Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
LG BD-390
aromat&mondamin
#3051 erstellt: 08. Jan 2010, 13:42
es war natuerlich nicht korrekt bezueglich ONKYO - es handelt sich um den LG-Player BD-390. Der angeschlossene AV-Receiver darunter ist von ONKYO. Der 390er Player wurde in Darmstadt mit deutschen, russischen und ukrainischen DVD's und BlueRays ausprobiert,eine Regionalcodierung lag NICHT vor. Ebensowenig ist eine Kindersicherung aktiviert,im "Lock"-Menue steht das Haekchen auf "unlocked". Direkt darunter gibt es einen "AREA CODE" - dort steht "DE" , diese Bezeichnung stand bis vorgestern nicht dort. Beim Einlegen einer (z.B. russischen) DVD zeigt das angeschlossene TV "check regional code" - auch das ist neu. Der Player spuckt dananch die DVD kommentarlos wieder aus.
Was soll daran Unsinn sein? Genau dieses Verhalten ist neu.
Meine Frage konnte aber leider bisher nicht beantwortet werden : kann der Player SELBSTSTAENDIG upgraden? Bei Computern und Handy's ist das normal und fuehrt sogar dazu, dass (siehe Apple Iphone )vom Hersteller unerwuenschte Funktionen "gemassregelt" werden.
aromat
TheSoundAuthority
#3052 erstellt: 08. Jan 2010, 13:44
aromat&mondamin schrieb:
aromat
Er macht keine automatischen Updates ohne Zustimmung des Benutzers. Genausowenig ist das beim iPhone der Fall.
TheCritter
#3053 erstellt: 08. Jan 2010, 13:53
Der Player kann übrigens Regionalcode Frei sein bei DVDs. Bei BluRay aber nicht. Also Russen-BDs gehen darauf nicht.
Haluterix
#3054 erstellt: 08. Jan 2010, 14:21
Der Player so fern am i-net hängt macht Dich im Bedarfsfall, wenn er eine aktuellere SW-Version erkennt darauf aufmerksam dass eine aktuellere vothanden ist, man muß aber dem Upgrade zustimmen!
Gruß haluterix
[Beitrag von Haluterix am 08. Jan 2010, 14:22 bearbeitet]
Son-Goku
#3055 erstellt: 08. Jan 2010, 14:29
rohrxp schrieb:
im Wechsel, aber jetzt wo du es sagst, werde ichs mal mit nem Hub probieren :-D
Kartenleser soll ja auch funktionieren!
funktioniert nicht mit einem hub.
werde aber heute oder morgen es probieren mit einem 4x usb to lan adapter
TheCritter
#3056 erstellt: 08. Jan 2010, 15:22
Doch, ein Hub sollte kein Problem sein.
Son-Goku
#3057 erstellt: 08. Jan 2010, 17:03
Harzi schrieb:
lapje schrieb:
Nur mal so ein Gedanke: Wie wäre es mit einem aktiven USB-Hub? Also einen mit eigener Stromversorgung? Der sollte doch genug Saft liefern...
Daran liegt es nicht direkt, obwohl ich mir sicher bin das es eh nur mit solchen Hub/Switches geht die eine eigene Stromversorgung haben, denn der von mir getestete D-Link hatte auch eine eigene Stromversorgung.
Wenn dann also kann es nur Bauartbedingt sein, denn laut Anleitung ist es ja nicht völlig ausgeschlossen. Man muss also nur den Richtigen finden.
hier ein alter auszug mit usb hub.vielleicht ist es möglich aber man muss den richtigen finden
Buff84
#3058 erstellt: 08. Jan 2010, 18:27
@ theblade
Die Aussetzer sind mir bei allen Formaten aufgefallen, bei mkv´s, BluRay, DVD, avi... Tritt auch nach unterschiedlichen Zeiten auf und der schwarze Bildschirm erscheint immer für ca 1 Sekunde. Kann jetzt nicht genau sagen ob der Ton weiter läuft, ist bisher nur an unpassenden Stellen aufgetreten.
Son^^n^^yboy
#3059 erstellt: 08. Jan 2010, 22:50
also wenn dein Player bei allen Formaten rumzickt dann hat er wohl ne Macke ab.Am besten zurück geben und Ersatz fordern.Das ist nähmlich nicht normal.
Nick_HH
Gesperrt
#3060 erstellt: 09. Jan 2010, 01:59
theblade schrieb:
rohrxp schrieb:
LG BD 390 momentan im aktuellen MM Prospekt für 222 :prost
WAAAAAAAAAAAAAAAAS ?????
und ich habe den GESTERN noch für 279eur geholt. F*ck!
bringe den heute oder morgen wieder zurück und lasse mir das Geld auszahlen und hol mir den für 222 ^^
Dann hast du ja ohnehin nicht gut reschärschiert Bei Redcoon gibt es den für 223, und das seit Monaten...
mydslr
#3061 erstellt: 09. Jan 2010, 12:31
Hallo Zusammen,
habe den Player seit paar Tagen daher bin ich eigentlich noch Anfänger. Habe eine avi versucht am Player sowohl gebrannt auf DVD als auch über angeschlossenen Festplatte abzuspielen leider ruckelt aber das Bild. Wenn ich den Film am PC (vlc 1.0.2) abspiele ist alles i.O.
Den Player habe ich über Analogausgang mit meinem Fernseher via scart angeschlossen. Besitze einen 10jährigen Fernseher welche noch keinen HDMI-Eingang hat.
Anbei die Datei-Infos mittels Medieninfo.
http://s12.directupload.net/file/d/2034/wixqambf_jpg.htm
Kann mir jemand helfen?
Besten Dank.
mydslr
[Beitrag von mydslr am 09. Jan 2010, 12:34 bearbeitet]
stachelbeerstrauch
#3062 erstellt: 09. Jan 2010, 12:43
Seit gestern habe ich auch einen :-)
Im folgenden meine Befunde bis jetzt. Über Rückmeldung freue ich mich natürlich, besonders falls jemand etwas zum Laufen gebracht hat, was ich bisher nicht hinbekommen habe. Besonders nervt mich, das ich bei DVD-Dateien auf der Festplatte die Tonspur nicht auswählen kann...
Schöne Grüße
Stachelbeerbusch
Alle Tests nach Firmware-Aktualisierung mit der neuen Firmware vom September 2009 (BD.8.08.529) (aufgespielt von USB-Festplatte).
Vergleich von Blue-Ray und DVD (mit "Matrix", Teil 1):
+ Der Unterschied zwischen der BluRay disk in diesem Player (per HDMI an Fernseher mit 720p-Auflösung angeschlossen) und der DVD in meinem alten DVD-Player (Onkyo DVSP403E) per Cinch an gleichen Fernseher angeschlossen) ist riesig. Besonders bei den Zahlenkolonnen am Anfang, aber auch in "normalen" Szenen.
+ Allerdings: Wenn die DVD im BluRay-Player liegt ist das Bild ebenfalls deutlich besser, als wenn sie im DVD-Player liegt - das Up-Scaling funktioniert also - aber dann doch nicht ganz so gut, wie die BluRay-Disc.
mkv-Dateien von Festplatte (erstellt mit Handbrake, h.264, Audio AAC):
+ Abspielen geht
+ Wechsel der Tonspur geht, wenn auch mit ein paar Sekunden Verspätung
+ Spulen geht in mehreren Geschwindigkeiten
- Untertitel gehen nicht
- Kapitel werden nicht erkannt
(Auf dem PC ist all das mit diesen Dateien im VLC-Player möglich)
DVD-Dateien von Festplatte (video_ts-Ordner):
- Menus gehen nicht, entweder nur Fehlermeldung "Nicht unterstützter Audio-Codec" oder die Menus werden zwar angezeigt, aber nur als Film, es lässt sich nichts auswählen.
+ Vob-Dateien, die den Film enthalten lassen sich abspielen, am Ende wird automatisch zur nächsten VOB-Datei gesprungen, so dass Filme am Stück gesehen werden können.
- Kapitel werden nicht erkannt, dorthin springen geht also nicht.
- spulen geht nicht (mit der Schnellvorlauftaste und gleichzeitiger Bildanzeige). Allerdings kann man innerhalb einer VOB-Datei über die Search-taste und die Cursor links und rechts Tasten recht schnell einen beliebigen Zeitpunkt ansteuern (ohne dabei Bilder zu sehen).
- Springen geht nur zum nächsten Vob-file oder innerhalb eines Files zu einer bestimmten Zeit.
- Tonspur nicht wählbar (für welche sich das Gerät entscheidet ist mir noch nicht klar, wahrscheinlich einfach die erste.)
- Untertitel werde nicht angezeigt
- Wenn es für einen Filmabschnitt unterschiedliche Sprachversionen gibt (so ähnlich wie der durchlaufende Text am Anfang der Star Wars Filme) dann regiert das Chaos: abwechselnd werden sekundenlange Abschnitte (inkl. Ton) aus den verschiedenen Versionen gezeigt.
Selbstredend treten alle genannten Probleme nicht auf, wenn die selben Daten auf DVD gebrannt sind. Warum der Komfort einer DVD nicht auch bei DVD-Dateien machbar ist weiß wohl nur der Hersteller.
Wenn man also DVD-Dateien mit nur einer Tonspur hat, keine Untertitel braucht und nicht spulen möchte gibt es also keine Probleme.
DIVX (getestet von DVD-R)
+ Abspielen geht
Andere Filmformate:
- Beispielfilme von bigbuckbunny.org hab ich nicht zum Laufen gebracht. Beim avi- Film mit 720p (AVI Mpeg4 video, AC3 surround sound), wird der Video-Codec nicht erkannt, die mov-Datei wir gar nicht erst gelistet.
- Die mpg-Dateien, die mein DVB-S Receiver (Trekstor Neptune HD) auf Festplatte abspeichert (Ordner mit der Endung .trp) werden leider auch nicht erkannt.
mp3 und wma Dateien von Festplatte:
+ Navigation über Ordner, alle Dateien in einem Ordner werden der Reihe nach abgespielt.
+ Cover Art wird am Bildschirm angezeigt (solange bis der LG-Bildschirmschoner anspringt.)
+ Es gibt Repeat und Shuffle Modi, die jeweils innerhalb eines Ordners funktionieren.
+ Der Klang ist gut, zumindest mit meinem Equipment nicht von der Audio CD zu unterscheiden.
Audio CD
+ wird natürlich auch abgespielt,
- aber die Track Nummer wird nicht im Gerätedisplay angezeigt.
Sonstiges:
- WLAN-Anschluss funktioniert bei mir leider nicht: Obwohl 2 Notebooks an gleicher Stelle ganz ordentlichen WLAN-Empfang haben, findet der BD390 noch nicht mal das Netz, nur das WLAN des Nachbarn. Das Empfangsmodul ist also wohl eher bescheiden. Kabel ziehen kommt auf Grund der Entfernung leider nicht in Frage, daher kann ich zu Streaming und YouTube nichts sagen.
- Beim Schauen eines Films oder hören von Musik von Festplatte wird beim Öffnen der Schublade (um eine nicht benutzte Scheibe zu entnehmen) das abspielen abgebrochen.
+ Tonausgabe über Stereo-Cinch-Kabel an entsprechenden Verstärker funktioniert für Filme und mp3 problemlos.
rohrxp
#3063 erstellt: 09. Jan 2010, 12:55
also mehrere Tonspuren sowie mehrere Untertitel bei MKVs sind bei mir kein Problem!
MKVs erstellt mit dem MKVtoolnix mkvmerge..
maris_
#3064 erstellt: 09. Jan 2010, 13:19
mydslr schrieb:
Hallo Zusammen,
Besten Dank.
mydslr
Befürchte, da lässt sich nicht viel ändern, so lange Du einen alten TV verwendest. Denn die AVI hat als ABspielfrequenz 24 Hz. Dein TV erwartet jedoch 50 Hz, weil er mit 24 Hz SIgnalen nicht umgehen kann. Du kannst ja nochmal prüfen, ob im Setup des Players unter den Anzeigeeinstellungen 50 Hz eingestellt ist. Ich befürchte aber, dass der Player 24 Hz AVis generell in 24 Hz ausgibt.
SOmit wäre die einzig mir bekannte Lösung: Kauf Dir endlich einen HD-TV, dann hast Du ohnehin viel mehr Freude an Deinem BD390
Mit vielen Grüßen, maris
stachelbeerstrauch
#3065 erstellt: 09. Jan 2010, 13:48
Bei mir auch nicht. Probleme gibt es, wie beschrieben, nur bei den Vobs. Ich hatte gehofft, das vielleicht mittlerweile doch jemand eine Lösung gefunden hat. Ich hab keinen Bock alles umzukodieren. Und wer weiß schon, ob die nächste Generation von Abspielgeräten mkv noch kann...
Catte
#3066 erstellt: 09. Jan 2010, 15:19
Danke für deine ausführliche Kritik. Folgenden möchte ich noch ergänzen:
Über den Digital-Koax-Ausgang verschluckt er zumindest bei mir immer die Anfänge von mp3-Dateien. Über den Analogausgang gibt es dieses Problem nicht.
Audio CD
Gehen Lieder ineinander über, macht er beim Trackwechsel eine klitzekleine Pause, egal über welchen Ausgang. Nicht immer hörbar aber faktisch vorhanden.
[Beitrag von Catte am 09. Jan 2010, 15:20 bearbeitet]
rr12
#3067 erstellt: 09. Jan 2010, 16:15
Sonstiges:
heute im MM für 222€ gekauft
LAN kabel rein soft update gemacht
wlan umgestellt, 10min wpa2 passwort getippselt
enter und siehe da fritzbox und bd390 kommunizieren
und schwupps war mein pc als wlan-server eingerichtet ohne nero!! windows freigaben!!
musik, fotos, filme per wlan werden abgespielt, formate
mkv, mpg,jpg, Technisat HD8-S HD filme laufen( ruckeln aber per wlan ein wenig)
eben hat nichts geruckelt,ich glaube wenn man HD streamt darf man am pc nichts anderes machen!!!!
ansonsten top der fast alles fresser
vor allem solch unkomplizierte netzwerkverbindung jedenfalls bei mir
mfg in die runde
[Beitrag von rr12 am 09. Jan 2010, 17:20 bearbeitet]
crash_44
#3068 erstellt: 09. Jan 2010, 17:21
Stefan82 schrieb:
druscha schrieb:
Cruzha schrieb:
Cruzha schrieb:
blaui111 schrieb:
Nun habe ich das Teil wunderbar mit LAN und/oder WLan verbinden können... U-Tube geht auch... Netzwerktest zeigt, dass alles OK sei... beim druck auf MYMedia kommt aber die Anzeige kein Server gefunden... Kann aber mit meinen anderen Rechnern auf freigegebene Ordner im Netz zugreifen, was mache ich falsch?
THX Blaui
hab dasselbe problem.
arbeitsgruppe paßt, firewall ist auch deaktiviert, die streamverbindung zu youtube kriegt der 390 hin. firmwareupdate wurde auch schon über wlan gemacht, alles wunderbar.
nur findet der halt meinen rechner nicht.
bin echt am verzweifeln...
hat da keiner hilfe für mich?
auf ein downgrade hab ich keinen bock, ist mir zu riskant...
Falls Du einen XP-Rechner besitzt, versuche mal folgendes.
1. Arbeitsplatz öffnen
2. Extras -> Ordneroptionen...
3. Reiter "Ansicht" wählen
4. Häkchen setzen bei "einfache Dateifreigabe verwenden (empfohlen)"
5. gewünschte Ordner Freigeben, auch die vermeintlich schon freigegebenen neu freigeben
6. eventuell Rechner neu starten
7. Serversuche bei BD390 erneut ausführen!
viel Glück
gerade auch mal mit der einfach Dateifreigabe getestet aber geht nicht.
Das Menu zeigt alle PC's im Netzwerk an aber ein Baum mit den freigegeben Verzeichnisse öffnet sich nicht.
Habe es jetzt getestet mit Gastkonto aktiv und inaktiv, mit einfacher Dateifreigabe und normaler.
Die PC's können untereinander ganz normal die Verzeichnisse öffnen aber das LG-Teil macht gar nix :-(
Naja, es sieht das sich PC's im Netzwerk befinden :-/
Trotzdem Danke für den Tipp.
crash_44
#3069 erstellt: 09. Jan 2010, 18:01
Stefan82 schrieb:
druscha schrieb:
Cruzha schrieb:
Cruzha schrieb:
THX Blaui
viel Glück
Hallo LG BD 390 Gemeinde,
dieses Problem könnte viele PC betreffen, die als Betriebssystem Windows XP installiert haben
und zusätzlich das Programm Acronis TrueImage
benutzen. Manche Virenscanner bereiten ebenso Probleme.
Problem: (Wlan und Lan)
Client-PCs und in diesem Fall eben der BD 390 können nicht mehr auf Netzwerklaufwerke zugreifen.
Ursache für dieses Problem ist die Limitierung der Zahl unterstützter Filter im Microsoft Lanman Server.
Da Acronis True Image für Windows weitere Filter installiert, um Backups zu unterstützen,
kann die tatsächliche Anzahl der Filter das vorgegebene Limit übersteigen.
Um Abhilfe zu schaffen, muss das Limit (IRPStackSize) in der Registry erhöht werden.
Lösung: (Registrierung XP bearbeiten)
Start - Ausführen - regedit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Einen neuen DWord-Wert mit Namen IRPStackSize erstellen, falls er noch nicht existiert.
Achtung:
Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden!
Den Eintrag IRPStackSize mit Doppelklick öffnen und bei "Basis" von Hexadezimal auf Dezimal wechseln.
Unter Wert 18 eingeben.
Der PC muss neu gebootet werden.
Ich hoffe, dass nun viele "Leidgeprüfte" Zugriff auf die Dateien ihres XP Stream - PC's erhalten.
Saludos,
crash_44
westpiomt
#3070 erstellt: 09. Jan 2010, 21:50
kann nur sagen lol
hatte zuerst den lg 370,dann wegen den neuen x264 codec probs und fehlender analoger 5.1/7.1 anschlüsse auf den lg 390 umgestiegen
der spielt zwar den neuen x264 codec ab, aber mit keiner dts kommt der klar imer ton aussetzer , damit hatte der 370 aber keine probleme! wie kommst das der nachfolger das nicht kann ?
dann kommt noch dazu das ich bei machnen mkvs keine subs habe die gingen auch beim 370 und wenn ton 2 sprachrig ist und deutsch bei 2 ter stelle ich den dann per audio auf die 2te spur wähle ist der ton stumm , und wenn ich zurück zum 1sten gehe ist der aufeinmal auch stumm "
und eine mkv hat er garnicht gespielt 720p 4.7 gb einsprachrig dts , da kommt nach dem starten nix und dann geht nicht mal die disc raus muss erstmal aus und an machen ^^
mfg
edit grade nochmal getestet dts gehen bei vielen doch bis jetzt nur bei 1080p probs bei 720p gehts ^^
[Beitrag von westpiomt am 10. Jan 2010, 00:00 bearbeitet]
anudanan
#3071 erstellt: 09. Jan 2010, 22:17
Ich habe eine Frage bzgl des analogen Videoausgang bei den BD Playern. Soweit ich verstanden habe, gibt der BD390 dort immer 576i aus, was ja auch logisch ist. Wenn ich eine DVD einlege, wird das Bild sicherlich auch auf einem PAL Fernsehen sichtbar sein, weil es mit 50 Halbbildern ausgegeben wird. Aber wie verhält sich das, wenn man BDs schaut. Dort müßten ja dann eigentlich durch den 3:2 Pulldown 60 Halbbilder kommen, was aber vermutlich ein herkömmlicher TV nicht darstellen kann.
Es geht darum, daß ein Bekannter schonmal einen BD390 kaufen will, aber noch keinen FLAT TV kaufen kann. Er möchte aber schon BDs hier und da kaufen und dann anschauen.
Die BD-Player machen keinen Speedup von 24 auf 25, wie das bei der echten Erstellung von DVD gemacht wird.
Hat einer von euch Erfahrung, was ein PAL Fernseher bei BDs über Video Out anzeigt? Klappt das BD anschauen darüber?
Zero1
#3072 erstellt: 09. Jan 2010, 22:27
[quote=anudanan]Hat einer von euch Erfahrung, was ein PAL Fernseher bei BDs über Video Out anzeigt?[/quote]
Ich nehme mal an NTSC, also 480i.
Und das beherrschen etliche Röhren-TVs der letzten ~20 Jahre neben PAL.
Ich pers. würde mir keinen Blu-Ray Player auf "Vorrat" kaufen, wenn man noch Röhre hat. Die Technik ist viel zu schnellebig und Blu-Ray daran verzichtbar. Es kann nur günstiger werden, übrigens auch die Medien.
estevan
#3073 erstellt: 09. Jan 2010, 22:34
Hab mir jetzt auch den LG 390 besorgt (222,- EUR bei Media Markt).
Tolles Teil auf jeden Fall und spielt sehr viele verschiedene Videoformate ab. Nun ist mir folgendes aufgefallen:
Bei avi-Videos (divx oder xvid) mit MP3-Ton ist auch der Ton da, bei mp4-Videos mit MP3-Ton aber nicht.
Weiß vielleicht jemand, ob man dies beheben kann.
Danke schon mal.
cu
estevan
Buff84
#3074 erstellt: 10. Jan 2010, 00:07
Habe die Bildaussetzer auch mit anderem HDMI Kabel. Mir ist außerdem aufgefallen das der Ton weiter läuft an der Stelle wo das Bild schwarz wird.
Habe gerade ein Austauschgerät bei Amazon angefordert, BD390 ist aber erst in einer Woche wieder lieferbar.
theblade
#3075 erstellt: 10. Jan 2010, 00:47
mir ist ebenfalls was negativ aufgeallen was mich besonders gestört HAT:
und zwar waren vereinzelte MKVs und AVIs nur schwarz/weiss ! o_O
Jmd ne Ahnung an was das liegen könnte?
scream2112
#3076 erstellt: 10. Jan 2010, 02:00
Nabend!
Ich habe z.Z. ein bisschen Probleme mit meinem BD390
Und zwar hab ich einen Netgear WNR3500v2 N-Wlan Router gekauft.
Mit dem Router läuft aber kein Full-HD Film ruckelfrei.
Schafft irgendwer von euch es Fullhd über N-Wlan abzuspielen?
Ach ja am router direkt kann es nicht liegen da ich mit meinem n-notebook 50-60 Mbps erreiche.
c.baerwald
#3077 erstellt: 10. Jan 2010, 10:25
scream2112 schrieb:
Nabend!
kannste vergessen haben auch nen netgaer wdnr3700.. draft n router. über wlan ruckelt es nur... per netzwerkkabel am router absolut keine probleme.
rr12
#3078 erstellt: 10. Jan 2010, 10:57
c.baerwald schrieb:
scream2112 schrieb:
Nabend!
habe einiges durch am besten LAN-Kabel für HD-Files!! sonst ruckelkacke!!
MPG-Files fliegen aber ruckelfei durch die Luft!!
Hammergeil der Player vor allem für mich in verbindung mit meinen hdtv technisatreceiver HD8-s eine hammergeile kombination
gruß in die runde
[Beitrag von rr12 am 10. Jan 2010, 13:18 bearbeitet]
scream2112
#3079 erstellt: 10. Jan 2010, 13:25
Na super das LG ja richtig gut hinbekommen mit dem "n" wlan.
Das ist doch echt schon verarsche wenn man da sogar extra mit wirbt und es dann nichtmal 1/3 der N Geschwindigkeit schafft. Da waren die 70€ für den Router ja quasi verschenktes Geld...
Aber mpges streamen und alles andere klappt natürlich super!
rr12
#3080 erstellt: 10. Jan 2010, 13:33
glaubst du echt, die wollen das HD-Files schon richtig gut durch die luft fliegen
warum wohl die ganze kopierschutzkacke bei bluray
Matthias_aus_Berlin
#3081 erstellt: 10. Jan 2010, 13:36
Der 390 arbeitet nicht mit jedem n-Router fehlerfrei zusammen. Eine Liste mit Routern die sich fehlerfrei mit dem 390er verstehen (und somit auch HD streamen können), findest Du auf meiner LG-Seite (siehe unten).
Gib den Router zurück und kaufe Dir einen anderen, dann hast Du keine Probleme mehr.
Des Weiteren glaube ich nicht, dass LG Dich verarschen will.
[Beitrag von Matthias_aus_Berlin am 10. Jan 2010, 13:37 bearbeitet]
scream2112
#3082 erstellt: 10. Jan 2010, 13:56
Ich habe auf deiner Seite nur diesen Beitrag bezüglich eines N-Routers gefunden "07.01.2010 23:36:46
Kalle: Linksys WRT 160N funktioniert" Da geht aber leider nicht hervor, ob auch FULL HD Inhalte ruckelfrei abgespielt werden, denn mein Netgear funktioniert ja auch
Und natürlich wollen die mich nicht verarschen, allerdings habe ich noch bei keinem n, oder draft-n produkt so eine schlechte Performance erlebt.
schizzzo
#3083 erstellt: 10. Jan 2010, 14:54
[quote]Ich habe auf deiner Seite nur diesen Beitrag bezüglich eines N-Routers gefunden "07.01.2010 23:36:46[/quote]
Dann schau mal ein kleines Stückchen weiter oben, dort ist eine Liste mit sieben Routern
[quote]Kalle: Linksys WRT 160N funktioniert" Da geht aber leider nicht hervor, ob auch FULL HD Inhalte ruckelfrei abgespielt werden, denn mein Netgear funktioniert ja auch [/quote]
Wenn Du rechts von dem Eintrag mal den Scrollbalken nach unten ziehst, erscheinen noch ein paar Einträge mehr ;-)
[Beitrag von schizzzo am 10. Jan 2010, 14:57 bearbeitet]
ghostrider112
#3084 erstellt: 10. Jan 2010, 15:19
Kommt der BD 390 auch mit NTFS klar?
rr12
#3085 erstellt: 10. Jan 2010, 15:31
jep wunderbar
habe nochmal probiert, der steam läuft ruckelfrei man darf aber nichts am pc machen schon gar nicht internet
und eigentlich könnte 802.11g für HDTV-files
gerade so reichen, hat ca netto-datenrate 19-23mbit/s und
ard hd strahlt ca 12mbit/s ab, sky müsste super laufen
802.11n netto ca 74mbit/s das funzt 100%
mfg
cheveyo
#3086 erstellt: 10. Jan 2010, 15:51
Mal ne Frage, wo kann ich sehen welche Software aktuell drauf ist?
Hab meinen LG390 seit zwei Tagen ausgepackt, und kann wahrscheinlich noch dauern bis ich ihn online kriege.
Würde aber gerne wissen auf welchem Stand ich bin.
Und nochwas für Amateure,
ist es überhaubt notwendig regelmäßig updates zu machen?
Wenn ich ihn per W-lan am Router angeschlossen habe, dann macht er die Updates doch automatisch, hab ich das richtig verstanden?
rr12
#3087 erstellt: 10. Jan 2010, 15:55
erst bei der softaktualisierung steht die aktuelle softnummer, da kannst du immer ja oder nein sagen
updates sind immer gut, eigentlich
scream2112
#3088 erstellt: 10. Jan 2010, 16:42
warum wohl die ganze kopierschutzkacke bei bluray :D
Na wollen mit Sicherheit nicht.
Aber es gibt ja auch freie FullHD Sachen und des weiteren läufts ja nur mit dem BD390 nicht Streaming auf mein Netbook läuft einwandfrei.
Kalle: Linksys WRT 160N funktioniert" Da geht aber leider nicht hervor, ob auch FULL HD Inhalte ruckelfrei abgespielt werden, denn mein Netgear funktioniert ja auch :)
Haha ^^
Ich hab mir die schon wohl alle durchgelesen da geht aber niemand auf hd streaming ein abgesehen von diesem hier: "ZyXEL NBG460N: Firmware V3.60(AMX.5) funzt einwandfrei, HD Streaming bis 720p"
Und 720p ist kein Full HD also fällt der erst recht raus...
[Beitrag von scream2112 am 10. Jan 2010, 16:50 bearbeitet]
retori
#3089 erstellt: 10. Jan 2010, 18:11
Du kannst im Setup-Menü den Punkt für das Firmware-Update manuell auswählen, dann sagt er dir, welche Version aktuell installiert ist.
Ja.
Haluterix
#3090 erstellt: 10. Jan 2010, 19:37
Nein, nicht automatisch!
Tankred
#3091 erstellt: 10. Jan 2010, 21:14
rr12 schrieb:
updates sind immer gut, eigentlich :D
Nicht wirklich. Ich erinnere noch an das vorletzte Update, nach dem einige Videoformate nicht mehr funktionierten. Die damaligen Hilfeschreie hallen hier im Thread auch noch nach.
maris_
#3092 erstellt: 10. Jan 2010, 21:20
Nach weniger als 14 Tagen gab es aber dann das nächste, dass die Probleme des vorherigen behoben hat. Gerade bei Blurays gibt es immer wieder neue JAVA-Codes zur Disksteuerung. Daher sind Updates bei Bluray-Playern erforderlich.
luke_plasma
#3093 erstellt: 10. Jan 2010, 21:42
Hallo zusammen,
habe mir am Freitag den BD390 bei MM für 222.- gekauft. Leider war die falsche Ziffer auf dem Bon, ....
Dann gleich WLan verbunden, ohne Probleme. Sofort das angebotene Update eingespielt, ohne Probleme.
Dann Casino Royal rein und etwas "rumgespielt". Plötzlich ist das Bild nicht mehr synchron mit dem Ton, teilweise blieb der Film einfach stehen. Zeitweise hat das Bild extrem geruckelt. Alle anderen Blurays und DVD liefen. Youtube und der Zugriff auf meine Buffalo Link Station live welche am W-Lan Router hängt war auch ok. Allerdings ist es unzumutbar die Bilder der Canon Spiegelreflexkamera anzusehen, das dauert zu lange bzw. manche Bilder werden gar nicht angezeigt. Die Videos von meinem Handy (HTC Touch Cruise) das sind mp4 files spielt er zwar ab, aber ohne Ton.
Die Videos von meiner alten Digicam Canon IXUS 40 (avi) spielt er leider gar nicht ab...
Die Buffalo Link Station live hat einen DLNA Medienserver, der erkennt aber den BD390 nicht als client. Ist aber auch egal, da der BD390 die Ordner und Dateien sowieso anzeigt/abspielt, dann können die den "DLNA-Laden" doch schließen oder wozu ist das noch gut?
Also am nächsten Tag zu MM den Player umgetauscht, sogar die Casino Royal wurde umgetauscht, obwohl fast 2 Jahre alt...Die Jungs waren wirklich megafreundlich. (Großes Lob)
So, der neue Player spielt den Casino Royal ab. Allerdings traue ich mich jetzt nicht das Update zu laden, nicht das es durch das Update wieder zu dem Fehler wie mit dem ersten Player kommt, was meint Ihr dazu? Wo kann man nachlesen was bei den einzelnen Udates alles verschlimmbessert wurde?
Heute habe ich das teil mal alternativ per Kabel an den Router gehängt. Ärgerlich das ich nach Wechsel zurück zu Wlan das 26stellige Passwort wieder neu eingeben durfte. By the way, kann man an das Teil irgendwie eine Tastatur "anbinden" (Bluetooth oder infrarot?)....
Auf die Youtube funktion war ich gar nicht aus, aber der Trailer von Avatar, der sieht sogar auf meinem 50" Plasma ganz gut aus.
Die Aufnahmen von meiner Käthe (Kathrein UFS910) spielt er leider nicht ab. Da muß man wohl erst Hand anlegen, aber wozu eigentlich? Kann die Filme doch eh über die Käthe abspielen.
Ich kann ihn sehr gut mit der Logitech Harmony 555 bedienen, obwohl das Ding auch fast 2 Jahre alt ist.
Was ich nicht verstehe ist das mit dem Ton. Ich habe den BD390 via digitalem Koax Kabel an meine ollen Sony STR-DB840 angeschlossen. Da kann ich die Tonausgabe auf primärer Durchgang oder Rekodierung stellen. Was ist da der Unterschied bzw. was sollte ich am besten einstellen?
Andreas
Nick_HH
Gesperrt
#3094 erstellt: 11. Jan 2010, 00:04
scream2112 schrieb:
Nabend!
Lasst doch endlich dieses WLAN-Geraffel... Das ist für mobile Geräte wie Notebooks, Netbooks und Handys gedacht. Für alles andere ist Kupfer nur durch Glasfaser zu ersetzen...
Ich habe im Rack einen D-Link DGS-1005 Greenswitch, an dem hängen der LG, der Onkyo AVR und der HDX. Und der Switch ist mit seinem großen Bruder im Nachbarzimmer per DLAN verbunden, an dem hängen neben dem Router noch zwei PCs. Der Informer zeigt mir 130-160 MBits Up- und Downloadrate an. Da hat noch nie was geruckelt, während der BR-Player vom HDX eine DVD Struktur abspielt kann ich mit dem Notebook Trailer laden und in der Bucht kaufen...
Und bevor jetzt die sinnlose Frage kommt 'Warum hat der dann WLAN?'. Das ist dafür, damit Papa seine Gelsenkirchener Barock Schrankwand nicht anbohren muss, damit er Updates machen kann. Wir, die wir alle Medien über alle Speicherorte in verschiedenen Räumen nutzen, wir brauchen auch die entsprechende Infrastruktur, logisch, oder?
Tankred
#3095 erstellt: 11. Jan 2010, 00:14
Das ist ja Unsinn. Bei mir funktioniert WLAN mit dem BD390 auch einwandfrei, dann kann es rein logisch auch bei anderen funktionieren. Man muss nur dahinter kommen, was das Problem ist.
Bei WLAN wird oft die Bandbreite überschätzt. Angenommen, alle Geräte werden per WLAN über den Router ins Netzwerk eingebunden. Am BD390 soll ein HD-Film vom NAS gestreamt werden und der PC lädt gerade per P2P was aus dem Netz. Da fehlt dann einfach Bandbreite.
54 Mbps sind zum Beispiel die Bruttodatenrate von Wireless G. Netto kommt da aber meist nur so um die 2 MB pro Sekunden an. Wenn das N-Notebook übrigens 50 bis 60 Mbps erreicht, dann stimmt im N-Netzwerk was nicht. Selbst wenn das Notebook nur N-Standard mit einer Antenne unterstützt, müsste da mehr rauskommen. Mit der jetzigen Bandbreite ist HD jedenfalls eine sehr wackelige Angelegenheit - sprachlich und technisch.
Nick_HH
Gesperrt
#3096 erstellt: 11. Jan 2010, 00:26
54 Mbps sind zum Beispiel die Bruttodatenrate von Wireless G. Netto kommt da aber meist nur so um die 2 MB pro Sekunden an. Wenn das N-Notebook übrigens 50 bis 60 Mbps erreicht, dann stimmt im N-Netzwerk was nicht. Selbst wenn das Notebook nur N-Standard mit einer Antenne unterstützt, müsste da mehr rauskommen. Mit der jetzigen Bandbreite ist HD jedenfalls eine sehr wackelige Angelegenheit - sprachlich und technisch. ;)
Ach, und was habe ich geschrieben? In Bezug auf Infrastruktur? Was ist daran also Unsinn? Es geht nicht um die generelle Funktion, sondern um Ruckeln, wenn die Teppichratten P2P machen und du den Film sehen willst. Wenn du alleine bist, dann wirst du schon wissen womit du deine BB verbrätst, in einem Haushalt mit drei und mehr WLAN Geräten sind solche Probleme vorprogrammiert.
kussod
#3097 erstellt: 11. Jan 2010, 09:22
Hallo zusamman
ich muss nochmal zwei Fragen stellen, die zwar schon behandelt wurden, die ich aber in den mittlerweile 62 Seiten nicht mehr so ohne weiteres finde. Die Suche half leider auch nicht wirklich.
Irgendwo hatte ich von Schwierigkeiten des BD390 mit HD-ready Geräten gelesen. Ich habe einen Panasonic Plasma, der max. 1080i kann. Gibt es da Schwierigkeiten mit dem BD390 oder soll man lieber eine 720p Ausgabe wählen?
Kann der BD390 DVD-Menus von Platte (USB und oder LAN) wiedergeben?
Stehe kurz vor der Kaufentscheidung für den BD390, wäre schön, wenn nochmal jemand meine Fragen beantworten könnte.
retori
#3098 erstellt: 11. Jan 2010, 10:53
Ich kann mir nicht vorstellen, was für Schwierigkeiten das sein sollten. Außer vielleicht, dass der Player bei 1080i die 24 Bilder/sec einer Blu-Ray auf 50 Hz umrechnen muss und es dabei zu geringfügigen Bewegungsartefakten kommen könnte. Aber das wäre dann bei 720p genauso. Du müsstest dir also optimalerweise ein TV kaufen, das 1080p24 kann. Aber ich denke nicht, dass das wirklich so störend ist, sofern du nicht absoluter Purist bist.
Nein, kann er nicht. Dazu müsstest du dir wohl einen Asus O!Play dazu kaufen.
anudanan
#3099 erstellt: 11. Jan 2010, 10:57
Bei Bluray wird bei 1080i sicherlich eher 60Hz ausgegeben, weil mit einem 3:2 pulldown der Player aus dem 24 Bildern auf der BD dann 60Hz machen wird.
cheveyo
#3100 erstellt: 11. Jan 2010, 11:40
Wenn wir schonmal bei dem Thema sind, wie sollte die Bildereinstellung beim Player sein, also bei mir war 1080i voreingestellt, hab es jetzt auf Auto gestellt,denke so ist es richtig oder?
So scaliert müsste er doch automatische passend je nach Format hochscalieren,richtig?
Oder ist es ratsam es je nach Material selbst manuell einzustellen?
Ich hoffe nicht zuviele dumme Fragen auf einmal, aber ich befasse mich erst seit kurzem mit der Materie.
Tankred
#3101 erstellt: 11. Jan 2010, 16:27
Unsinn eben:
Wenn Du mit Bandbreiten argumentierst, kommt es "immer darauf an". Solche Pauschalaussagen wie Deine obige sind aber einfach unpräzise, unzutreffend und einfach falsch.
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
Nachfolger vom LG BD 390?
merlintk am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
LG BD 390 Problem
taubert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
LG BD 390 - m2ts
privatpilot am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit LG BD-player 390
360°1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron
Sterejob am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LG 390
andre.holz am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
TH-42PV60E und LG BD-390
kussod am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
LG BD 370 oder 390 ?
markus_c am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.109
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.524
