HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » CES 09, Panasonic BD60, BD80 und BD70V | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
CES 09, Panasonic BD60, BD80 und BD70V+A -A |
Fastjack
15:22
#851
erstellt: 01. Mai 2009, ||||||||
Yup. Habe ich nach einigen Recherchen auch schon überlegt. Evtl. werde ich es mal mit einem Linksys WRT54GL und der DD-WRT-Software versuchen. Ist zwar potthässlich das Teil, aber man kann es ja verstecken :D. Für knapp 60 € scheint das die günstigste Variante mit den besten Erfolgsaussichten zu sein. Bei PowerLan käme noch ein Switch (knapp 20 € ) zu den PowerLan-Adaptern (ebenfalls knapp 60 € ), weil sowohl der BD80 als auch der B650 angeschlossen werden sollen. PowerLan-Adapter mit mehreren RJ45-Anschlüssen konnte ich der Preisklasse nicht finden. [Beitrag von Fastjack am 01. Mai 2009, 15:26 bearbeitet] |
delgesu
16:38
#852
...also der buffalo hat definitiv nur WPA, kein WPA2, das habe ich auf dem spec-sheet des herstellers gerade nachgelesen. man, ist das kompliziert! die ps3 habe ich an den strom angeschlossen, netzwerkschlüssel eingetippt und schon war sie online. schade, daß die das beim bd80 nicht so einfach hingekriegt haben, sondern daß man erst noch informatik studieren muß... ![]() trotzdem schöne grüße, delgesu |
Fastjack
17:37
#853
Irgendwas muss für die Nachfolge-Modelle (egal ob Player oder Display) ja noch zur Optimierung bleiben, wie bspw. WLAN-Modul, Bluetoothschnittstelle (z. B. für Tastatur, Maus etc.), ein Webbrowser, integrierter Speicher und Aufnahmefunktionen mit freier Wahl des Speicherortes (z. B. auf externer HD, SSD, SD-Card etc.) ;). [Beitrag von Fastjack am 01. Mai 2009, 17:41 bearbeitet] |
tomaut24
05:36
#854
erstellt: 02. Mai 2009, ||||||||
ich habe eine Fritzbox gehabt. Habe mir auf ebay eine zweite dazugekauft um € 28,-! Jetzt habe ich beim Player einen Repeater und gleichzeitig mein Signal für den Garten verstärkt. Auch die Wpa2 Verschlüsselung funktioniert einwandfrei. Sehr zu empfehlen... lg |
slasha
06:31
#855
Keiner n ähnliches Problem oder ne Ahnung wie mans lösen könnte? |
Fastjack
07:00
#856
Welches Modell? |
delgesu
10:31
#857
@tomaut24 moment, moment, moment mal! ich habe als wlan-router im haus auch die "dicke" fritzbox. im keller liegen noch 2 fritzboxen aus ausgelaufenenen verträgen. willst du jetzt sagen, daß ich eine solche fritzbox in den panasonic stöpseln kann und los geht´s? wie soll das funktionieren? die war doch im vorleben auch "nur" ein ganz normaler wlan-router: kann ich die umprogrammieren zum repeater??? bitte, bitte eine kurzanleitung!!! viele grüße und danke, delgesu |
Fastjack
10:43
#858
Evtl. neue Features durch Firmware- und/oder Softwareupdates? |
sternblink
11:14
#859
ja, das geht nicht mit allen aber den meisten, kommt auf das Modell. Dreh die alte Fritzbox um und schau ob da eine Modellnummer draufsteht. Diese Nummer suchst du auf AVM-Seite (www.avm.de) unter "Downloads". Die passende aktuelle Firmware runterladen und Box flashen. Wenn du dann auf die Web-Administrationsseiten der Box gehst, sollte es dort einen Menüpunkt "WLAN/Repeater" geben. Dort kannst du das WDS für die Basis/Repeater konfigurieren. Ich hatte aus einen alten GMX/1&1 Vertrag noch eine schwarze 3030 rumliegen. Nach Firmware-Update hatte die aufeinmal doppelt soviele Funktionen u.a. auch WDS. Versteht sich bestens mit der neuen 3170 über WPA2. Zwischen 2 Fritzboxen ist WDS mit WPA2 generell kein Problem. Wenn man Router unterschiedlicher Hersteller einsetzt, ist das eher Glücksaches, ob man es ans laufen bekommt. Hatte mal einen Dlink hier, der konnte generell WPA2 aber über WDS dann nur noch WEP, was uninteressant ist. Falls man WLAN im zweiten Raum nicht unbedingt braucht, würde ich mir heute allerdings eher Powerlan zulegen. Meine Arbeitskollegen sind damit sehr zufrieden. Die erzielbaren Datenraten und Störsicherheit sind höher. cu, Volkmar |
delgesu
12:35
#860
@sternblink jetzt kann ich als blutiger laie auch mal was helfen auf diesem gebiet. du hattest recht, man kann die fritz-boxen untereinander in der benötigten weise vernetzen. und ich habe sogar eine genaue anleitung dazu bei AVM gefunden (nachstehend abgedruckt). am kommenden wochenende werde ich das ausprobieren; leider an diesem wochenende keine zeit mehr. "FRITZ!Box-Repeater einrichten Verbinden Sie die FRITZ!Box, die als Repeater verwendet werden soll, mit dem LAN-Netzwerkadapter eines Computers. HINWEIS: Repeater ist die FRITZ!Box, die die WLAN-Reichweite der Basisstation (FRITZ!Box mit Internetverbindung) vergrößern soll. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf. Klicken Sie auf "Einstellungen". WLAN-Einstellungen des Repeaters einrichten ("Erweiterte Einstellungen" >) "WLAN" > "Funkeinstellungen" Wählen Sie im Ausklappmenü "Funkkanal" den Funkkanal aus, den Sie zuvor aus dem Popup-Fenster "Repeater Einstellungen" abgeschrieben haben. "Übernehmen" > "Repeater" Aktivieren Sie die Optionen "Unterstützung für WLAN-Repeater (WDS) aktivieren" und "Repeater". Tragen Sie im Eingabefeld "MAC-Adresse der Basisstation" die MAC-Adresse ein, die Sie zuvor aus dem Popup-Fenster "Repeater Einstellungen" abgeschrieben haben. Tragen Sie im Eingabefeld "IP-Adresse" 192.168.178.2 ein. Tragen Sie im Eingabefeld "Subnetzmaske" 255.255.255.0 ein. Tragen Sie in den Eingabefeldern "Standard-Gateway", "Primärer DNS-Server" und "Sekundärer DNS-Server" jeweils 192.168.178.1 ein. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Sicherheit". Aktivieren Sie die Option "WPA2-Verschlüsselung" und tragen Sie im Eingabefeld "WPA2-Kennwort" das Kennwort ein, dass Sie zuvor aus dem Popup-Fenster "Repeater Einstellungen" abgeschrieben haben. Klicken Sie auf "Übernehmen". Netzwerkeinstellungen des Repeaters einrichten "System" > "Netzwerkeinstellungen" Deaktivieren Sie die Option "Statusinformationen über UPnP übertragen (empfohlen)". "Übernehmen" > "WLAN" > "Sicherheit" > "Übernehmen" Notieren Sie die Einstellungshinweise des Popup-Fensters "Einstellungen für die WLAN-Sicherheit". Trennen Sie die LAN-Verbindung zwischen FRITZ!Box und Computer. Netzwerkgerät einrichten, das über den Repeater auf die Basisstation zugreifen soll Richten Sie den WLAN-Netzwerkadapter des Netzwerkgerätes für den automatischen Bezug der IP-Einstellungen (DHCP) ein. Stellen Sie die WLAN-Verbindung zwischen Netzwerkgerät und FRITZ!Box-Repeater mit den zuvor aus dem Popup-Fenster "Einstellungen für die WLAN-Sicherheit" abgeschriebenen WLAN-Sicherheitseinstellungen her. Hinweise zu WDS im Betrieb Die Benutzeroberfläche der Basisstation können Sie im Internetbrowser über die Adresse fritz.box aufrufen. Die Benutzeroberfläche des Repeaters können Sie im Internetbrowser über die IP-Adresse 192.168.178.2 aufrufen. " grüße, delgesu |
shedowmen
14:50
#861
hallo! ich hab seit ein paar tagen den bd 60, hab das update 1.5 draufgemacht und hab folgendes festgestellt: ich hab die blu-ray baraka angeschaut und genau bei der zeitangabe 29.40 hat das laufwerk 3 bis 4 mal laut geknackst, dann hat der film für 3-4 sekunden angehalten und ist danach normal weitergelaufen. das phenomen kommt übrigens immer vor, egal ob man zurückspult oder den film neu einlegt. hab den player dann heut umgetauscht, weil ich dachte er wäre defekt. das neue gerät hatte wieder die firmware 1.3 drauf, baraka erneut getestet, bei min 29.40 nur ein leises piepsen und der film läuft ohne zu mucken weiter. hab den film mehrmals eingeleg und er lief normal durch. hab mich gefreut, das das gerät in ordnug ist und mir wieder das update 1.5 via router draufgezogen. das update hat 100%tig funktioniert. so, wieder den film rein und siehe da, bei 29.40 min wieder das selbe problem wie beim ersten gerät. an alle die diesen film und den player haben: könnt ihr bitte mal überprüfen ob ihr das gleiche problem mit dem update 1.5 bei diesem film habt? denn ich glaube nicht mehr, das es am player liegt. bitte alle die den bd80 oder 35 haben und diesen film, auch mal probieren, denn die haben ja soweit ich weiß die selbe firmware drauf. |
rcstorch
15:37
#862
Beim BD35, bei dem die aktuelle FW übrigens die 1.4 ist, tritt das von Dir Beschriebene nicht auf. Mehrfach den Player über die 29:40 laufen lassen, keine Aussetzer oder Laufwerksgeräusche. PS: Nächste Woche bekomme ich den BD80, werde dann auch mal gleich testen. [Beitrag von rcstorch am 02. Mai 2009, 15:39 bearbeitet] |
tomaut24
16:07
#863
Welches Modell?[/quote] Fritzbox 7141.. ich weiß nicht ob man hier Links posten darf... aber dieser hier hat mir sehr geholfen... http://www.zdnet.de/mobiles_arbeiten_telekommunikation_telco_groessere_wlan_reichweite_fritzbox_als_repeater_einrichten_story-20000104-39194983-1.htm |
shedowmen
21:23
#864
ich hab vorhin erst im netz gelesen, das der 35er die selbe firmware nutzt wie der 55er, sorry für die fehlinformation. aber der 80er hat die selbe wie der 60er. wäre echt nett von dir, wenn du deine erfahrung mit dem 80er hier posten würdest rcstorch. ich werde heute und morgen nochmal ein paar blu-rays und dvds auf meinem 60er anschauen und nächste woche berichten, falls ich noch mehrere filme mit dem selben problem finde. falls das der fall sein sollte, geht das gerät wieder zurück, denn das kann ja echt nicht sein oder? muss halt dann mal schauen welchen player ich mir dann hole. läuft der 35er bei dir einwandfrei rcstorch, oder hast du schonmal bei irgendeinem film probleme mit dem gerät gehabt? also falls ich noch mehr filme finde, würde ich lieber die firmware 1.3 drauflassen, denn die lief wie gesagt ohne probleme, weil eine ältere firmware kann man ja nicht mehr über die neuere spielen - oder doch? |
Olli987
21:42
#865
Hallo, habe den BD60 ca. 3 Wochen und bin ganz zufrieden. Hatte bisher auch keinen sichtbaren Layerwechsel. Aber eine Sache stört mich etwas. Wenn ich eine DVD mit einem Film in 4:3 auf einem 16:9 TV abspiele, habe ich ja rechts + links Balken, wenn ich nichts zoome oder es vom Player breitziehen lasse. Bei mir sind die Balken aber nicht wie üblich schwarz, sondern strahlen in weiss. Ist das nur bei mir so oder soll das so sein? Finde es nämlich ziemlich störend. |
Dracolein
05:46
#866
erstellt: 03. Mai 2009, ||||||||
Sind sie weiß oder doch eher grau? Bei mir sind sie grau, das ist bei Panasonic TVs genauso. Sinn des ganzen ist zu verhindern, dass sich die unbenutzten Pixel genauso abnutzen, wie die restliche Fläche. Beim TV kann man allerdings die Farbstufen zwischen hellgrau und schwarz individuell wählen. Beim BD60 fand ich diese Option bisher nicht. Habe übrigens auch den BD60 seit ein paar Tagen und schon diverse Disks durchgeschaut. Läuft vollständig zu meiner Zufriedenheit, bin begeistert. Allerdings frage ich mich momentan, ob und wie ich ein DivX Video (was abgespielt wird), auf die gesamte Fläche des TVs strecken kann, damit die hellen Streifen links / rechts und die schwarzen Streifen (oben / unten) entfallen. Denn 16:9 erfüllt das Video genau, nur nicht in der entsprechend hohen Auflösung [Beitrag von Dracolein am 03. Mai 2009, 06:03 bearbeitet] |
rcstorch
07:34
#867
Der BD35 hat bei mir bis jetzt noch bei keiner Blue Ray Probleme gemacht, läuft wie ein Uhrwerk. ![]() Den BD80 will ich einfach mal testen, weil ich den BD35 auch als CD-Player nutze und die analoge Audioeinheit ist nicht so toll und soll beim BD80 deutlich besser sein. Rein als BR-Player kann man sich glaube ich kaum verbessern, da ist der BD35 gerade für den angebotenen Preis sensationell. Ein downgrade auf eine ältere FW sollte eigentlich über CD möglich sein, habe ich aber selber noch nicht probiert bzw. weiß ich gar nicht, ob man eine ältere über die Homepage überhaupt runterladen kann. |
Yorllik
07:51
#868
Der Menüpunkt zum Ändern der Balken von grau auf schwarz nennt sich Bereitschaftsfunktion und befindet sich im Display-Menü im Setup. Wenn diese Funktion auf Aus gestellt wird, sind die Balken schwarz und der Bildschirmschonermodus wird ausgeschaltet. Das Handbuch war mir bei der Suche nach dieser Option auch weniger hilfreich als eine Suche hier im Forum ![]() Ansonsten bin ich auch recht begeistert von dem BD60, auch die Bildqualität bei der Wiedergabe von DVDs scheint mir subjektiv sichtbar besser zu sein als von meinem alten DVD-Player. Auch die Bildqualität bei der Anzeige von Digitalfotos finde ich sehr gut (die konnte ich bisher nur als scheußlich bezeichnen), allerdings stört mich bei der Einzelbildwiedergabe noch ein wenig die Einblendung 'Lesevorgang läuft' beim Bildwechsel und bei der Diaschau habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, ein Bild auch mal länger anzuzeigen (Pause reagiert nicht) oder die Diaschau bei einem im Navigator markierten Bild beginnen zu lassen; sie startet immer mit dem ersten Bild. Hat diesbezüglich jemand einen Tip für mich? Viele Grüße Kilroy |
Yorllik
07:55
#869
Hast Du schon mal das Bildschirmformat im Option-Menü auf Vergrößern gestellt oder reicht diese Vergrößerung noch nicht aus? Viele Grüße Kilroy |
Rianna
08:31
#870
Man kann nicht downgraden, das ist ja das Problem. Der Player nimmt eine CD mit älterer Firmware einfach nicht an, wenn er feststellt, dass eine aktuellere drauf ist. |
rcstorch
08:48
#871
Ok, danke für die Info, hatte es wie gesagt selber noch nicht probiert. |
0300_Infanterie
09:29
#872
... ein Downgrade der Fw ist bei den Pana leider NICHT möglich. |
rcstorch
09:37
#873
Manchmal sollte man zumindest die letzten beiden Postings vor einer Antwort lesen... ![]() |
0300_Infanterie
09:57
#874
... seh´s als Bestätigung an! Da eh immer Nachfragen kommen ob´s nicht doch geht! BTW: Die Antwort zu Deiner Frage steht schon sicherlich 10x in den diversen Pana-BD-Threads, also erst lesen und dann fragen... |
rcstorch
10:21
#875
Uups, da ist aber einer empfindlich. Eine Aussage im Kontext des Smilies zu sehen und entsprechend zu bewerten scheint wohl nicht so einfach zu sein. |
0300_Infanterie
10:26
#876
... nein ist es auch nicht ![]() ![]() |
rcstorch
10:29
#877
Kein Problem, passiert schon mal. ![]() |
Olli987
10:32
#878
super, vielen Dank. Das wars, die hellen Balken sind weg. Da wäre ich nie im Leben alleine drauf gekommen. Gruss Olli |
0300_Infanterie
10:36
#879
lumi1
10:36
#880
Moin!
Ha; da ging´s Dir ähnlich wie mir und meinem "Problem" mit der ätzend leuchtenden LED. Ohne Denkanstoss von den Jungs hier, hätte ich das Teil wahrscheinlich ausgelötet. MfG. [Beitrag von lumi1 am 03. Mai 2009, 10:37 bearbeitet] |
Mystikal5555
21:20
#881
Gibt es einen grossen unterschied zwischen dem BD 60 und dem BD 80? |
Terry5
00:42
#882
erstellt: 04. Mai 2009, ||||||||
Decoder für die neuen Tonformate und Coax würde ich sagen,für Leute mit einem älteren 5.1 Verstärker ein wichtiger Punkt. |
Mystikal5555
07:01
#883
gut da ich sowieso einen Decoder mit optischen eingang habe ist das für mich uninteressant. Schwanke derzeit zwischen dem BD 60 oder 80 und dem LG 370 welchen könnt ihr mir empfehlen ? [Beitrag von Mystikal5555 am 04. Mai 2009, 07:45 bearbeitet] |
ulig69
08:04
#884
...der 80er hat außerdem noch vernüftige standfüsse und keine spiddeligen gummi-lappen ![]() habe selbst den 80er und bin sehr zufrieden mit ihm (ach ja, hab noch die fw 1.3 drauf und keine bild-/ton-aussetzer ![]() zu dem lg kann ich dir nichts weiter sagen...kenne nur den test auf area-dvd... bei den beiden panas kommt es darauf an, ob du die mehrausstattung des 80er benötigst. wenn nicht tut es auch der 60er, da sich beide in sachen bild oder ton wozhl nix geben, oder wenn du ein silberfarbenes gerät haben möchtest. gruß uli |
rcstorch
08:14
#885
Der BD80 soll im Vergleich zum BD60 auch noch hochwertige Audiobauteile für klare CD Wiedergabe haben, daher habe ich ihn mir auch mal zum Test bestellt, da ich meinen BD35 auch als CD-Player nutze und der Klang ist nicht so prickelnd. Einen extra CD-Player will ich mir nicht kaufen, da ich meine Gerätevielfalt reduzieren möchte. |
anudanan
11:34
#886
Was ich bei den ganzen Diskussionen mit CD abspielen nicht verstehe ist, warum eine Übertragung per TOSLINK/HDMI im PCM Format bei einer CD nicht super klingen soll. Das ist doch 1:1 das Format, was eine CD gespeichert hat. Warum soll das über analoge Ausgänge noch besser klingen, es kann höchstens anders klingen? Wenn der AVR das vernünftig macht, müßte PCM über digitale Leitung das beste sein, was machbar ist. Im digitalen Bereich kann ja eigentlich die Güte der verbauten Komponenten keine Einfluß auf den Klang haben, da gibt es ja nur "tut" oder "tut nicht" |
davidcl0nel
11:58
#887
Völlig richtig. Ich kann auch nicht mehr verstehen, wie man heutzutage noch analog verkabeln möchte. Gut, wenn man einen 15 Jahre alten Verstärker hat, ok, aber seit geraumer Zeit sind sie ja auch mit Digital-Inputs ausgestattet, bei besseren Marken sicher auch schon ein Stück früher. |
BMWDaniel
12:03
#888
Habr ihr auch ab und zu mal ein kleines ruckeln bei DVDs? Beim Layerwechsel bleibt das bild länger still. |
rcstorch
12:20
#889
Welche FW hast Du drauf, die 1.5er oder die 1.3er? |
Mystikal5555
13:54
#890
Der LG soll wohl beim upscalen nicht so gut sein wie die beiden Pana´s. Naja ist mir schon wichtig das meine alten DVD´s auch gut aussehen auf meinem 52 " Toshiba. Habe auch gelesen das der LG 370 wohl auch öfter probleme mit rucklern hat. Wer kann mir dazu denn mehr sagen ? |
DaywalkerEH
14:01
#891
Also ich konnte den LG und den Pana 60 parallel testen und mich hat der Panasonic überzeugt. Der bietet imho bei DVD und BluRay das bessere Bild. Nur die Einlesezeit ist halt nicht so der Brüller. Kann ich aber verschmerzen... |
BMWDaniel
14:05
#892
hab die 1.5er. Schau selten DVDs von dem her juckt mich das kaum |
delgesu
15:19
#893
hallo, ich habe die 1.5er version auf meinem bd80. keine ruckler, alles perfekt. bei blu ray ein unglaubliches bild auf meinem pioneer 5090 plasma. auch die dvd-wiedergabe läßt bei mir keine wünsche offen. ich empfehle das gerät ohne jede einschränkung. das einzige, was etwas spärlich ist, ist der inhalt bei viera cast... grüße, delgesu |
0300_Infanterie
15:49
#894
... na die Dokoder hat der BD60 auch, aber eben nur für LPCM-Ausgabe via HDMI. Es fehlt die Analog-Sektion. Diese hat der BD80, sogar als 7.1-Out.
... ja Pana wirbt mit besser selektierten Bauteilen und verbesserter Audio-(Analog-)-Ausgabe.
... ja, aber per Toslink, oder Coax geht PCM eben nur in 2.0
... siehe oben, dann hast Du eben nur einen 2CH-Stereo-Downmix... Bei 7.1-Analog-Ausgabe hast Du halt 7.1 diskrete Kanäle... |
Mystikal5555
17:33
#895
ok denke auch das es jetzt der BD 60 oder 80 wird. was kann der BD 80 eigentlich per USB port so abspielen ? Weiss nicht wirklich ob sich der mehrpreis lohnt den man bei dem BD80 gegenüber dem BD 60 hat. |
fuechti
17:39
#896
Schau doch einfach hier nach: ![]() Da kannst Du beide Player vergleichen! |
vollgas1212
18:12
#897
Also habe seit Samstag den BD 60 und kann ihn nur empfehlen. Ein Hammerbild bei BR und DVD. |
rcstorch
19:04
#898
So, habe jetzt den BD80 hier, die 1.5er war schon drauf, aber das von Dir beschriebene Problem kann ich auch mit dem BD80 nicht feststellen, an der besagten Stelle gibt es keine Aussetzer oder dergleichen, läuft alles sauber. Könnte es evtl. an Deiner Blue Ray liegen? |
Mystikal5555
19:23
#899
Wo habt ihr eure BD60 oder BD80 bestellt ? Bei Günstiger sind einige gute angebote aber bin mir da nicht sicher wie gut die händler sind. |
HDFan
19:28
#900
Wo gekauft? |
fuechti
19:35
#901
Hier: ![]() Hat alles super geklappt! |
Panasonic BD60/BD80 oder BD65/BD85 2-packs am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Untertitel beim Panasonic DMP-BD80/DMP-BD60 Hydroxypropyltrimonium am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 12 Beiträge |
Kaufentscheidung Panasonic DMP-BD60 oder DMP-BD80 Fangoria100 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
PS3 oder Panasonic BD80? Giorgo am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 34 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60 und DMP-BD80 + externe Festplatte Maharasha am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 14 Beiträge |
Neue Blu Ray Player DMP-BD60/DMP-BD80 von Panasonic Hcast am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic BD80 snake0007 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic BD60 peter1947 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 15 Beiträge |
Panasonic DMP-BD80 Jackomobile am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic BD80: regelbarer Audioausgang? markusb42 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
