Impedanz Frage an die Profis 3 Subs a Dual 4 Ohm
devilxxx
#1 erstellt: 26. Jun 2010, 13:01
Hallo,bin grade etwas ratlos. Ich möchte mir 3 JL Audio 10w6v2 ins Auto bauen ( http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=6 )Nun habe ich gesehen das die Impedanz mit Dual 4 Ohm angegeben wird. Was ist nun die beste möglichkeit diese 3 Bässe anzuschliessen? Ich dachte an eine amerikanische Hifonics Mono Endstufe. http://cgi.ebay.com/...n%3D2&category=38638 Wird diese Kombination klappen?
Marsupilami72
#2 erstellt: 26. Jun 2010, 13:05
So richtig optimal ist das nicht...
Die beiden Schwingspulen jeweils in Reihe und die 3 Subs dann parallel - das macht 2,66 Ohm Gesamtimpedanz, die Hifo könnte 1 Ohm.
Hast Du die Komponenten schon?
ff701
#3 erstellt: 26. Jun 2010, 13:06
6 oder 0,666 Ohm wäre auch noch möglich
-> Der Monoblock wirds an 0,666 nicht aushalten und an 6 Ohm bringt er zu wenig Leistung.
[Beitrag von ff701 am 26. Jun 2010, 13:07 bearbeitet]
DasM
#4 erstellt: 26. Jun 2010, 13:10
Warum nimmst du nicht 2 12er Subs?
Wenn die auch D4 haben, dann kommst du mit Spulen parallel und Subs paralell auf 1 Ohm
devilxxx
#5 erstellt: 26. Jun 2010, 13:17
Hi,das dumme ist das einzige passende Gehäuse für einen 350z ist das 3x10" optimiert auf den JL Audio 10w6v2. Muss ich die den Dual laufen lassen? Kann ich die nicht nur auf 4 Ohm laufen lassen? Dann hätte ich doch 1,5 Ohm,und das wäre optimal. Die Komponenten habe ich noch nicht.
DasM
#6 erstellt: 26. Jun 2010, 13:20
ne weil die Subwoofer haben 2x4 Ohm.
D.h. du kannst jeden Woofer entweder auf 2(parallel) oder 8(reihe).
Du kannst doch Gehäuse selber bauen, oder nicht?
devilxxx
#7 erstellt: 26. Jun 2010, 13:23
Kann leider keine Gehäuse selber bauen. ACR würde mir einen Reserverad ausbau machen,in den er nen flachen Empaher 12" setzt. Aber man kann sich ja denken das das mit Sicherheit nicht das selbe ist wie 3x10" Jl Audios...
devilxxx
#8 erstellt: 26. Jun 2010, 13:30
Ich glaub ich habs Was ist wenn ich stattdessen diese Endstufe benutze? http://cgi.ebay.com/...&hash=item53e1ba02fc Liefert gebrückt 3200Watt Rms an 2 Ohm. Was meint ihr?
DasM
#9 erstellt: 26. Jun 2010, 13:52
Schau dich lieber nach ner Colli x3 um!
devilxxx
#10 erstellt: 26. Jun 2010, 14:01
Würde das den so gehen wie ichs mir gedacht habe mit der Collosus 2? Ich würde dann einfach die 3 Subs an der Enstufe anschliessen und im gebrückten Modus also im 1 Kanal betrieb laufen lassen,hätte dann ja 2,66 Ohm und verkraften tut sie ja gebrückt bis 2 Ohm. Ich muss ja schauen was ich günstig aus USA kriege,die Gen 3 hab ich nicht zum ordentlichen Preis gefunden.
Audiklang
#11 erstellt: 26. Jun 2010, 14:22
hallo
schau doch nach ob du noch irgendwo drei Caliber CWX 10 herbekommst
die haben 2x6 ohm , alles paralell ergibt ein ohm
Mfg Kai
devilxxx
#12 erstellt: 26. Jun 2010, 14:24
Wie schon geschrieben,es gehen NUR JL Audio 10w6v2... Nur darauf ist dieses Gehäuse abgestimmt und gebaut. Aber ich denke mit der Colussus wirds ja gehen...
[Beitrag von devilxxx am 26. Jun 2010, 14:25 bearbeitet]
Audiklang
#13 erstellt: 26. Jun 2010, 14:25
hallo
wenn das mit den JL`s läuft passen die Caliber definitiv auch ( akustisch klanglich )
Mfg Kai
devilxxx
#14 erstellt: 26. Jun 2010, 14:38
Um die diskussion mit den Calibers zum Ende zu bringen,der Hersteller des Gehäuses garantiert NUR das sich die JL Audio Boxen einbauen lassen Ich bestell mir nicht aus den USA so ein Gehäuse um nachher festzustellen das die Bässe nicht da rein passen Trotzdem danke für den Vorschlag. Hier ist das Gehäuse übrigends: http://cgi.ebay.de/N...&hash=item4149f9f87f
Audiklang
#15 erstellt: 26. Jun 2010, 14:48
hallo
wie kommt man dazu sich sowas übern teich schicken zu lassen ?
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 26. Jun 2010, 14:49 bearbeitet]
DasM
#16 erstellt: 26. Jun 2010, 15:06
Naja, wenn er sich ein überteuertes Gehäuse aus den USA holen, will so kann man ihn ned hindern.
Wieso sollten ausserdem die Woofer ned passen?
Es ist doch scheißegal welcher Sub in dem Gehäuse spielt!
Gruß,
Sebastian
devilxxx
#17 erstellt: 26. Jun 2010, 15:08
Ganz einfach,keiner in Deutschland fertig für diesen Preis soetwas an Holle mir solche Sachen meistens aus den USA. Habe mir damals nen 12w7 und ne DLS 4 Kanal gehollt. Beides zusammen für 650€ inkl. Versand. Hier kriegt man beides zusammen für etwas über 2000€. Kleiner unterschied
DasM
#18 erstellt: 26. Jun 2010, 15:09
Es ist aber auch ein Unterschied, wenn die was kaputt geht und du die Sachen auf Garantie laufen lassen willst
ICh würd mir des Gehäuse selber bauen und mich ned so an fertige Sachen klammern.
So´n Gehäuse ist für 60€ selber gebaut...
devilxxx
#19 erstellt: 26. Jun 2010, 15:10
Falls jetzt jemand sagen sollte,wie der Herr über mir,das wäre überteuert,soll er bitte gleich mitsagen wo ich exakt ein so passendes Gehäuse in der Qualität für nen 350z passend für weniger Geld bekomme Es sind ca 350€ inkl. Versand
@DasM:Ich kann mir nix selber bauen,ich hab keinen Plan von sowas und 2 linke Hände. Die Teile können 3 mal kaputt gehen und ich könnte sie mir 3 mal neu kaufen und hätte immer noch Geld gespart im Vergleich zu Deutschland.
[Beitrag von devilxxx am 26. Jun 2010, 15:12 bearbeitet]
Audiklang
#20 erstellt: 26. Jun 2010, 15:12
devilxxx schrieb:
Habe mir damals nen 12w7 und ne DLS 4 Kanal gehollt. Beides zusammen für 650€ inkl. Versand. Hier kriegt man beides zusammen für etwas über 2000€. Kleiner unterschied ;)
ja und ohne garantie und support
wenn du dir dein zeug bei einem deutschen händler kaufst und einbauen lässt hast du auch nen ansprechpartner wenn mal was ist
Mfg Kai
DasM
#21 erstellt: 26. Jun 2010, 15:19
Paar Bretter zusammenschrauben wird ja wohl noch drin sein, oder ned?
Zamschneiden kanns dir dein freundlicher Mitarbeiter im Baumarkt.
Und ich glaube auch dass für 350€ dir das auch jeder Schreiner machen kann.
Aber egal etz, du machst schon das richtige
crazyworx
#22 erstellt: 26. Jun 2010, 15:41
Mag sein das man sich geld spart, aber du wirst scho etwas englisch verstehen, wenn du dir schon Teile aus USA holst, oder schaust du dir nur die Bilder an dann die TZechnischen Daten, und denkst aha die sind ok. Das nehme ich. Na dann viel Spaß, wenn die Teile da sind würde ich mal gerne paar Original Fotos sehen, dann sehen wir weiter.
Wegen der Pass genaugkeit, wenn die äußeren Maße passen, und andere subwoofer auch in den Volumen spielen, dann sehe keine Probleme für dich, wenn du andere Woofer nimmst.
Wie gesagt wenn die Teile da sind bitte Original bilder Posten, oder die deklaration GENAU, GANZ GENAU lesen!!!
devilxxx
#23 erstellt: 26. Jun 2010, 15:51
Ich verstehe SEHR gut englisch Habs auch bei meiner R1 so gemacht, Yoshimura Rennauspuff. Preis in Deutschland 1550€ ich hab 650€ gezahlt inkl. Versand. Man muss halt nur geduld haben da das manchmal über nen Monat dauert bis die Sachen ankommen. Über die Passgenauigkeit habe ich mich natürlich vorher im amerikanischen 350z Forum informiert,soll 100%ig sein. Ich werds mir überlegen ob ichs mach oder ob ich zum ACR gehe und der mir ein Sub in die Reserveradmulde setzt. Da bräuchte ich keinen extre Verstärker mehr da ich ja schon nen Zeus 9404 habe und dann im 3 Kanal Betrieb arbeiten würde,also Kanal 1+2 Frontsystem (Focal 30 Jahre Edition) und Kanal 3+4 gebrüpckt für den Emphaser. Aber vielen Dank für die wirklich schnelle Hilfe und die Vorschläge
Jazzfahrer
#24 erstellt: 26. Jun 2010, 15:56
Hmmm....
349 Dollar VK-Preis
107 Dollar Versand
+ 19% Einfuhrumsatzsteuer
+ x% Zollsatz
456 Dollar = ca. 370 €
= 440 € inkl. MwSt. + x% Zollsatz
für ein unlackiertes Gehäuse.
Lackierkosten je nach Aufwand/Finish ca. 150-200€
Kosten für 3 Subwoofer ca. 1200 €
Gesamtpreis ca. 1900 € und für diese Summe gibt es keinen deutschen Fachhändler der sich für deinen 350Z eine passende Lösung einfallen läßt ?
crazyworx
#25 erstellt: 26. Jun 2010, 15:59
Mag sein, hast du aber die Deklaration sehr gut durchgelesen!
Ich mache dir mal einen Vorschlag, hätte da einen Satz Reifen die runderneuert sind, würdest du die bei deinem 350Z drauf ziehen??
devilxxx
#26 erstellt: 26. Jun 2010, 16:22
Jazzfahrer schrieb:
Hmmm....
Kosten für die 3 Subs in Amerika komplett mit dem 350Z Gehäuse & Carbon Vinylbezug: $1,124.95 Nachzulesen auf der HP der Herstellers. http://www.wickedcas.com/product.php?productid=3&cat=8&page=1
[Beitrag von devilxxx am 26. Jun 2010, 16:25 bearbeitet]
devilxxx
#27 erstellt: 26. Jun 2010, 16:24
Ja,hab ich es ist ein wiederaufgearbeiteter Verstärker. Aber bei einem Satz Reifen hängt mein Leben dran,bei einer Endstufe nicht Aber ehrlich gesagt gehts doch darum auch garnicht wie und woher ich die Sachen bekomme,bleibt ja jedem selbst überlassen hier das 3 fache für exakt das selbe zu bezahlen. Klar das du als gewerblicher Teilnehmer das natürlich etwas anders siehst
[Beitrag von devilxxx am 26. Jun 2010, 16:28 bearbeitet]
DasM
#28 erstellt: 26. Jun 2010, 16:25
Einfuhr, Versandt und Zoll schon miteinberechnet?
devilxxx
#29 erstellt: 26. Jun 2010, 16:27
Nein,aber die betragen im schlimmsten Fall 20%. Das ist zusammengerechnet noch immer weit weniger als die Hälfte des Preises für den ich sie hier bekomme.
devilxxx
#30 erstellt: 26. Jun 2010, 16:31
So,grade Preis aus Amerika bekommen. Das Teil komplett mit Vinyl und 3 x JL Audio 10w6v2 für 1150$. Aber diese Diskussion hier ist wirklich sinnloas. Ich denke jeder sollte sich die Sachen daher besorgen wo es am besten für ihn ist. Hier in Deutschland kaufen ist natürlich sicherer und man hat immer einen Ansprechpartner in der Nähe und ist im Garantiefall nicht alleine. All das ist natürlich anders wenn man das Zeug aus Amerika kauft. Aber ich hab halt schon so viel da gekauft (Pazzo hebel,Yoshi Auspuff,Jl Audio 12w7 DLS 4 Channel, Jl Audio 1000/1) und bin nicht einmal auf die Nase gefallen und hab imemr mindestens die hälfte an Geld gespart.
[Beitrag von devilxxx am 26. Jun 2010, 16:40 bearbeitet]
crazyworx
#31 erstellt: 26. Jun 2010, 16:43
Ja,hab ich es ist ein wiederaufgearbeiteter Verstärker. Aber bei einem Satz Reifen hängt mein Leben dran,bei einer Endstufe nicht Aber ehrlich gesagt gehts doch darum auch garnicht wie und woher ich die Sachen bekomme,bleibt ja jedem selbst überlassen hier das 3 fache für exakt das selbe zu bezahlen. Klar das du als gewerblicher Teilnehmer das natürlich etwas anders siehst ;)
Nein, eben nicht. Ich sehe das genau so wie du, aber du meinst das bei einem Satz Reifen dein leben daran hängt, und wo hängt der verstärker??? Am Auto-Elektronik, wer fährt das auto, nicht du gel??? Ich will dir hier nichts verkaufen, mag auch sein das du das gehäuse güstig!!!! kriegst, aber meine Kommentare beziehen sich auf den verstärker.
Und wenn der mal qualmt, dann qualmt der richtig, und wenn das während der fahrt passiert, dann kannst du mal dein radar einschalten, damit du das überlebst.
DasM
#32 erstellt: 26. Jun 2010, 16:43
Naja wage zu bezweifeln dass es 20% sind, aber ist deine Entscheidung.
Hoffe für dich nur, dass an den Komponenten kein Garantie- oder Supportfall auftritt.
Wünsch dir viel Spass mit den JL´s.
crazyworx
#33 erstellt: 26. Jun 2010, 16:46
Halllooooooo!
Hat den niemand von euch die deklaration gelesen!!!!
Da steht ganz groß: Refurbished!!!!! bedeutet, rund erneuert, oder schon repariert, oder weiß gott was! Gilt für den Verstärker!
Die subs kann er getrost kaufen, da sag ich nichts!
DasM
#34 erstellt: 26. Jun 2010, 16:49
V.a. die Colli´s bekommt man hier auch billig.
Zur Not gebraucht.
devilxxx
#35 erstellt: 26. Jun 2010, 17:22
crazyworx schrieb:
Halllooooooo!
Doch,habs gelesen. Habe hier grade mal geschaut was ich zahlen muss. Für B-Eare immernoch 799€... Habe den Händler mal angeschrieben der die Boxen verkauft,was er den denkt was ich da für ne Stufe dran machen soll...
devilxxx
#36 erstellt: 26. Jun 2010, 17:23
Sorry,natürlich im schlimmsten Fall 20% OHNE Versand. Versand kommt natürlich extra.
crazyworx
#37 erstellt: 26. Jun 2010, 17:40
Du musst auch für den Versand Steuern zahlen. Soweit ich mich erinnern kann.
devilxxx
#38 erstellt: 26. Jun 2010, 18:11
Hmm,ich glaube nicht,da müsste ich aber gleich mal nachschauen...
mr.booom
#39 erstellt: 26. Jun 2010, 18:19
Normalerweise wird die EUSt auf den Komplettbetrag gezahlt, also auf die Summe aus Rechnungs- und Zollbetrag, und in der Rechnung steht im Betrag i.d.R. auch der Versand mit drinne.
devilxxx
#40 erstellt: 26. Jun 2010, 18:29
Habe grade nachgeschaut,ihr habt recht,ich habe auf den Gesamtbetrag die Steuern bezahlt. Mir ist grade noch ein anderes Prolem aufgefallen,ich werd bei einer Endstufe dieser Art wohl ne neue Batterie brauchen die bei ACR ca 200 Euro kostet. Also ACR hat mir nen Preis gemacht für folgendes:
Focal Polyglass 30th Anniversity Edition
Emphaser EF12-GN Woofer
Gehäuse für Reserverad
Verkabelung
Einbau
Alles zusammen sagte er ca. 1400 Euro. Headunit habe ich dieses http://www.zenec.com/de/produkte/naviceiver/naviceiver/ze-nc524/. Zusätzlich habe ich noch DVB-T Twin Tuner, Rückfahrkamera und nen Iphone Adapterkabel. Als Endstufe habe ich wie gesagt eine Zeus 9404 als Kondensator hab ich noch nen Spectron 1 Farad hier rumfliegen.
Was haltet ihr den vom ACR Angebot?
[Beitrag von devilxxx am 26. Jun 2010, 18:32 bearbeitet]
Audiklang
#41 erstellt: 26. Jun 2010, 19:12
hallo
das mit dem zenec würde ich mir an deiner stelle nochmal überlegen
was hat es denn mit der batterie auf sich ?
Mfg Kai
devilxxx
#42 erstellt: 26. Jun 2010, 19:29
Das kann ich mir nicht mehr überlegen,das hab ich schon was länger drin Bin aber SEHR zufrieden damit. Navi funktioniert zuverlässig,alles wird abgespielt und die Lenkradfernbedinung klappt auch sehr gut Ich meinte ich brauch ne andere Batterie wenn ich mir so eine Colossus rein baue,oder?
Audiklang
#43 erstellt: 26. Jun 2010, 19:34
hallo
da würde ich eher über eine zweite hinten im kofferaum nachdenken oder sitzt die orginale hinten
ich kenn den japaner nicht so genau
Mfg Kai
devilxxx
#44 erstellt: 26. Jun 2010, 19:54
Nee,Batterie sitzt vorne. Das ganz spezielle Problem beim 350z ist übrigends die riesen Domstrebe im Kofferraum die verhindert das man eine Standard Basskiste reinstellt.
Audiklang
#45 erstellt: 26. Jun 2010, 19:59
falsches auto zum musikhören der ist mehr was für die grüne hölle
Mfg Kai
devilxxx
#46 erstellt: 27. Jun 2010, 10:27
Ja,das stimmt,der ist was für die grüne Hölle oder für Leute mit ner Tankstelle aufm Hof
etzi83
#47 erstellt: 28. Jun 2010, 10:12
für das geld würd ich mir ein gehäuse in D bauen lassen.
devilxxx
#48 erstellt: 18. Jul 2010, 12:26
So,durch SEHR viel Glück hab ich ein Gehäuse bekommen
Uploaded with ImageShack.us
Für 199€ aus Deutschland vom Händler Muss noch lackiert werden und dann kommen da 2 x JL Audio 10w3v3D4 rein die an meine Hifonics Endstufe im Brückenbetrieb angeschlossen werden und ruhe ist Als Frontsystem ist jetzt ein Rodek RNC166Neo drin (Platzgründe) an eine Rodek RN 2160 2 Kanal angeschlossen. Nach hinten ist jetzt ein 50mm Kabel verlegt was in einen Verteiler geht,die Rodek Endstufe bekommt daraus ein 20er,die Hifonics ein 35er Kabel. Vor der Hifonics sitzt ein 1F Powercap.
[Beitrag von devilxxx am 18. Jul 2010, 12:34 bearbeitet]
Dual 4 Ohm an HPB-1502
PitPrimus am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
Hifonics Verstärker an Hifonics Dual Bandpass
passidriver87 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  5 Beiträge
2 Ohm Kompos mit 4 Ohm Tweeter?
JBL_-_GG am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  5 Beiträge
Lautsprecher mit verschiedner Impedanz
bibakilla am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  17 Beiträge
Dual 4 ohm auf 2x2 ohm oder 1x4 ohm möglich?
HighPressure am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  16 Beiträge
2 Subs mit 2x4 Ohm auf 4 Ohm anschließen !?
sevensworld am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  9 Beiträge
zwei dual 4Ohm woofer
dimaV5 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
2 subs mit 4 ohm an 2 ohm anschließen.
sedenis am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  20 Beiträge
Endstufe an doppelter Impedanz
*SomeOne* am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  4 Beiträge
Steg k2.04 und GZNW15 Impedanz Frage
-subcoder- am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.545
