HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » mehrere Anschlussmöglichkeiten, welche ist am best... | |
mehrere Anschlussmöglichkeiten, welche ist am besten?+A -A |
devile114
#1 erstellt: 13. Jul 2006, 23:33 | |
bei dem subwoofer TS-W3004SPL, der ja eine doppelschwingspule hat sind in der anleitung mehrere anschlussmöglichkeiten von der einen spule zur anderen + mit - verbinden. und dann vom verstärker + mit + und - mit - verbinden. häää!!! oder irgendwie über kreuz, aber dann ist das ja gar nicht am verstärker angeschlossen. mfg devile114 [Beitrag von devile114 am 14. Jul 2006, 08:31 bearbeitet] |
Excalibur26
#2 erstellt: 14. Jul 2006, 00:26 | |
Also vom Amp- Kan1 + auf woofer Spul1 + und dann auf Spul2 + Amp- Kan2 - auf Woofer Spul1 - und dann auf Spul2 - Den Amp Brücken: Plus Kanal1 und Minus Kanal 2 nehmen. Aber Vorsicht. R sub = R1 + R2 / 2 !!! Sprich halber Wiederstand. Wenn es ein 2x4Ohm Woofer ist, sind es noch 2Ohm gesammt. Die Endstufe muß 1Ohm-stabil sein. oder: Amp Kan1+ auf Spul1 + Spul1 - auf Spul2 + Spul2 - auf Amp Kan2 - hier R1+R2 d.h. bei 2x4Ohm = 8 Ohm. alles Grün, jedoch weniger Leistung. Bei 2x2Ohm = 4Ohm hast du Ideale Konfig für normale Endstufen. oder: Amp +1 ---------------- Spule +1 Amp -1 ---------------- Spule -1 Amp +2 ------------------------- Spule +2 Amp -2 ------------------------- Spule -2 ist das verständlich? Teste ruhig aus, welche Konfiguration am besten ist. Achtung!!! Deine Beschreibung sagt nicht, das du am Amp Plus 1 und plus 2 zusammemklemmen soll! damit macht du schlimmstenfalls den Amp kaputt! [Beitrag von Excalibur26 am 14. Jul 2006, 00:31 bearbeitet] |
devile114
#3 erstellt: 14. Jul 2006, 08:39 | |
ja alles klar danke!!! devile114 |
mehrere endtufen db_corsa am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 3 Beiträge |
Hifonics Zxi 4400, Anschlussmöglichkeiten! 90Serious90 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 5 Beiträge |
wie mehrere monitore anschließen blue_vw am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Anschlussmöglichkeiten (3 Amps) oldschool87 am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 24 Beiträge |
Hollywood excursion hxa 1k anschlussmöglichkeiten Bastoknasto am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
Anschluss Kondensatoren für mehrere Amps Grande_Pat am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 6 Beiträge |
Wie verkabel ich am besten? NeoHakke am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Mehrere Batterien verkabeln kowa1981 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
Eton/Rodek Verstärkerfrage, welche wie am besten nutzen? Cha0s2k am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 18 Beiträge |
Umschalter für mehrere Lautsprecher loopjumper am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 9 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.747
