Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
trilos
#9424 erstellt: 06. Mai 2019, 15:34
Hallo mroemer1,
da ich auch den 205 als Quelle und Vorverstärker an einer 7-Kanal Endstufe nutze, möchte ich gerne Deine Einschätzung zur Klangveränderung bei der Nutzung des 205 + Endstufe gegenüber der Nutzung des 205 als reine Signalquelle am Vollverstärker erfahren (natürlich nur bei Lautstärken größer "8", bei zu leisem Pegel setzt der Auflösungsverlust der digitalen Lautstärkeregelung ein. Ich meine im AVS Forum gelesen zu haben, dass das schon bei Werten unter "20" beginnt).
Falls Du das nicht öffentlich posten möchtest, gerne auch als PN.
Beste Grüße,
Alexander
P.S.:
Bei mir ersetzte der OPPO 205 den audiolab 8000AP Vorverstärker.
Marietta
#9425 erstellt: 06. Mai 2019, 15:47
Hallo zusammen,
ich nutze seit kurzem den Oppo 203 an einen Samsung Q9. An dem TV hängt via ARC eine YSP5600 von Yamaha. Um DTS ausgeben zu können habe ich, zusätzlich zur Video-Verbindung mit dem TV, den HDMI-Audio-Out-Ausgang mit einem HDMI-Eingang des YSP5600 verbunden. Beide Verbindungen funktionieren soweit. Einzig störend ist, dass wenn ich die BD-Wiedergabe unterbreche oder vor- / zurückspule, ich den Audio-Eingang an dem YSP5600 wieder neu wählen muss- sonst erfolgt zwar eine Bild- aber keine Tonausgabe. Beim Vorgänger, einem Panasonic DP-UB824, der auf die gleiche Art verkabelt war, gab es kein derartiges Problem.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen um das Problem zu lösen? Ist eine bestimmte Einstellung im Playermenu vorzunehmen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
willwaswissen
#9426 erstellt: 06. Mai 2019, 23:02
Aufgrund der Oppo-Flaute in den Shops habe ich mich getraut doch noch mal blöd direkt bei Oppo in Amerika nachzufragen, ob sich da nicht doch noch in absehbarer Zeit was tuen könnte, bzw. sich Oppo noch einen Ruck geben könnte:
Hi XXX
We are in North America and operate independent from other regions. OPPO Digital is no longer manufacturing disc players, so assumption is Europe will not be receiving any more players.
Best Regards,
Customer Service
OT Service, Inc.
162 Constitution Dr.
Menlo Park, CA 94025
Service@oppodigital.com
Wäre noch interessant, wie lange Ersatzteile vorrätig gehalten werden!?
[Beitrag von willwaswissen am 06. Mai 2019, 23:10 bearbeitet]
Marietta
#9427 erstellt: 07. Mai 2019, 16:03
Als Ergänzung: Beim Drücken der Stopp-Taste oder der FFW-Taste springt der YSP 5600 vom HDMI 1 - Eingang auf den ARC- Eingang zurück, gibt dann dort aber keinen Ton mehr aus wenn mann die Wiedergabe fortsetzt.
Rikibu
#9428 erstellt: 07. Mai 2019, 16:37
gibt es eigentlich noch den Task manager von früher? irgendwie kann man apps nicht mehr richtig schließen, außer den umweg über die "stoppen" funktion
Roendi
#9429 erstellt: 08. Mai 2019, 11:05
@Marietta
Da mein AV Receiver kein 4K verarbeiten kann, ist der Oppo bei mir genau wie du deinen verkabelt hast. Mein AVR hat aber kein ARC. Da dein AVR offensichtlich den Port neu einstellt würde ich das Problem am AVR lösen. Am Oppo kannst du da aus meiner Sicht nix einstellen ausser ev CEC ausschalten. Wenn ich ein anderes Tonformat wähle blinkt der AV Receiver am HDMI Ausgang auch auf aber da ist bei mir nix mehr angeschlossen. TV und Beamer Bild gehen am AVR vorbei.
Da kam mir noch ein Verdacht. Stopp den Film mal mit der Taste am Gerät. Passiert dann das gleiche?
[Beitrag von Roendi am 08. Mai 2019, 11:09 bearbeitet]
Marietta
#9430 erstellt: 09. Mai 2019, 07:42
@Roendi
Volltreffer! Herzlichen Dank für die Hilfe! Die Steuerung über die Tasten an der Gerätefront ändert nichts an der beschriebenen Symptomatik. Allerding hilft das Ausschalten der HDMI-CEC-Funktion. Danach behält der YSP 5600 den gewählten Eingang bei. Witzig ist, dass eine Änderung der CEC-Einstellung auf "Beschränkt" die Probleme beim Stoppen und Fortsetzen der Wiedergabe löst, jedoch nicht bei "FWD" oder "RWD". Also ist es wieder mal ein CEC-Problem gewesen.
[Beitrag von Marietta am 09. Mai 2019, 07:59 bearbeitet]
binap
#9431 erstellt: 09. Mai 2019, 08:04
Kaufe eine Harmony FB und beachte die Goldene Regel der Harmony-Nutzung:
HDMI-CEC in allen Geräten abschalten!
Seit Jahren keinerlei Probleme mit diesen CEC-Müll. Und ARC hab ich noch nie benötigt .
Roendi
#9432 erstellt: 09. Mai 2019, 08:55
@Marietta
Schön konnte ich helfen. Binap kann ich nur zustimmen. Mag aber die neuen nicht, da kein Zahlenblock mehr drauf ist.
Habe daher noch 2 900er als Backup gekauft.
dreclok
#9433 erstellt: 09. Mai 2019, 11:05
Kann ich das Telefon als Player verwenden? Wie stelle ich eine Verbindung zum Monitor her?
prouuun
#9434 erstellt: 09. Mai 2019, 11:18
Oppo Reno, Monitor, im Oppo Thread?
Du kannst über die Oppo App oder auch DLNA den Player füttern, vom Smartphone aus.
Jogitronic
#9435 erstellt: 09. Mai 2019, 11:24
Da fehlt noch die Frage nach Alexa und Siri
12109-bylas
#9436 erstellt: 09. Mai 2019, 12:10
binap (Beitrag #9431) schrieb:
............. Und ARC hab ich noch nie benötigt . :angel
Aber fein zu haben, wenn man's braucht! Z.B um im Wohnzimmer zum Smart-TV-Bild die Oppo-205-Soundqualitäten zu geniessen. Bei mir läuft übrigens auch der Technisat ISIO DIGIT STC(=4K) über HDMI-IN des Oppo, und das an und für sich schon erstklassige Bild des Tuners wird duch den Oppo nochmals verbessert. (was aber natürlich nix mit ARC zu tun hat).
HRM
FirestarterXXIII
#9437 erstellt: 09. Mai 2019, 13:18
Welches Telefon hast du denn? Wenn du zum Wählen eine Scheibe drehen musst, geht das leider nicht.
Aber per Android kann man z.B. Videos zum Oppo schicken: Während dem Abspielen der Datei auf “senden“ und “für Gerät freigeben“
mroemer1
#9438 erstellt: 10. Mai 2019, 08:34
ARC nutze ich auch, nach einem Tipp hier im Thread, bin damit sehr zufrieden.
Jetzt mit der reinen Endstufe am Oppo ist die Bedienung auch einfach und gut.
[Beitrag von mroemer1 am 10. Mai 2019, 08:36 bearbeitet]
tagger92
#9439 erstellt: 10. Mai 2019, 14:56
Hallo zusammen,
weiß hier noch jemand eine "heiße" Quelle wo ich einen 203er herbekomme oder möchte jemand seinen abtreten?
viele Grüße
tagger92
VF-2_John_Banks
#9440 erstellt: 10. Mai 2019, 15:08
Bei Heimkinoraum Stuttgart gibt es wohl noch den 203er. Das hat grad jemand im Pio Thread geschrieben, der dort anrief. In deren Online Shop steht nämlich, dass der 203er ausverkauft ist und es den 205er aber noch gibt. Tatsächlich ist es aber genau andersrum.
Jogitronic
#9441 erstellt: 10. Mai 2019, 15:21
Frag doch mal direkt bei Heimkino Klohs (Importeur) an: 0341 - 9405077
tagger92
#9442 erstellt: 10. Mai 2019, 15:27
Danke für die flotten Antworten! Ihr seid ja hier richtig auf "Zack", gefällt mir
VF-2_John_Banks
#9443 erstellt: 10. Mai 2019, 15:42
Hat heute halt mal gepasst.
Jogitronic
#9444 erstellt: 10. Mai 2019, 15:56
Jetzt fehlt nur noch die Erfolgsmeldung
tagger92
#9445 erstellt: 10. Mai 2019, 17:38
Danke für den Tipp mit Heimkinoraum Stuttgart. Habe einen bekommen und jetzt sind noch 5 verfügbar
VF-2_John_Banks
#9446 erstellt: 10. Mai 2019, 17:43
Na super, dann hat das ja geklappt.
daliandme
#9447 erstellt: 10. Mai 2019, 18:09
Du hast einen "Normalen 203" bekommen , oder die Heimkino Edition ?
tagger92
#9448 erstellt: 10. Mai 2019, 18:56
Den normalen 203er.
daliandme
#9449 erstellt: 10. Mai 2019, 19:08
tagger92 (Beitrag #9448) schrieb:
Den normalen 203er.
Danke Dir !!
tagger92
#9450 erstellt: 10. Mai 2019, 19:40
Gerne doch!
Vllt könnt ihr mir gerade helfen ob mein Plan funktioniert:
Mein Panasonic FZW804 hat ja nur zwei 18Gbit HDMI Schnittstellen (HDMI1&2).
Ich habe allerdings 3 Geräte die 18Gbit bräuchten: Eine PS4 Pro, ein Himedia Q10 und eben jetzt der Oppo. Kann ich den Himedia mit 4K HDR Signal durch den Oppo schleifen via HDMI-in? Klappt das auch im Stand-by oder muss dafür der Oppo ebenfalls laufen?
Wie ich bereits las, hat der Oppo sogar durch ein FW Update gelernt DV am HDMI-in zu verarbeiten, dann sollte HDR10 ja kein Problem sein oder?
vG
mroemer1
#9451 erstellt: 10. Mai 2019, 20:24
Wer braucht denn bitte die Heimkino Edition?
Ist doch eh nur ein Blatt Papier, in Kunststoff eingeschweißt, mit Tipps zur Einstellung.
[Beitrag von mroemer1 am 10. Mai 2019, 20:26 bearbeitet]
Wolfgang1133
#9452 erstellt: 10. Mai 2019, 20:27
Ich hab's mir verkniffen. Wollte das gleiche schreiben.
binap
#9453 erstellt: 10. Mai 2019, 20:52
Na und? Hat ja nix extra gekostet, oder?
Die Einstellungen sind Empfehlungen.
Hier verlangen doch ständig Leute Einstellungstipps, Auf dem Zettel sind ein paar Empfehlungen.
chief-purchaser
#9454 erstellt: 10. Mai 2019, 21:05
Da nehme ich mir lieber den Rabatt mit und verzichte auf den Zettel
mroemer1
#9455 erstellt: 11. Mai 2019, 07:02
Dafür auch noch Aufpreis zu verlangen, wäre ja wohl auch etwas übertrieben, oder?
Werten wir es einfach als guten Service.
[Beitrag von mroemer1 am 11. Mai 2019, 07:09 bearbeitet]
daliandme
#9456 erstellt: 11. Mai 2019, 08:18
Deswegen ja auch meine Frage, ich würde die Heimkino Edition nicht brauchen.
eder66
#9457 erstellt: 12. Mai 2019, 07:49
Moin,
Kann ich den Oppo mit einer App IOS Steuern ohne TV?
Ich meine über Netzwerk die Ordnerstruktur vom PC (Musikordner) mit dem iPad.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
prouuun
#9458 erstellt: 12. Mai 2019, 08:42
Das geht, mit der Oppo Media Control App.
Roendi
#9459 erstellt: 16. Mai 2019, 12:04
Hallo Ja den Himedia kannst du durch den Oppo druchschleifen. Dafür muss der Oppo aber laufen.
[Beitrag von Roendi am 16. Mai 2019, 12:06 bearbeitet]
Roendi
#9460 erstellt: 16. Mai 2019, 12:10
eder66 (Beitrag #9457)"
Installier dir den Minimserver auf deinem PC und du kannst die Musik ganz einfach mit jeder DLNA App streamen. Ist um Welten besser als die Media App von Oppo.
[Beitrag von Roendi am 16. Mai 2019, 12:11 bearbeitet]
tagger92
#9461 erstellt: 16. Mai 2019, 13:07
Danke!
tagger92
#9462 erstellt: 17. Mai 2019, 13:02
Hallo zusammen,
Mal eine Frage zur analogen Sektion des 203:
Ich schaue Filme abends öfter mit Kopfhörern (wg der Lautstärke) und habe meinen Kopfhörerverstärker direkt mit dem analogen Output des Oppos verbunden. Kabel ist ein Straight Wire Rhapsody II Cinch Interconnect.
Ich habe nun auf dem rechten Ohr ein ständiges, leises "Klopfen" und bekomme dieses nicht weg. Zudem kommt es mir so vor, als würde der Ton massiv übersteuern. Ton steht auf downmix Stereo. Quelle ist eine UHD Blu-ray mit jeweils True-HD oder DTS-HD als Tonformat.
Übersehe ich irgendwas? Habe die gesamte Kette inkl. aller Kabel schon von der Kette entfernt und 10min "ruhen" lassen . ohne Erfolg. Eine andere Anweisung habe ich seitens Oppo nicht gefunden.
Viele Grüße
tagger92
catchmezzo
#9463 erstellt: 17. Mai 2019, 20:26
4A042227-9E02-47BB-AD52-806A07876447
7EE9A84F-8C78-4F7E-8ED7-3A459CB2E088
Endlich sind diese unpassenden Oppo Bilder weg
deckard2k7
#9464 erstellt: 17. Mai 2019, 22:36
Endlich!!! Ich guck auch immer nur Menü im Oppo...
#heiwein#
#9465 erstellt: 18. Mai 2019, 06:52
catchmezzo (Beitrag #9463) schrieb:
Endlich sind diese unpassenden Oppo Bilder weg :D
Dann hat es also doch mit den Bildern geklappt?
wucher
#9466 erstellt: 18. Mai 2019, 09:01
Moin,
darf ich mal fragen, wie man die Hintergrundbilder ändern kann?
mroemer1
#9467 erstellt: 18. Mai 2019, 10:24
Das interessiert mich auch.
[Beitrag von mroemer1 am 18. Mai 2019, 10:25 bearbeitet]
Jogitronic
#9468 erstellt: 18. Mai 2019, 10:29
Hintergrundbilder ...
MrSandmann (Beitrag #9100) schrieb:
Das geht nur mit einem Jailbreak!
Bekommst du unter anderem hier: https://yapedo.de
Danach kannst du nach belieben die Fotos austauschen
Und natürlich ISO Files etc abspielen.
prouuun
#9469 erstellt: 18. Mai 2019, 10:38
Mich interessiert nicht mal der Hintergrund beim CXUHD...
Jogitronic
#9470 erstellt: 18. Mai 2019, 10:41
Jedem Tierchen sein Pläsierchen
mroemer1
#9471 erstellt: 18. Mai 2019, 10:41
O.K. und danke, Jailbreak kommt nicht in Frage, bleibt also alles so wie es ist.
catchmezzo
#9472 erstellt: 19. Mai 2019, 12:23
Wieso zeigt der Oppo 203 erst die Namen der Tonspuren an, wenn man die extra nochmal anwählt. Kann er das nicht direkt anzeigen lassen? Genau das gleiche habe ich bei den Untertiteln Man weiß so nie auf anhieb, was sich dahinter befindet.
08189AC4-1B4A-44F0-8025-C2D2D5007177
[Beitrag von catchmezzo am 19. Mai 2019, 12:24 bearbeitet]
_jonny_
#9473 erstellt: 19. Mai 2019, 16:17
Bei originalen (physischen) Scheiben (oder BDMV's und ISO's) wird alles so wie es soll angezeigt
Dein pic sieht eher nach einer .MKV aus, kann es sein?
Wolfgang1133
#9474 erstellt: 19. Mai 2019, 17:50
Oder nach einer M2TS Datei.
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedmaricoE
  • Gesamtzahl an Themen1.558.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.132
