HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09+A -A |
Insomnia7
#2501 erstellt: 22. Dez 2009, 17:04 | |||||||
Ruckeln beklagen einige bei Blue Ray mit 24p. "Pixelbrei" gibt es nur bei ganz wenigen MKVs die mit einem neuen Codec erstellt worden. > 90% der MKVs sind davon noch nicht betroffen. |
sternblink
#2502 erstellt: 22. Dez 2009, 17:49 | |||||||
Hallo Maik,
probier es doch aus... Also nach diesem Beitrag zu urteilen: Link geht es nicht mehr mit der aktuellen Firmware. Ich lass meine 7.149 erstmal solange drauf, wie noch alle BDs laufen. Youtube und MKVs interessieren mich weniger. Zur Not hätte ich noch 2 andere Codefree DVD-Player mit HDMI. cu, Volkmar |
Marion79
#2503 erstellt: 22. Dez 2009, 22:25 | |||||||
Hallo, ich habe seit ein paar Minuten ein Problem mit meinem BD-370. Ich wollte Terminator 4 schauen und war schon gespannt ob er die BD abspielen wird oder ob er sich im Hauptmenü aufhängt. Natürlich ging es nicht... Also hab ich den LG mit dem Internet verbunden und ein Update gemacht. Jetzt läuft der Film, aber auf 1080p 24hz hab ich jetzt sehr oft Fehler im Bild, das Bild flackert oder weiße Blaken blitzen im Bild auf. Manchmal verschwindet auch das Bild und der Ton komplett für etwa 3-5 Sekunden. Auf 1080i und geringer gibt es keinerlei Probleme. Vor dem Update hat aber auch 1080p einwandfrei funktioniert. Der BD-370 ist per HDMI mit einem Denon AVR-1910 verbunden der wiederrum an einem Samsung LE40-M86BD hängt. Weiß jemand Rat? Das nervt ohne Ende Danke und Gruß |
Marion79
#2504 erstellt: 22. Dez 2009, 22:57 | |||||||
Also, ich hab jetzt mal spaßeshalber das HDMI Kabel mit dem von meinem Sat-Receiver getauscht und auf einmal funktioniert es wieder einwandfrei!? Dabei ist das nur ein billiges HDMI Kabel das irgendwo mal im Lieferumfang enthalten war. Komisch nur, dass das andere Kabel vorher auch ohne Probleme auf 1080p funktioniert hatte. Naja, wenn alles mal an seinem richtigen endgültigen Platz steht werd ich mir bessere Kabel zulegen. |
Wu
#2505 erstellt: 22. Dez 2009, 23:01 | |||||||
Ja, die HDMI-Kabel. Eine nie versiegende Quelle mysteriöser Probleme. Zum Glück bringt preisunabhängiges Getausche oft Abhilfe... |
Marion79
#2506 erstellt: 22. Dez 2009, 23:25 | |||||||
Muss mich leider doch nochmal melden, die Bildfehler sind jetzt zwar beim anschauen einer BD verschwunden, aber im Menü des BD-370 hab ich trotzdem immer noch diesen Flackern, Zucken und die kurzen Bild/Tonausetzer Weiß jemand Rat? Machte auch dort keine Fehler im Bild haben... |
Wu
#2507 erstellt: 23. Dez 2009, 00:11 | |||||||
Das hört sich immer noch nach einem "Strippenproblem" an (BDs werden mit 24HZ wiedergegen, das Menü vermutlich mit 60Hz). Mal günstige andere probieren und den Sitz der Stecker prüfen... |
Naera
#2508 erstellt: 23. Dez 2009, 00:43 | |||||||
Nach durchlesen der ersten 32 Seiten des Threads hab ich mich mittlerweile auch auf den 370 eingeschossen. Werde den direkt an einem Panasonic TX-37LZD85 betreiben, ohne AV-R (sowas kommt im Laufe des Jahres, wenn ich meine Ausbildung im Frühjahr abgeschlossen hab und voll verdiene). LAN wird er dauerhaft angeschlossen, da beim TV noch das Patchkabel meiner ehemaligen XBox360 liegt, die ich verkauft hab. Als "Sound-System" kommt ein Logitech X-230 zum Einsatz^^ Ist aber auf jeden Fall schon mal besser als die TV-Lautsprecher, wobei diese schon mal wesentlich besser klingen als die vom 32" Samsung meiner Eltern. HDMI-Kabel weis ich noch nicht welches, vllt. erst mal das 5m für 5€ von Amazaon Marketplace mit welchem ich meinen PC derzeit am TV betreibe. Wenn das klappt werd ich mir wahrscheinlich nochmal so ein billiges nur mit 1,5m oder kürzer besorgen. Da ich auch einer von den Ungeduldigen bin hab ich mir heut bei amazon mit der Adventskalenderaktion Terminator 4 für ca. 10€ bestellt und aufm Heimweg von Arbeit beim Saturn Dark Knight für 13€ (bei Amazaon 17€) mitgenommen. Auf jeden Fall werd ich mir noch Iron Man und Transformers 1+2 auf BluRay zum Player besorgen. Einige meiner absoluten Lieblingsfilme zur Zeit. Bin auf jeden Fall gespannt wie er sich bei mir verhält. [Beitrag von Naera am 23. Dez 2009, 00:50 bearbeitet] |
unR
#2509 erstellt: 23. Dez 2009, 23:03 | |||||||
Hi Ich wollte heute auch ein Firmware Update machen, da Terminator 4 nicht funktioniert hat. Das wäre mein erstes Update gewesen. Leider hat sich der Player scheinbar aufgehängt, nachdem das Update runtergeladen und installiert werden sollte. Ich warte mittlerweile schon ca 60 minuten und es tut sich nichts mehr und ich sehe nur das normale hintergrundbild. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich da machen kann? Sind soclhe Wartezeiten normal? |
Wu
#2510 erstellt: 23. Dez 2009, 23:06 | |||||||
Das hatte ich bei einem meiner 370er auch mal. Ich habe ihn dann beherzt vom Netz getrennt und er lief danach wieder. Garantieren kann man dafür leider nicht. |
-meier85-
#2511 erstellt: 24. Dez 2009, 02:28 | |||||||
hallo, ich habe auch mal ein par Fragen zu den Player, da ich mir diesen nach den Feiertagen zulegen möchte. 1. Eine Frage gibt es zufällig einen Mini USB Stick den man bei geschlossener Klappe stecken lassen kann? wie so etwas? http://www.amazon.de...id=1261610844&sr=8-1 2. wenn ich zb. eine 7,8GB große MKV Datei auf DVD Brenne spielt er die ab? Denn über den Stick gehen ja nur bis 4GB oder? Danke & Gruß |
Marion79
#2512 erstellt: 24. Dez 2009, 04:09 | |||||||
Beim anschauen einer DVD hab ich auch die Bildfehler, da ich im Moment nicht die Zeit habe mich intensiv mit dem Problem auseinander zu setzten hab ich die Auflösung jetzt erstmal auf 1080i umgestellt, da gibt es ja keinerlei Probleme. Wenn der Weihnachtsstreß vorbei ist werd ich mich dem Ganzen mal annehmen. Zum umtauschen ist es ja auch eine denkbar ungünstige Zeit, in den Geschäften ist ja die Hölle los... Hoffe ja immer noch, dass sich das Problem mit nem anderen HDMI Kabel beheben läßt. Mich wundert an dem Ganzen einfach nur das es vor dem Update ja einwandfrei funktioniert hat. Leider kann man ja nicht wieder auf die alte Firmeware downgraden |
Marion79
#2513 erstellt: 24. Dez 2009, 04:12 | |||||||
Ich hatte beim ersten Updaten auch so ein ähnliches Problem, nur das ich keine 60min gewartet habe, dafür war ich einfach zu ungeduldig Hab auch einfach neu gestartet und beim zweiten Anlauf ging das Update ohne Probleme. Also des Update ging ohne Probleme, die richtigen Probleme haben ja erst nach dem Update angefangen |
leckmaul
#2514 erstellt: 24. Dez 2009, 10:55 | |||||||
gestern "unsere Erde" und terminator Salvation über BD370 und 47LH3010 angeshmissen. konnte keine microruckler feststellen, gott sei dank. bei "unsere Erde" wackelt ab und zu das bild, aber ich bin mir sicher, dass es die wacklige hand des kameramanns war in der arktis vor 2 hungrigen bären, lach was ich feststellen konnte ist, dass er mit termin.salv wohl länger ins menü bruacht, aber da soll wohl die bluray dran schuld sein. FRAGE: hab gestern dann VOB dateien angeguggt über usb, boah was für ein unterschied, kann es sein dass der player oder auch der usb -anschluss des LCDs, die vob datein NICHT upscaled? sondern nur über eine DVD? oder ich war einfach zu nah am TV, da ich mit ner lupe nach microrucklern suchte grins |
Homer_Jay
#2515 erstellt: 24. Dez 2009, 12:22 | |||||||
Wenn du Datei auf DVD brennst (UDF-Format), dann wird er sie abspielen. Hier gibt es keine Begrenzung der Dateigröße. Grüße, Björn |
Wu
#2516 erstellt: 24. Dez 2009, 14:11 | |||||||
Das überrascht mich, da bei mir die Ruckler am 42LH3000 deutlich zu sehen waren. Du hast auch definitiv 24fps aktiviert? |
Enni1984
#2517 erstellt: 24. Dez 2009, 14:41 | |||||||
[/quote] Das überrascht mich, da bei mir die Ruckler am 42LH3000 deutlich zu sehen waren. Du hast auch definitiv 24fps aktiviert?[/quote] wo aktiviert man dies? habe da nix gesehen, oder sind das 24 hz? ich habe mein auf 50 hz was wäre den besser? wünsch euch allen ein schönes Fest |
Wu
#2518 erstellt: 24. Dez 2009, 15:57 | |||||||
Das dachte ich mir. Statt der Miroruckler hast Du dann Pulldown-Ruckeln (kannt Du im Forum nachlesen, was dahinter steckt). Die richtige Einstellung in Deiner Konstellation ist "24Hz". Das ist mein letzter Beitrag für dieses Jahr, wünsche allerseits ein Frohes Fest! |
Enni1984
#2519 erstellt: 24. Dez 2009, 16:04 | |||||||
Also bei mir hat bis jetzt noch nix geruckelt. hast du bestimmt verwechelt grade. aber 24hz wäre die optimale einstellung? warum frag ich dann genau am 1.1.2010 :-) |
Naera
#2520 erstellt: 24. Dez 2009, 16:39 | |||||||
So, hab mir endlich den Player geholt. Bisher nur kurz mal in T4 und Transformers 2 reingeguckt. Hab nur eine Frage/Problem: Wollte mal BD Live ausprobieren. Hab nen 8GB USB-Stick eingesteckt den ich vorher auf FAT32 formatiert hab. Das ganze dann mit T4 testen wollen, nur seh ich nur ein schwarzes Bild mit dem BD Live Logo wo die blauen Striche durchlaufn und es tut sich nix. Is das normal beim ersten Zugriff auf BD Live, dass da der Player erstmal einiges auf den Stick kopieren muss oder liegt das an der T4-Disk oder hat der Player nen defekt? Internetzugriff klappt ansonsten. YouTube funktioniert und auch das Firmware-Update funktioniert. Hab ein April-Gerät. €dit: Hab folgende Filme hier Dark Knight Gran Torino Iron Man John Rambo Shoot Em Up Terminator 4 Transformers 2 [Beitrag von Naera am 24. Dez 2009, 16:47 bearbeitet] |
lopeng
#2521 erstellt: 24. Dez 2009, 17:13 | |||||||
Welches Format auf einem USB Stick kann der LG lesen wenn ich beispielsweise ne Aufnahme von einem Festplattenrekorder sehen möchte? [quote="TheCritter @lopeng: Kommt darauf an was du aufgenommen hast. Bei Pal würde ich sagen .mpg/.ts und bei HDTV würde ich das in einen .mkv Kontainer stopfen.[/quote] Also die Aufnahme liegt als ts Datei auf der Platte, der Player kann das aber nicht abspielen. Wie und in was muss ich umwandeln? |
Pic26
#2522 erstellt: 24. Dez 2009, 17:42 | |||||||
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem seit dem letzten Update! Habe aber schon das HDMI-Kabel getauscht aber es hat leider nicht geholfen. Falls du eine Lösung findest gib mir Bitte Bescheid? Würde liebend gern wieder die FW downgraden. Schade aber das mit 1080i werde ich noch versuchen. MfG Pic26 |
Olleg
#2523 erstellt: 24. Dez 2009, 19:08 | |||||||
Habe nun auch den BD 370. Schönes Gerät. Leider nutzt er den gleichen Fernbdienungsempfangscode wie der HDD-Recoder Tevion MD 83200 von Aldi. Wenn ich einen der beiden Geräte ein- oder ausschalte, passiert beim anderen das gleiche. Kann man beim BD 370 irgendwie den Empfangscode ändern bzw. was kann ich tun, um beide Geräte unabhängig voneinander zu steuern? Danke |
Naera
#2524 erstellt: 25. Dez 2009, 00:45 | |||||||
So, hab nun mal BD Live mit Iron Man getestet. Da hats einwandfrei funktioniert. Beit T4 will ers irgendwie nicht laden. Hab dann noch Transformers 2 angeschaut und keine Mikroruckler feststellen können. (April-Gerät, aktuellste Firmware) Bin absolut mit zufrieden. Jetzt fehlt nur noch ein gescheites HDMI-Kabel, werd mir wahrscheinlich des für 15€ von Vivanco bei Amazon bestellen. |
Bestion
#2525 erstellt: 25. Dez 2009, 03:39 | |||||||
Habe heute meinen 370 bekommen und wollte mal fragen ob es normal ist das alle mkv in 60hz ausgegeben werde? Sind die nicht normal in 24hz? Habe aber bisher keinen einzigen ruckler auf 60hz gemerkt hmm. |
mstylez
#2526 erstellt: 25. Dez 2009, 11:03 | |||||||
War bei mir auch so. Nur eins war seltsam: Ich hatte die Option auf 24hz und es hat geruckelt ohne Ende. Als ich dann auf 50hz gestellt habe ist der Film flüssig gelaufen... |
Bestion
#2527 erstellt: 25. Dez 2009, 11:42 | |||||||
Ne org blu ray habe ich leider noh nicht daher teste ich gerade mit mkvs. |
leckmaul
#2528 erstellt: 25. Dez 2009, 12:14 | |||||||
Stimmt du hast recht, ich hab mich sooo auf die qualität konzentriert.... wollte gestern meinem kumpel vom sofa aus mein glanzbild zeigen bei "unsere Erde" was sagt er? richtig, "alter das ruckelt..." verdammt er hatte recht und zwar erkennt man dass bei langsamem mitfahren der kamera, also z.b. das überfliegen der arktis... shit bei termn. salvation allerdings null ruckeln egal wann |
mstylez
#2529 erstellt: 25. Dez 2009, 12:35 | |||||||
Wer redet von Blu Ray?! Ich habe auf deinen Post geantwortet und darin gehts um MKVs. Und darauf bezieht sich auch meine Antwort. |
Meier85
#2530 erstellt: 25. Dez 2009, 16:59 | |||||||
Besten Dank für die Info! |
Marion79
#2531 erstellt: 25. Dez 2009, 17:41 | |||||||
Und wenn du zuerst eine gefunden hast, dann bitte mir Bescheid geben Sind die Fehler mit 1080i bei dir jetzt auch weg?
Genau mit dem Kabel läuft der Player bei mir am schlechtesten und den meisten Fehlern im Bild. |
mstylez
#2532 erstellt: 25. Dez 2009, 17:44 | |||||||
Genau das hab ich auch!! Läuft einwandfrei Nur beim maximalen Spulen geht anfangs kurz das Bild weg aber das ist sicherlich normal weils am Player liegt oder wie ist das bei euch?! [Beitrag von mstylez am 25. Dez 2009, 18:08 bearbeitet] |
HIFI_NARR
#2533 erstellt: 25. Dez 2009, 17:57 | |||||||
Wie sieht es mit NTFS Platten aus und MKV Dateien? Kann er direkt von freigegebenen Ordnern streamen oder muss man da erst irgendso einen Server aufmachen? Kann er vom NAS streamen? Oder macht das nur der 390? |
°texhex°
#2534 erstellt: 25. Dez 2009, 18:23 | |||||||
Leider nur der 390. |
HIFI_NARR
#2535 erstellt: 25. Dez 2009, 18:47 | |||||||
Der 390 erfüllt alle Anforderungen? Also der kann große MKVs wiedergeben? Vom NAS Streamen und auf freigegebene Ordner zu greifen ohne zusätzlichen FileServer? Wie groß dürfen die MKVs beim 370 sein? erkennt der 2,5Zoll Festplatten? |
/Mickey/
#2536 erstellt: 25. Dez 2009, 21:02 | |||||||
Betreffend der Mikroruckler und des, zumindest auf meine Anfragen, nicht antwortenden Supports, habe ich mal auf gut Glück eine E-Mail an Uk Jung, seines Zeichens Geschäftsführer LG Deutschland, geschrieben. Schon schön, dass große Firmen immer vorname.nachname@domain haben. Unglaublicherweise gab es heute Morgen auch schon eine Antwort:
Ist natürlich derzeit absolut nichtssagend. Mal schauen, ob man sich des Problems tatsächlich annimmt. |
ollig83
#2537 erstellt: 25. Dez 2009, 21:56 | |||||||
Hi, ich habe irgendwo in dem Thread gelesen das bei manchen Usern und You-Tube Anwendung der Ton ausfällt. Bei mir ist es leider so das bei einer "analogen" Verbindung das Bild Schwarz-Weiß wird. Lässt sich nur beheben wenn man den Player aus/ an stellt. Ihr habt keine Lösung dafür? Zum Glück ist es jedoch nur am Zweit-Fernseher so. Bei der Ladezeit von den You-Tube Videos kann man gar nichts machen oder? Ich habe einen N-Router und eine 6MB DSL Verbindung. Leider funktioniert der LG nicht über meine Ehternet Bridge. Dafür gibt es auch keine Antwort oder?` Mfg |
Makki01
#2538 erstellt: 25. Dez 2009, 22:10 | |||||||
Hallo zusammen, ich hatte das gleiche Problem mit den Bildfehlern und mich daher heute eimal intensiver hierum gekümmert - und hier "die Lösung": Ein Firmware-DOWNGRADE auf "LG_BD_370M_UPG_LG_V7149.zip" löst das Problem wieder. Dies ist der Stand vom 09.09.2009. Wenn man also nicht unbedingt wegen dem Kopierschutz der neusten Scheiben wie T4 auf die neuste Firmware angewiesen ist kann ich jedem BD370-Besitzer diesen Schritt nur empfehlen. Ich habe seitdem 3 Filme geschaut und dabei keinen einzigen Fehler gehabt... FROHE WEIHNACHTEN!!! |
pedi
#2539 erstellt: 25. Dez 2009, 22:17 | |||||||
unter 4Gb, erkennt er normalerweise, ist jedenfalls bei mir so. |
Nimrod2k
#2540 erstellt: 26. Dez 2009, 00:25 | |||||||
Hallo zusammen! Wie scheinbar eine Menge anderer Leute hab ich mir zu Weihnachten nun auch mal den LG BD390 Blue Ray disk player gegönnt, passend zu meinem LG 37LG5000 Fernseher... gut, beides verkabelt, alles ohne Probleme funktioniert. Wlan verbunden, top... aber dann ist ein komischer "Fehler" aufgetreten. Der Blue Ray Player hängt im HDMI 2 ausgang des Fernsehers. der HDMI 1 ist nicht belegt. Wenn ich jetzt das Menü wechsel oder mir zum beispiel auf youtube ein Video ansehen will und mit der 390er Fernbedienung auf den Enter oder Play Button drück, wechselt der Fernseher automatisch ohne das ich irgendwas dafür getan hätte den Input auf HDMI 1, wo natürlich kein signal ankommt. So muss ich erst wieder die Fernseher Fernbedienung zur Hand nehmen und das input ändern, was auch wieder bisschen dauert und auf die dauer ziemlich nervtötend sein kann... Wenn ich den BDisk Player stattdessen in Hdmi 1 port stecke hab ich ds selbe problem, nur das dieses mal das Input automatisch auf HDMI 2 wechselt -.- Weiß jemand abhilfe? Ich dachte eigentlich grade die 2 LG geräte sollten perfekt harmonieren ohne sich in den Fernbedienungen zu überlagern.... Sonst Wirklich ein Top gerät das meiner Meinung nach allen normalen Anforderungen und auch einer Vielzahl gehobener gerecht werden kann! Grüße Nimrod2k |
Meier85
#2541 erstellt: 26. Dez 2009, 00:38 | |||||||
hier gehts aber um den BD 370 und nicht 390 würde mal sagen IR Signal |
mstylez
#2542 erstellt: 26. Dez 2009, 13:57 | |||||||
Der 390er ist Top aber die glänzende Front ist echt mist. |
°texhex°
#2543 erstellt: 26. Dez 2009, 14:10 | |||||||
Etwas Schleifpapier und Dein Problem ist schnell beseitigt |
mstylez
#2544 erstellt: 26. Dez 2009, 16:54 | |||||||
Danke für den Tipp, ich nehm lieber ne Drahtbürste, das sieht edler aus So wie's aussieht werd ich jetzt den 390er behalten, und zwar wie gesagt nur weil der 370er diese Mikroruckler hat! Sonst wär ich voll und ganz zufrieden mit dem 370er! Schade, dass LG das nicht in den Griff bekommt. Das Laufwerk des 370ers ist auch leiser als das des 390ers. Beim Einlesen sowie im Betrieb ist der 370er kaum zu hören. Den 390er hört man deutlich, diese typischen Einlesegeräusche eben und im Betrieb hör ich den 370er am Sitzplatz kaum, den 390er hört man da schon deutlicher. Für mich hat der 390er eigentlich nur Nachteile, diese ganzen Zusatzfunktionen brauch ich nicht, er kostet mehr, hat ein lauteres Laufwerk aber er hat eben keine Ruckler (hab jedenfalls noch keine gesehen!). [Beitrag von mstylez am 26. Dez 2009, 18:07 bearbeitet] |
Goscher
#2545 erstellt: 26. Dez 2009, 17:59 | |||||||
Hi! Sorry, wenn ich jetzt nicht den ganzen Thread durcharbeite... Ich hatte den BD-300, welcher leider einige Serien-DVDs nicht korrekt abspielen konnte. Die erste Folge lief, alle weiteren wurden nicht geladen, Player hängt sich auf. Besteht dieses Problem beim BD-370 weiterhin? Danke! |
mstylez
#2546 erstellt: 26. Dez 2009, 18:02 | |||||||
Hast du es mal mit nem Firmware Update probiert? Mach das mal, ich wette danach gehts! Ich habe mit dem 370er mittlerweile schon sehr viele Filme geschaut (überwiegend DVD) und bis jetzt nur ein einziges mal ein Problem gehabt und das war bei der Blu Ray Terminator 4. Aber das ist bereits bekannt, das Problem konnte mit einem Firmware Update behoben werden. |
carsten456
#2547 erstellt: 26. Dez 2009, 19:39 | |||||||
Dvds über den Player? Ich finde das Bild wirkt arg milchig. Für Scalieren greife ich lieber auf einen anderen zurück. |
berndberndbernd
#2548 erstellt: 26. Dez 2009, 20:52 | |||||||
also bei unserem 370 wurde das laufwerk mit der zeit etwas lauter. wenn er nicht 100%eben steht dann werden vibrationen übertragen welche man als brummen wahrnimmt. das war anfangs nicht so meine ich. insgesamt ist er nun etwas lauter als der 390, aber von laut kann man hier allgemein ja nicht wirklich sprechen. |
Pic26
#2549 erstellt: 26. Dez 2009, 21:11 | |||||||
Hallo, mach ich ;). Der Tipp mit 1080i wirkt Wunder. Endlich wieder ohne Blitze, aber das FW-Downgrade werde ich nächste Woche auch noch versuchen. MfG Pic26 |
Pic26
#2550 erstellt: 26. Dez 2009, 21:13 | |||||||
Hallo, thx für deinen Tipp werde ich nächste Woche gleich mal Versuchen. MfG Pic26 |
mstylez
#2551 erstellt: 26. Dez 2009, 22:50 | |||||||
Find ich überhaupt nicht. Ich find das Bild super (je nach Film). Mag vielleicht auch am TV bzw der Einstellung liegen...
Im Vergleich zu andren auf keinen Fall. Der 370er ist fast lautlos (Sitzabstand 3m, Lowboard rundherum offen). Das war auch ein Kaufkriterium. Der 390er ist auch noch relativ leise aber das Laufwerk ist bei stillen Szenen auf jeden Fall deutlich zu hören. Aber störend ist es jetzt nicht. [Beitrag von mstylez am 26. Dez 2009, 22:51 bearbeitet] |
LG BD 560 Erfahrungsthread Pidel0 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 135 Beiträge |
LG BD 370 yorugua43 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
LG BD 370 Tonprobleme Echo6 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 omegamv6 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 codefree? frank1105 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 23 Beiträge |
LG BD 370 nex1234 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
LG BD-370 lebronb23 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
LG BD 370 Ton! DucBoy am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
LG BD-370 (Frage) mixtaper1989 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 countrychuck am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.336
