HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 . 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
Supermax2004
12:59
#10281
erstellt: 27. Jun 2020, |||
Der Oppo-203 ist ein wirklich feines Gerät. Top Player immernoch mit sauberer Dolby Vision Unterstützung. Das Gerät ist was für echte Männer!
Klipsch-RF7II
13:01
#10282
Yeah! ![]() |
willwaswissen
07:49
#10283
erstellt: 28. Jun 2020, |||
Jellyfin ist ganz interessant, habe bei mir den Windows-Server installiert. Jedoch können über diese DLNA-Verbindung mit dem Oppo keine ISOs(liegen auf NAS) abgespielt werden, aber finden tut er diese und zeigt auch die Cover an. Für meine ganzen TV-Aufnahmen ist diese DLNA-Verbindung mit dem Oppo nutzbar, weiß aber noch nicht warum es so ist, aber die Verbindung ist nicht so recht stabil, mal funktioniert diese, mal wieder nicht. Habe noch keine Regel dafür finden können. Nur nach dem Ziehen des Oppo-Netzsteckers gehts dann wieder, ein "normales" Ausschalten reicht nicht aus!? [Beitrag von willwaswissen am 28. Jun 2020, 09:33 bearbeitet] |
prouuun
08:27
#10284
Glaube mal was gelesen zu haben, das man da noch den Pfad genau angeben muss für ISO Dateien und dann sollte es klappen. Ob das wirklich so ist, weiß ich persönlich aber nicht. |
Reeves
19:02
#10285
Habe denn Supporter angeschrieben und nach der Key gefragt, der meinte nur er braucht die MAC Nummer weißt du was er damit meint ? Er meinte in den Netzwerk Einstellungen, aber da komme ich nicht rein weil ich es nicht verbunden habe, kann das sein das er etwas unter den normalen Einstellungen will ?? Irgend eine Nummer von dort ?? |
mabuse04
19:13
#10286
Die MAC-Adresse ist eine eineindeutige Adresse eines Netzwerkgerätes das an ein lokales Netz angeschlossen ist. WLAN hat eine und die Kabelschnittstelle auch. Die ist auch unabhängig davon, ob da was angeschlossen ist oder nicht. Die Zahlen sind in hexadezimal 0-9 und A-F. Ich hoffe das hilft dir weiter. Viele Grüße m PS: MAC steht für Medium Access Control die Medienzugangskontrolle nach dem ISO-OSI Schichtenmodell für offene Kommunikationssysteme. Das ist Schicht 2, auf D die Abschnittssicherungsschicht oder eben MAC. [Beitrag von mabuse04 am 28. Jun 2020, 19:15 bearbeitet] |
Reeves
19:23
#10287
Ahh ok danke, dann muss ich wohl doch in den Netzwerk Einstellungen, aber wenn ich drauf klicke kommt ein kleines Fenster was mir sagt das ich nicht verbunden bin, hat jemand eventuell eine kleine Anleitung wie ich das hinbekomme und eine Verbindung herstellen kann um die MAC Nummer herauszufinden? Ich habe leider keine Gebrauchsanleitung oder so |
#heiwein#
19:26
#10288
Setup -> Netzwerk -> Verbindungsdetails -> Nächste Seite Dort findest du Ethernet MAC: 00-22-DE....... Die Nummer braucht er. |
rubbldykatsk
19:27
#10289
Steht die Nummer nicht auf der Rückseite vom Gerät? |
#heiwein#
19:29
#10290
Nicht mal bei original OPPO, hier geht es aber um M9702. [Beitrag von #heiwein# am 28. Jun 2020, 20:48 bearbeitet] |
mabuse04
19:46
#10291
Du brauchst ein Ethernet-Kabel und einen Switch oder deinen Internet-Router zu Hause - falls du einen hast. Die Ethernet-Buchse am 9702 musst du mit deinem Router verbinden. Dann sollte auch das Fenster funktionieren. Soweit ich das verstanden habe, wollen die die Ethernet MAC-Adresse haben, damit man die Software nicht einfach kopiert. Die funktioniert dann auch nur mit diesem Gerät. Jede Schnittstelle hat ihre eigene MAC-Adresse übrigens. Viel Erfolg und viele Grüße m |
#heiwein#
19:57
#10292
Nein, dafür braucht man weder Kabel noch WLAN, die Ethernet MAC ist immer da. |
Reeves
20:17
#10293
Nein leider nicht, ohne eine Verbindung kommt man in den Netzwerk Einstellungen nicht rein, kann sie gleich zuhause ein Screenshot zeigen wenn willst ![]() Man muss wohl vorher eine Netzwerk Verbindung aufbauen. Ich versuche es gleich mal zuhause ![]() |
mabuse04
20:19
#10294
Ja, das würde ich auch denken aber scheint nicht zu funktionieren, weil du musst schon in das Fenster, wie du das selber ja beschrieben hast, reinkommen. Ich habe das nie ausprobiert ohne Netzwerkverbindung. Reeves schreibt aber er kommt da nicht hin und das kann schon sein, dass man in dieses Fenster erst gar nicht kommt, wenn da keine Verbindung da ist Ansonsten sind wir uns da einig. Kein Problem. ![]() Viele Grüße m |
#heiwein#
20:24
#10295
Natürlich geht das. Noch mal: Setup -> Netzwerk Bei Verbindungsdetails steht: nicht verbunden, drauf klicken, kommt Fenster mit IP Adresse 0.0.0.0, unten steht Nächste Seite, drauf klicken und da steht die MAC Adresse. Das hat mit Internet Verbindung nichts zu tun. [Beitrag von #heiwein# am 28. Jun 2020, 20:27 bearbeitet] |
#heiwein#
20:53
#10296
mabuse04
21:06
#10297
OK, danke für den Beweis und qed - Quod erat demonstrandum. Viele Grüße m |
#heiwein#
11:28
#10298
erstellt: 02. Jul 2020, |||
@Reeves Hat es geklappt? |
Reeves
20:48
#10299
Hiwein danke es hat geklapp, ich habe jetzt nachgeschaut ![]() startbildschirm auf Netzwerk gedrückt statt in Einstellungen und dann Netzwerk ![]() ![]() ![]() |
#heiwein#
21:39
#10300
Das habe ich auch vermutet. Viel Glück! ![]() |
joneu
17:44
#10301
erstellt: 11. Jul 2020, |||
Hat jemand seinen Oppo über devolo Magic 2 LAN mit dem NAS verbunden ? Habe wegen 4k streaming von der alten Version auf die neue gewechselt bekomme im Cockpit 200Mbit/s angezeigt, trotzdem keine stabile Fimwiedergabe möglich hat jemand bessere Erfahrung ? |
mabuse04
20:19
#10302
Ich hatte da auch lange Zeit Probleme aber ich verwende einfach einen AVM WLAN 1750 Repeater mit einer 7590 Fritzbox und überbrücke aber nur so 5 m mit bis zu 800 Mbit/s im 5 GHz Band. Das funktioniert recht gut. 200 Mbit/s halte ich für zu wenig zumindest bei WLAN, weil dir da Netto nur ca. 50 % bleiben. Bei den Devolo Stromteilen, weiß ich leider nicht, wie sich das da verhält. Am besten ist da leider Kabel. Oder es könnte auch das NAS sein, was etwas langsam ist. Ich bin ultimativ aber auf einen HTPC mit einer 10 TB Platte umgestiegen. Hoffe, es hilft dir etwas weiter. Viele Grüße m |
Reeves
05:57
#10303
erstellt: 14. Jul 2020, |||
Hmm war das nicht so das der Oppo203 wenn es HDR10+ und Dolby Vision in einem Film gibt das der dann Dolby Vision abspielt ?? Ich habe z.b beim Film 1917 denn Film in HDR10+ und Dolby Vision: MPEG-H HEVC Video 69545 kbps 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10+ v1 Profile B / BT.2020 * MPEG-H HEVC Video 6831 kbps (8.94%) 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / Dolby Vision FEL / BT.2020 Ich habe erwartet das er das als Dolby Vision wiedergibt, wie kommt es das er HDR10+ beforzugt ?? Hat das seine Richtigkeit oder läuft da was verkehrt ?? ![]() Bei HDR10 und DV funktioniert es und der Player wählt Dolby Vision . Liegt das vllt an meinem TV der HDR10+ dem DV beforzugt ?? |
prouuun
06:22
#10304
HDR10+ wird immer bevorzugt, ja. Je nach Fernseher (z.B. bei Panasonic) kannst HDR10+ für den Eingang deaktivieren, das sollte dann klappen. |
AusdemOff
12:23
#10305
Kein Hersteller und kein Gerät bevorzugt da irgend etwas. Völliger Unsinn. Die Intelligenz eines Players steckt nicht im Gerät, sondern auf der Disc. Am Beispiel des Films 1917 scheint, aufgrund der gegebenen Informationen, 4k in HDR10+ und im Falle von 2k in DV vorzuliegen. Eine Konvertierung eines HDR Formates in ein anderes wird nur bei Inkompatibilitäten der Geräte (z. B. Player und Disc können DV, TV aber nicht) oder werden vom User erzwungen, sollte aber grundsätzlich vermieden werden da niemals perfekt. |
prouuun
12:31
#10306
Hast du denn einen Philips oder Panasonic Fernseher mit beiden dynamischen Standars und einen Oppo UHD Player? ![]() |
Reeves
12:31
#10307
Hmm hätte ich nicht gedacht, ich dachte das DV immer beforzugt wird, gibt's einen Grund warum HDR10+ doch eher beforzugt wird ?? Das mit der Option HDR10+ Deaktivieren hatte ich auch versucht aber dann wird es leider nur in HDR10 wiedergegeben, einzig Am Player DV Erzwingen klappt aber da bin ich mir nicht sicher ob da der Player in DV umwandelt oder ob die DV Metadaten gelesen werden. @AusdemOff ich dachte auch anfangs das DV nur in 2K vorliegt weil es so auf der Disk beschrieben ist aber so ist das nicht, die DV Metadaten sind nur in 1080p untergebracht, man könnte eigentlich den Film in 4k und DV wiedergeben. Warum die das mit der Beschriftung so gemacht haben habe ich auch nicht verstanden ![]() |
prouuun
12:42
#10308
Ist einfach so, wieso weiß keiner. Idealerweise gäbe es eine Priorisierungsoption im Zuspieler, diese gibt es aber bei keinem. Das es mit dem HDR10+ deaktivieren nicht geht beim Panasonic wusste ich jetzt noch nicht, hab ich selbst noch nicht probiert... schade. Ich habe das sowieso über meine HDfury Diva gelöst, die einfach eingestellt ist kein HDR10+ weiterzuleiten also gibt es dahingehend auch keinen Handshake und ich hab entsprechend dann nur DV oder HDR10 bzw. SDR natürlich aber das sollte klar sein soweit. DV erzwingen ist nicht das Problem, da wird schon die richtige DV Spur genommen. Problematisch ist es nur, wenn du dir nicht sicher bist ob DV vorhanden ist und trotzdem erzwingst es aber nicht vorhanden ist, dann hast einfach Nachteile im Bild. |
Reeves
12:55
#10309
OK wenn die richtigen DV Spuren übernommen werden dann ist ja der Rest eigendlich Lösbar ![]() |
norbert.s
13:03
#10310
HDR10+ unterscheidet sich optisch quasi nicht von HDR10: ![]() HDR10+ ist und bleibt eine Todgeburt. Dolby Vision ist dagegen eine eigenständige Hausnummer. ![]()
Servus [Beitrag von norbert.s am 14. Jul 2020, 13:15 bearbeitet] |
prouuun
13:16
#10311
HDR10+ gleicht ja blöd gesagt nur die Helligkeit an und kann das soweit ich das noch zusammenbringe auch nicht Bild für Bild wie Dolby Vision. Dolby Vision kann da deutlich mehr ins Bild eingreifen, hier kann man jedes Bild voneinander trennen. Im Grunde ist wie norbert schon schreibt HDR10+ einfach völligst nutzlos, eine Samsung Totgeburt eben. Da zudem fast jeder TV noch eine Option hat HDR10 dynamisch anzupassen macht HDR10+ gleich zweimal keinen Sinn... auch wenn diese TV Lösungen teils doch etwas stärker vom eigentlich Master abweichen (siehe LG). Ein Problem hast du aber, das mit dem Beschriften ist gut, ja. Wenn aber beide Standards vorliegen, kannst du ja nicht nachvollziehen ob DV nun drauf ist oder nicht, sofern das nicht auf der Verpackung/Scheibe steht oder vorher in einem Test bestätigt wurde. Es gab News zu DV Filmen wo dann es dann nicht vorhanden war, es gab Filme mit DV Aufdruck wo dann keines drauf war, es gab Filme ohne DV Aufdruck aber mit DV auf der Scheibe etc. pp.... nicht ganz einfach, da hat der Koreanische "Super"konzern einfach scheiße gebaut mit seinem nutzlosen Standard und alles durcheinander gebracht. Das DV erzwingen sieht man schon, gibt da u.a. Nachteile in der Schwarzdarstellung, inwieweit das dann auch Farben etc. pp. betrifft weiß ich jetzt nicht. Es ist jedenfalls einfach eine falsche Darstellung. Einfachste Lösung ist halt, HDR10 zu erzwingen. So bist du immer auf der sicheren Seite, hast dann auch auch nie DV. Eine andere Lösung wäre sich einen Player ohne HDR10+ zu holen aber da gibt es nur Müll, ist also auch keine Lösung. Da bevorzuge ich dann persönlich meine Lösung, mit einem zusätzlichen Gerät einfach HDR10+ zu "deaktivieren". |
AusdemOff
14:09
#10312
Weder greift Dolby Vision deutlich mehr ins Bild ein noch gleicht HDR10+ nur die Helligkeit an. HDR10+ kann ebenso, falls gewünscht, die Gammakurve Bild für Bild adaptieren. Ist aber völliger Humbug. Schon interessant zu sehen wie Konsumenten den Kollegen von Dolby die Stange halten und hintenrum über Lizenzgebühren übers Ohr gehauen werden. Um es nochmals klarzustellen: Den einzigen Vorteil von Dolby Vision gegenüber PQ (HDR10, übrigens auch von Dolby und auch eine "Totgeburt") ist die Möglichkeit die Gammakurve szenenbezogen zu adaptieren. PQ kennt hier nur eine globale Einstellung die sich während der Filmwiedergabe nicht ändert. 12 und 14 bit Farbtiefe spielen heute noch gar keine Rolle und 10.000 cd/m² sind völlig realitätsfern im heimischen Wohnzimmer. Das ist alles ein typischer Fall von: "Aach Mist, mit PQ ist uns da ein Fehler unterlaufen, den müssen wir mit allen Mitteln kaschieren damit der "blöde" Konsument nicht merkt welche Nachtkappen wir sind!" Es lebe das Marketing und hoffentlich kauft jeder nur die Filme die partout auch mit DV gemastert wurden. Ähnliches spielt sich im Bereich Audio ab: Atmos gegen dts:x. Gleiche Leier, gleiches Ziel. |
norbert.s
15:02
#10313
Ich denke hier praktisch und nicht theoretisch. Wieso kann auf der UHD-Blu-ray scheinbar keine einzige Umsetzung in HDR10+ einen optischen Unterschied zu HDR10 einfahren? Und dass auf einem TV, der für den Einsatz von dynamischen Metadaten prädestiniert ist, da der nur um die 700 bis 800 Nits kann. Siehe die Beispiele von Timo Wolters. Dolby Vision dagegen fällt nicht nur mit einem eigenen Tone und Color Grading auf (das hat nicht speziell mit HDR zu tun), sondern durchzeichnet für den TV zu hohe Leuchtdichte-Anforderungen besser als HDR10 dank der dynamischen Metadaten (eigene Vergleiche zwischen HDR10 und DV meinerseits am LG E6 und CX). Irgendetwas fault also kräftig bei HDR10+, das steht für mich außer Frage. Nur was? Fehlerhafte Endgeräte (Player und/oder TV)? Miese Authoring Tools? Keine Mühe gegeben im Studio beim Mastering bei den dynamischen Metadaten? Servus [Beitrag von norbert.s am 14. Jul 2020, 16:32 bearbeitet] |
prouuun
15:24
#10314
Das ist eben die Frage, die auch niemand beantworten wird. Es gab ja schon zahlreiche Vergleiche von HDR10+ zum normalen HDR10 und wenn es mal Unterschiede gab, war mal irgendwo ein Spitzlicht minimalst besser durchzeichnet... im laufenden Betrieb dann aber, wenn überhaupt kaum auszumachen. 12 Bit hat jetzt auch schon Vorteile auf einem 10 Bit Panel, weniger Colorbanding ist hier ein positiver Effekt. Ein genialer Punkt ist aber wiederum. Dolby Vision sollte ja überall identisch aussehen, natürlich entsprechend dem TV machbaren (klar soweit). Jetzt gibt es aber wiederum Unterschiede zwischen Panasonic Zuspielern und Oppo Zuspielern... wie kann sowas sein? Da hat Dolby wohl dermaßen scheiße gebaut. Das man DV nach PQ bringt und beides von Dolby kommt aber Vision kostet ist natürlich mit dem Prinzip der Kuh melken verbunden, das ist mir und jedem der sich etwas damit beschäftigt auch klar. 10000 cd/m² werden mMn auch nie eine Rolle spielen. 4000 cd/m² schon aber wohl auch nie im großen Stil.... 1000 cd/m² sollte man einfach für die Masse anpeilen und gut. Atmos und DTS:X ist aber auch so eine Sache... da kann ich auch Skoda, VW, Seat... und was nicht alles nennen. Konkurrenz belebt eben das Geschäft, mit HDR10+ hat Samsung aber keine Konkurrenz geschaffen sondern nur nutzlosen Müll. Hoffen wir mal das Samsungs OLEDs nicht auch so eine Nullnummer werden ![]() Und ansonsten gibt es ja auch genug Vergleiche von HDR10 zu DV wovon sich jeder ein Bild von machen kann. Grob sind da 1/4 etwas besser wie HDR10 und ca. 1/5 sogar schlechter wie HDR10... hat man jetzt z.B. einen Sony Ultimate TV der HDR10 sowieso dynamisch anpasst ist das dann weiter kein Grund hin zu DV da ohnehin DV dort immer noch Probleme bereitet (aber ein anderes Thema). |
AusdemOff
17:09
#10315
Wer hat gesagt das HDR10+ besser sein soll als PQ? Die Devise von Samsung und Co. war: Same, same, but different. Man wollte das Dolby-Monopol brechen und sich der absurden Lizenzgebühren entledigen. Welcher TV ist prdestiniert für dynamische Metadaten und welcher nicht? Was soll das denn nun? Entweder die Elektronik eines TVs kann HDR10+ und/oder DV oder eben nicht. Mit der Spitzenleuchtdichte des TVs hat das alles nun wirklich nichts zu tun. Würde man fordern wollen das nur dann TVs HDR10+ oder DV sinnvoll wiedergeben können wenn sie entsprechende Spitzenleuchtdichten auch zeigen können, wären nahezu 100% aller TVs für DV 'raus. 700 - 800 cd/m² reicht allemal für HDR10+ aus. Dolby Vision und eigenes Color Grading? Noch so ein Humbug. Wie die Implementation, vielleicht "mehr schlöecht als Recht" in einem TV aussieht, steht auf einem gaanz anderen Blatt Papier. Praktisch gesagt: Rot muß Roit und Blau muß Blau sein. Farbstimmungen gehören in das Reich der Kunst. Bessere Durchzeichnung dank dynamischer Metadaten? Und wieder eine gewagte Interpretation. Stellt euch bitte alle vor, es gibt ein HDR-Verfahren das es locker mit PQ und HDR10+ aufnimmt, absolut für das heimische Wohnzimmer ausreicht, keinen Dynamikbereich für das Mastering vorschreibt und gänzlich ohne Metadaten auskommt. Sorry, aber merkt ihr denn nicht wie euch die Industrie kunstvoll an der Nase herumführt? Die Sache mit der Konkurrenz stimmt leider auch nicht. Was hier passiert ist ein gnadenloser Verdrängungswettbewerb auf Kosten der Nutzer. Hat erstmal Dolby die uneingeschränkte Marktdominanz wird sich das in den Preisen der TVs niederschlagen. Leider weiß der Endkunde nicht wieviel des Preises eines TV-Gerätes direkt an Dolby geht. Am Ende gibt es vielleicht im Ton- und Bildbereich nur noch Dolby. Das wäre dann das Ende jedweder "Konkurrenz belebt das Geschäft" oder gar Innovation aufgrund des Marktdrucks. Und ja, die Kollegen waren bis dato nicht schlecht: von einstmals ca. 14 HDR-Systemen blieben in der Verteilung und auf den Medien ganze zwei übrig: Dolby PQ und HLG. DV findet hier noch nicht statt, da später gekommen. Gleiches gilt für HDR10+. HLG auch nur deshalb, da es von den ÖRs NHK (Japan) und der BBC (UK) stammt und absolut lizenzfrei ist. Warum sollte man also für eine Gammakurve, die es zu Zeiten von SD und HD free of charge gab, auch noch Geld bezahlen? |
prouuun
17:28
#10316
Sind schon berechtigt deine Fragen und nachvollziehbar. Beantworten kann dir das aber wenn dann auch nur ein Regisseur. Ganz klar dieser mit Dolby Vision eher seinen Look verleihen als mit HDR10, ob man das nun braucht... bei SDR ging es ja auch. Möchte ich jetzt nicht beantworten, die Frage an der Stelle. |
norbert.s
17:59
#10317
Es geht darum, dass die Formate mit dynamischen Metadaten gerade dann ihren Vorteil dann ausspielen können, wenn der TV eben nicht die geforderten Leuchtdichten vom Medium erreichen kann. Servus [Beitrag von norbert.s am 14. Jul 2020, 18:01 bearbeitet] |
prouuun
19:21
#10318
Das wollte ich vorher auch noch schreiben, so manches vergisst man dann wieder sobald man kurz etwas anderes macht ![]() |
Reeves
20:43
#10319
@prouuun habe ich das jetzt richtig verstanden ?? Es kommen in den Handel auch Filme wo DV angegeben wird und keine DV Metadaten drin erhalten sind ?? Und umgekehrt rum auch so ?? Hätte ich nie gedacht das sowas in den Handel kommt |
norbert.s
20:48
#10320
Natürlich hat die "Technik", bzw. der "Standard" Dolby Vision an sich kein "eigenes" Color Grading. Das meinte ich nicht damit. Im Studio wird beim Mastering für Dolby Vision kein zu HDR10 identisches Color Grading benutzt - es wird nahezu bei jeder Disc abweichend zu HDR10 realisiert. Mal mehr, mal weniger subtil. Genau das wird bei HDR10+ eben nicht gemacht. Da steckt bei Dolby Vision eine klare und nachvollziehbare Absicht dahinter, die sich jeder denken kann, der ein wenig Gehirnschmalz im Kopf hat. Genau das war damit auch gemeint:
Servus |
AusdemOff
21:03
#10321
Das gilt aber nur, wenn man sich im Dolby-Universum befindet. Für was gibt es denn überhaupt Metadaten? Damit das dumme Display genau gesagt bekommt wie es das Tonemappping gemäß Dolby-Vorgaben zu berwerkstelligen hat. Dies ist defacto ein Eingriff eines Herstellers in die Freiheitsgrade eines anderen Herstellers. Gegenstrategie möglich? Nein! Man würde damit die Lizensierung verlieren. Unsinn? Mitnichten. Dolby hatte es im Audiobereich mit den Upmixern vorgemacht wie soetwas laufen kann. Schaut euch eure Argumentationsketten einmal genauer an. Besser kann es selbst Dolby nicht machen. Die hätten hier ihre wahre Freude. Nochmals: für was gibt es Metadaten, dynamisch oder nicht, wenn es auch ohne geht? Die Broadcast- und Filmwelt teilt im übrigen die beiden HDR Varianten HLG und PQ/DV in zwei Bereiche auf. HLG gehört zu Gruppe der scenelight adaptiven und PQ/DV zur Gruppe der displayadaptiven HDR-Varianten. Etwas grob gesagt: HLG richtet sich nach dem gegebenen Licht am Set. PQ/DV definiert die Lichtmenge am Display. Welche der beiden Varianten greift nun mehr in die Elektronik ein und welche läßt mehr Freiheitsgrade zu? |
prouuun
21:09
#10322
@Reeves Das DV draufsteht und nicht vorhanden ist, ist sehr selten. Gab es aber schon. Das DV nicht draufsteht aber vorhanden ist, gibt es leider öfters. Die ersten Filme wo mir das explizit aufgefallen ist, waren die Transformers Filme, hier ist nur auf dem letzten Teil (5) ein DV vermerkt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich schaue einfach auf blu-ray.com da im US Markt ja alles oft früher rauskommt. Problem ist dann aber, es gibt oft ein anderes Mastering für den deutschen / europäischen Markt und dann kann wiederum DV entfallen oder hinzukommen. Valerian ist hier ein Beispiel, gibt es in den USA mit DV und bei uns ohne.... ![]() |
AusdemOff
21:25
#10323
Ersteres hat kein Mensch behauptet. Abweichend zu irgendetwas wird auch nicht gegraded. Grading ist ein Stilmittel um der Produktion einen, oder einen neutralen, Look zu geben. Das hat mit HDR nun mal gar nichts zu tun. Das einzige worauf die Kollegen im Grading achten müssen ist, z. B. im Falle der Verwendung eines Dolby Displays (autsch, schon wieder, ist im übrigen nach wie vor das einzige Markt) möglicherweise mit einer Zielhelligkeit der Spitzenleuchtdichte von 4.000 cd/m² und dem damit verbundenen Budget zu arbeiten. HDR hat mit der Farbdarstellung einer Produktion nichts zu tun! HDR ist nichts weiter als eine gegenüber der ITU-R.BT709 geänderte Gammakurve. HDR10+ wurde in einem Modi bewußt so ausgelegt das es voll kompatibel zu PQ/HDR10 ist. Dahinter steht auch eine klare Absicht die sich jeder mit Hirnschmalz selbst denken kann. Leute, es geht nicht darum welches HDR-Verfahren am Besten ist oder sein könnte. Hier geht es um Firmenpolitik! Eine solche Diskussion ist genauso überflüssig wie eine die sich um die Überlegenheit von Atmos oder dts:x dreht. |
Reeves
10:18
#10324
erstellt: 15. Jul 2020, |||
#heiwein# Ich hatte ja wegen dem Jailbrake Code denn M9702 Support angeschrieben und um den Code des CN Jailbrake gebeten, statt einem Zahlencode oder ähnliches habe ich eine Datei bekommen die mit .da1 endet, ist das der JB code ?? |
#heiwein#
13:58
#10325
@Reeves ja, das ist die Key Datei, damit wird der JB aktiviert. |
Reeves
15:25
#10326
Ok danke, dann Speicher ich dir mal an einem sicheren Ort ![]() |
Dietmar
16:11
#10327
bei mir ist die Endung .da2 |
#heiwein#
17:25
#10328
@Dietmar Dann hast den RU JB. |
Dietmar
19:03
#10329
ist der besser/schlechter/anders? |
Reeves
19:25
#10330
Soweit ich gelesen habe: gleich ![]() |
#heiwein#
14:09
#10331
erstellt: 16. Jul 2020, |||
Abspielmöglichkeiten sind gleich, aber der RU JB hat noch die Script Funktion. Mit dem RU JB kann man Favoriten speichern und die Hintergrundbilder wechseln. |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.008
