aber nicht mit ner Lüsterklemme, das geht in die Hose. Wenn das 4m Kabel 1m zu lang ist, kauf dir ein besseres 3m Kabel und tausch es aus. Zu 2): Mit einem Widerstand Spannung reduzieren geht nur bei konstanter Stromaufnahme. Das ist beim Ipod nicht gegeben, nur bei LEDs o.ä.! Also bevor du dir den Ipod noch ruinierst, versuch es erst gar nicht. Und wie Schdiewen89 schon gesagt hat wird es wahrscheinlich nicht an der Versorgungsspannung liegen, sondern an den Datenleitungen bzw. der mäßigen Schirmung des Kabels. Edit: Irgendwie bin ich zu langsam heute... [Beitrag von SeinEwigDunklerSchatten am 05. Sep 2009, 13:45 bearbeitet] |
dmayr
#13 erstellt: 05. Sep 2009, 16:25 | |
danke für die Antworten, habe schon ein neues kürzeres Kabel verlegt, --> funzt. Danke nochmals, mfg |
Tuner Schwach, Störgeräuche Maxim2010 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 5 Beiträge |
remote zu schwach`? onkelz6489 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 12 Beiträge |
Batterie zu schwach? Steve_24 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
Lichtmaschine zu schwach ? PowerhouseD2 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 5 Beiträge |
kabel zu schwach? Fr0g am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 9 Beiträge |
20qmm Kabel - zu Schwach? Hesib0y am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 31 Beiträge |
Basssignal des Radios zu schwach shadowmozez am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
Falscher Widerstand? Verstärker zu schwach? Bountyskipper am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 9 Beiträge |
Bass zu schwach wegen Masse-Kabel? waldi0000 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 7 Beiträge |
Remote seit fehlgeschlagenem Brücken zu schwach HamHam am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 13 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.231
